這是我的《微處理器與接口技術》的設計,交通信號燈 C語言版,可在proteus上仿真,用時一周才完成的。分享此設計的目的在與相互學習,其中有不足的地方請大家多多指教!
設計說明:
1、交通燈單片機設計。
2、數(shù)碼管倒計時顯示時間。
3、東西和南北方向各有兩個數(shù)碼管,分別顯示時間,東西和南北的時間是不一樣的,要相差黃燈的時間才是正確的。。
4、有緊急模式,可以特種車輛優(yōu)先通行或交通事故應急處理。
操作說明:
按鍵依次功能:黃燈長亮(深夜模式)、紅燈長亮(禁行)、確定調(diào)時時間、時間加、時間減、切換調(diào)時方向(東西和南北均可以分別設置通行時間)。單獨的是復位按鍵。
電路原理:
- #include <reg51.h> //頭文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //宏定義
- uchar data buf[4]; //秒顯示的變量
- uchar data sec_dx=20; //東西數(shù)默認
- uchar data sec_nb=30; //南北默認值
- uchar data set_timedx=20; //設置東西方向的時間
- uchar data set_timenb=30; //設置南北方向的時間
- int n;
- uchar data countt0,countt1;//定時器0中斷次數(shù)
- //定義6組開關
- sbit k4=P3^7; //切換方向
- sbit k1=P3^5; //時間加
- sbit k2=P3^6; //時間減
- sbit k3=P3^4; //確認
- sbit k5=P3^1; //禁止
- sbit k6=P1^5; //夜間模式
- sbit Red_nb=P2^6; //南北紅燈標志
- sbit Yellow_nb=P2^5; //南北黃燈標志
- sbit Green_nb=P2^4; //南北綠燈標志
- sbit Red_dx=P2^3; //東西紅燈標志
- sbit Yellow_dx=P2^2; //東西黃燈標志
- sbit Green_dx=P2^1; //東西綠燈標志
- bit set=0; //調(diào)時方向切換鍵標志 =1時,南北,=0時,東西
- bit dx_nb=0; //東西南北控制位
- bit shanruo=0; //閃爍標志位
- bit yejian=0; //夜間黃燈閃爍標志位
- uchar code table[11]={ //共陰極字型碼
- 0x3f, //--0
- 0x06, //--1
- 0x5b, //--2
- 0x4f, //--3
- 0x66, //--4
- 0x6d, //--5
- 0x7d, //--6
- 0x07, //--7
- 0x7f, //--8
- 0x6f, //--9
- 0x00 //--NULL
- //函數(shù)的聲明部分
- void delay(int ms); //延時子程序
- void key(); //按鍵掃描子程序
- void key_to1(); //鍵處理子程序
- void key_to2();
- void key_to3();
- void display(); //顯示子程序
- void logo(); //開機LOGO
- void Buzzer();
- //主程序
- void main()
- TMOD=0X11; //定時器設置
- TH1=0X3C;
- TL1=0XB0;
- TH0=0X3C; //定時器0置初值 0.05S
- TL0=0XB0;
- EA=1; //開總中斷
- ET0=1; //定時器0中斷開啟
- ET1=1; //定時器1中斷開啟
- TR0=1; //啟動定時0
- TR1=0; //關閉定時1
- logo(); //開機初始化
- P2=0Xc3; // 開始默認狀態(tài),東西綠燈,南北黃燈
- sec_nb=sec_dx+5; //默認南北通行時間比東西多5秒
- while(1) //主循環(huán)
- key(); //調(diào)用按鍵掃描程序
- display(); //調(diào)用顯示程序
- //函數(shù)的定義部分
- void key(void) //按鍵掃描子程序
- if(k1!=1) //當K1(時間加)按下時
- display(); //調(diào)用顯示,用于延時消抖
- if(k1!=1) //如果確定按下
- TR0=0; //關定時器
- shanruo=0; //閃爍標志位關
- P2=0x00; //滅顯示
- TR1=0; //啟動定時1
- if(set==0) //設置鍵按下
- set_timedx++; //南北加1S
- else
- set_timenb++; //東西加1S
- if(set_timenb==100)
- set_timenb=1;
- if( set_timedx==100)
- set_timedx=1; //加到100置1
- sec_nb=set_timenb ; //設置的數(shù)值賦給東西南北
- sec_dx=set_timedx;
- do
- while(k1!=1); //等待按鍵釋放
- if(k2!=1) //當K2(時間減)按鍵按下時
- if(k2!=1) //如果確定按下
- TR0=0; //關定時器0
- P2=0x00; //滅顯示
- TR1=0; //關定時器1
- if(set==0)
- set_timedx--; //南北減1S
- else
- set_timenb--; //東西減1S
- if(set_timenb==0)
- set_timenb=99;
- if( set_timedx==0 )
- set_timedx=99; //減到1重置99
- do
- while(k2!=1); //等待按鍵釋放
- if(k3!=1) //當K3(確認)鍵按下時
- if(k3!=1) //如果確定按下
- TR0=1; //啟動定時器0
- sec_nb=set_timenb; //從中斷回復,仍顯示設置過的數(shù)值
- sec_dx=set_timedx; //顯示設置過的時間
- TR1=0; //關定時器1
- if(set==0) //時間倒時到0時
- P2=0X00; //滅顯示
- Green_dx=1; //東西綠燈亮
- Red_nb=1; //南北紅燈亮
- sec_nb=sec_dx+5; //回到初值
- else
- P2=0x00; //南北綠燈,東西紅燈
- Green_nb=1;
- Red_dx=1;
- sec_dx=sec_nb+5;
- if(k4!=1) //當K4(切換)鍵按下
- if(k4!=1) //如果確定按下
- TR0=0; //關定時器0
- set=!set; //取反set標志位,以切換調(diào)節(jié)方向
- TR1=0; //關定時器1
- dx_nb=set;
- do
- while(k4!=1); //等待按鍵釋放
- if(k5!=1) //當K5(禁止)鍵按下時
- if(k5!=1) //如果確定按下
- TR0=0; //關定時器
- P2=0x00; //滅顯示
- Red_dx=1;
- Red_nb=1; //全部置紅燈
- TR1=0;
- sec_dx=00; //四個方向的時間都為00
- sec_nb=00;
- do
- while(k5!=1); //等待按鍵釋放
- if(k6!=1) //當K6(夜間模式)按下
- if(k6!=1) //如果確定按下
- TR0=0; //關定時器
- P2=0x00;
- TR1=1;
- sec_nb=00;
- do
- while(k6!=1); //等待按鍵釋放
- void display(void) //顯示子程序
- buf[1]=sec_nb/10; //第1位 東西秒十位
- buf[2]=sec_nb%10; //第2位 東西秒個位
- buf[3]=sec_dx/10; //第3位 南北秒十位
- buf[0]=sec_dx%10; //第4位 南北秒個位
- P1=0xff; // 初始燈為滅的
- P0=0x00; ////滅顯示
- P1=0xfe; //片選LED1
- P0=table[buf[1]]; //送東西時間十位的數(shù)碼管編碼
- delay(1); //延時
- P1=0xff; //關顯示
- P0=0x00; //滅顯示
- P1=0xfd; //片選LED2
- P0=table[buf[2]]; //送東西時間個位的數(shù)碼管編碼
- delay(1); //延時
- P1=0xff; //關顯示
- P0=0x00; //關顯示
- P1=0Xfb; //片選LED3
- P0=table[buf[3]]; //送南北時間十位的數(shù)碼管編碼
- delay(1); //延時
- P1=0xff; //關顯示
- P0=0x00; //關顯示
- P1=0Xf7; //片選LED4
- P0=table[buf[0]]; //送南北時間個位的數(shù)碼管編碼
- delay(1); //延時
- void time0(void) interrupt 1 using 1 //定時中斷子程序
- TH0=0X3C; //重賦初值
- TL0=0XB0; //12m晶振50ms//重賦初值
- TR0=1; //重新啟動定時器
- countt0++; //軟件計數(shù)加1
- if(countt0==10) //加到10也就是半秒
- if((sec_nb<=5)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1)) //東西黃燈閃
- Green_dx=0;
- Yellow_dx=0;
- if((sec_dx<=5)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1)) //南北黃燈閃
- Green_nb=0;
- Yellow_nb=0;
- if(countt0==20) // 定時器中斷次數(shù)=20時(即1秒時)
- { countt0=0; //清零計數(shù)器
- sec_dx--; //東西時間減1
- sec_nb--; //南北時間減1
- Green_dx=0;
- Yellow_dx=1;
- Green_nb=0;
- Yellow_nb=1;
- if(sec_dx==0&&sec_nb==5) //當東西倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
- sec_dx=5;
- shanruo=1;
- if(sec_nb==0&&sec_dx==5) //當南北倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
- sec_nb=5;
- shanruo=1;
- if(dx_nb==0&&sec_nb==0) //當黃燈閃爍時間倒計時到0時,
- P2=0x00; //重置東西南背方向的紅綠燈
- Green_nb=1;
- Red_dx=1;
- dx_nb=!dx_nb;
- shanruo=0;
- sec_nb=set_timenb; //重賦南北方向的起始值
- sec_dx=set_timenb+5; //重賦東西方向的起始值
- if(dx_nb==1&&sec_dx==0) //當黃燈閃爍時間到
- P2=0X00; //重置東西南北的紅綠燈狀態(tài)
- Red_nb=1; //南北紅燈亮
- dx_nb=!dx_nb; //取反
- shanruo=0; //閃爍
- sec_dx=set_timedx; //重賦東西方向的起始值
- sec_nb=set_timedx+5; //重賦南北方向的起始值
- void time1(void) interrupt 3 //定時中斷子程序
- TH1=0X3C; //重賦初值
- TL1=0XB0; //12m晶振50ms//重賦初值
- countt1++; //軟件計數(shù)加1
- if(countt1==10) // 定時器中斷次數(shù)=10時(即0.5秒)
- Yellow_nb=0; //南北黃燈滅
- Yellow_dx=0; //東西黃燈滅
- if(countt1==20) // 定時器中斷次數(shù)=20時(即1秒時)
- { countt1=0; //清零計數(shù)器
- Yellow_nb=1; //南北黃燈亮
- Yellow_dx=1; //東西黃燈亮
- void logo()//開機的Logo "- - - -"
- for(n=0;n<50;n++) //循環(huán)顯示----50次
- P0=0x40; //送形“-”
- P1=0xfe; //第一位顯示
- delay(1); //延時
- P1=0xfd; //第二位顯示
- delay(1); //延時
- P1=0Xfb; //第三位顯示
- delay(1); //延時
- P1=0Xf7; //第四位顯示
- delay(1); //延時
- P1 = 0xff; //滅顯示
- void delay(int ms) //延時子程序
- uint j,k;
- for(j=0;j<ms;j++) //延時ms
- for(k=0;k<124;k++); //大約1毫秒的延時
