查看: 5053|回復: 3
STM32F4移植FreeRTOS及FreeRTOSTCPIP工程源碼
ID:190832 發表于 2020-5-7 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Keil MDK下的STM32F407移植FreeRTOS及FreeRTOSTCPIP,不是lwip,是FreeRTOS自己的TCPIP協議棧。其他單片機可供參考。
  1. #include "stm32f4xx.h"
  2. #include "public.h"
  3. #include "mQueue.h"
  4. #include "FreeRTOS.h"
  5. #include "task.h"
  6. #include "FreeRTOS_IP.h"
  7. #include "LAN8720.h"
  8. extern ETH_DMADESCTypeDef DMARxDscrTab[ETH_RXBUFNB];        //stm32f4x7_eth.c
  9. extern ETH_DMADESCTypeDef DMATxDscrTab[ETH_TXBUFNB];
  10. extern uint8_t Rx_Buff[ETH_RX_BUF_SIZE * ETH_RXBUFNB];
  11. extern uint8_t Tx_Buff[ETH_TX_BUF_SIZE * ETH_TXBUFNB];
  12. extern NetworkParm networkParm;  //LAN8720.c
  13. int main(void)
  14. {
  15.         delay_ms(100);
  16.
  17.         mNVIC_config();
  18.         mIWDG_config(6, 625);  //4s看門狗
  19.         mUSART1_config(921600);  //打印使用
  20.         mPrintf("start...\r\n");
  21.         mRNG_Init();  //初始化隨機數
  22.
  23.         LAN8720_Init();  //初始化LAN8720
  24.         ETH_MACDMA_Config();  //配置STM32以太網控制器
  25.         ETH_MACAddressConfig(ETH_MAC_Address0, networkParm.mac);  //向STM32F4的MAC地址寄存器中寫入MAC地址
  26.         ETH_DMATxDescChainInit(DMATxDscrTab, Tx_Buff, ETH_TXBUFNB);
  27.         ETH_DMARxDescChainInit(DMARxDscrTab, Rx_Buff, ETH_RXBUFNB);
  28.   for(u8 i = 0; i < ETH_TXBUFNB; i++)         //使能ipv4發送幀校驗和生成
  29.         {
  30.     /* FreeRTOSTCPIP只支持硬件生成ipv4校驗和,不支持TCP/UDP/ICMP校驗和 */
  31.                 ETH_DMATxDescChecksumInsertionConfig(&DMATxDscrTab[i], ETH_DMATxDesc_ChecksumIPV4Header);
  32.         }
  33.         ETH_Start();  //開啟MAC和DMA
  34.
  35.         hange_vUSE_DHCP = networkParm.dhcp;  /* 見hange_vUSE_DHCP定義 */
  36.         FreeRTOS_IPInit(networkParm.ip,
  37.        networkParm.sub,
  38.        networkParm.gw,
  39.                         networkParm.domainS1,
  40.        networkParm.mac);
  41.
  42.         xTaskCreate(ethCardRxTask,
  43.                     "ethCardRxTask",
  44.                     ethCardRxStackSize,
  45.                     (void* )NULL,
  46.                     ethCardRxPrio,
  47.                     ðCardRxHandler);
  48.         vTaskStartScheduler();  //啟動任務調度
  49.   while(1)  //真執行這里也就崩了
  50.         {
  51.                 taskENTER_CRITICAL();  //進臨界狀態,關閉所有中斷
  52.           mPrintf("OS沒啟動或崩了\r\n");
  53.     STM32_SYSTEM_RESET;
  54.         }
  55. //        return 0;
  56. }
所有程序51hei提供下載:
STM32F407-FreeRTOS TCPIP.7z (697.48 KB, 下載次數: 82)
ID:609322 發表于 2022-10-29 08:18 | 顯示全部樓層
老大,FREERTOS也有自己的IP棧啊?   我只知道LWIP和    UCOS 的IP棧
ID:190832 發表于 2022-10-29 20:55 | 顯示全部樓層
LI-GONG-004 發表于 2022-10-29 08:18
當然了,2016年出的,亞馬遜出品,絕對好用
ID:829222 發表于 2023-10-30 09:45 | 顯示全部樓層
不錯,應該可以用來做串口服務器,有時間的話,我下載下來看看!謝謝!
