查看: 2735|回復: 2
求單片機大佬幫忙看看如何使在5秒過后按下開關,數碼管沒有顯示
ID:724589 發表于 2020-5-7 10:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
現在按下開始鍵能夠倒計時并且選手搶答并鎖存選手號碼,但是在倒計時5秒之后,按下選手開關依舊會搶答。我想要在5秒計時后,在按下選手開關沒有顯示該怎樣修改程
#include<reg51.h>
sbit dula=P2^0;
sbit wela=P2^1;
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8};//共陽極
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
sbit key5=P1^4;
sbit key6=P1^5;
sbit start=P1^6;
sbit beep=P2^2;
uchar num=0;
uchar count=0;
uchar second=5;
uchar t;
uchar a=0;
uchar n=0;
//延時子函數
void delayms(uint xms)
uint i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void timer()//倒計時函數
second=5;
count=0;
wela=1;
P0=0x20;
wela=0;
TMOD=0x01;//選定工作方式
  TH0=(65536-45872)/256;//裝初值11.0592M晶振定時50ms數為45872
    TL0=(65536-45872)%256;
      EA=1;//開總中斷
        ET0=1;//開定時器0中斷
                TR0=1;
         if(start==0)
       while(start==0);
      second=5;
     P0=table[second];
      if(!key1)//如果一號選手按下搶答器
        TR0=0;
          wela=1;//打開鎖存端(開頭記得聲明鎖存端)
           P0=0x01;//送入位選信息,選擇第一位
            wela=0;//關閉鎖存端
          dula=1;//打開鎖存端
           P0=table[1];//數碼管顯示一號選手
            dula=0;//關閉鎖存端
               delayms(5);
  break;
if(!key2)
TR0=0;
        wela=1;//打開鎖存端(開頭記得聲明u1,u2鎖存端)
         P0=0x01;//送入位選信息
          wela=0;//關閉鎖存端
                  dula=1;
     P0=table[2];
      dula=0;
            delayms(5);
         break;
if(!key3)
         TR0=0;
        P0=0x01;//送入位選信息
         wela=0;//關閉鎖存端
   dula=1;
    P0=table[3];
     dula=0;
           delayms(5);
break;
if(!key4)
        TR0=0;
        P0=0x01;//送入位選信息
         wela=0;//關閉u2鎖存端
   dula=1;
    P0=table[4];
     dula=0;
           delayms(5);
break;
if(!key5)
        TR0=0;
        P0=0x01;//送入位選信息
         wela=0;//關閉u2鎖存端
   dula=1;
     P0=table[5];
     dula=0;
            delayms(5);
break;
if(!key6)
TR0=0;
        P0=0x01;//送入位選信息
         wela=0;//關閉u2鎖存端
   dula=1;
    P0=table[6];
     dula=0;
           delayms(5);
break;
//定時中斷函數
void timer0()interrupt 1 using 1
        count++;//計數一次50ms,20次為1秒
         if (count==20)
     count=0;
      if (second>=0)
       second--;//秒減1
        if(second==0)
TR0=0;
P0=0xff;
                delayms(5);
main()
if (start==0)//主持人按下開始開關
    timer();
ID:332444 發表于 2020-5-7 13:19 | 顯示全部樓層
ID:748862 發表于 2020-5-11 10:25 | 顯示全部樓層
