查看: 3754|回復: 7
關于proteus軟件的數碼管元件問題
ID:729709 發表于 2020-5-7 13:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于這個原件我不知道叫什么  請問一下其各個接口的作用  謝謝
ID:517466 發表于 2020-5-7 16:34 | 顯示全部樓層
單從字母看,CLK是脈沖管教;CE是片選管腳;RST是復位管腳。另外你最好把這個原件的名稱列出來,可以百度一下,應該可以得到你想要的答案
ID:517466 發表于 2020-5-7 16:40 | 顯示全部樓層
另外一點比較奇怪,怎么沒有看到數據傳遞用的引腳?是不是您這個是計數用的級聯數碼管。當CE=1或者0的時候,RST保持非復位狀態下,CLK引腳每傳遞有一個脈沖,就產生一次計數,并顯示出來。
ID:517466 發表于 2020-5-7 16:53 | 顯示全部樓層
我試了下,器件是計數器。RST是復位管腳,CE是允許計數管腳。當CE=1時,允許計數;CE=0時,計數停止;向RST發送上升沿脈沖時,計數清零。至于CLK,道理上是計數脈沖管腳,實際測試沒起作用。
ID:729709 發表于 2020-5-7 19:22 | 顯示全部樓層
suncat0504 發表于 2020-5-7 16:53
我試了下,器件是計數器。RST是復位管腳,CE是允許計數管腳。當CE=1時,允許計數;CE=0時,計數停止;向RST ...
您好 我有更完整一點的圖片怎么發給您  想請教您一下。
ID:213173 發表于 2020-5-7 20:36 | 顯示全部樓層
這不是元件,是測量工具---數顯計數器/頻率計。
ID:729709 發表于 2020-5-11 15:53 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-5-7 20:36
是的呢  謝謝解答
ID:1082252 發表于 2023-6-5 21:13 | 顯示全部樓層
這東西在protues中哪里可以找到啊
