只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3679|回復(fù): 6
external model dll "lcdalpha.dll" not found Proteus仿真錯(cuò)誤
ID:744105 發(fā)表于 2020-5-6 17:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這種錯(cuò)誤怎么解決呢
51黑論壇_4__protus仿真.zip
67.5 KB, 下載次數(shù): 4
51黑論壇_1__c程序 注釋.zip
84.62 KB, 下載次數(shù): 3
ID:748733 發(fā)表于 2020-5-10 22:51 | 顯示全部樓層
同樣的問(wèn)題
ID:750022 發(fā)表于 2020-5-13 09:37 | 顯示全部樓層
是環(huán)境變量的問(wèn)題嗎
ID:1058327 發(fā)表于 2022-12-19 19:57 | 顯示全部樓層
系統(tǒng)設(shè)置里的路徑錯(cuò)了
ID:909522 發(fā)表于 2024-5-21 22:21 | 顯示全部樓層
你好,問(wèn)題解決了嗎
ID:1121801 發(fā)表于 2024-5-22 10:39 | 顯示全部樓層
你的PROTEUS里面有個(gè)仿真庫(kù)文件夾MODELS,里面都是各種元件的仿真庫(kù),你這個(gè)錯(cuò)誤報(bào)警就是因?yàn)镸ODELS文件夾里面缺失了LCDALPHA.DLL這個(gè)文件,你可以找到PROTEUS的安裝文件夾,然后找到MODELS文件夾查找一下里面有沒(méi)有LCDALPHA.DLL這個(gè)文件,如果沒(méi)有,那么就百度查找下載一下這個(gè)庫(kù)文件。如果有的話,那就是你庫(kù)文件設(shè)置路徑有問(wèn)題,解決辦法是把包含LCDALPHA.DLL這個(gè)文件的文件夾路徑增加到仿真模型和模塊目錄中去。具體操作是點(diǎn)擊菜單欄上的系統(tǒng)下拉菜單,然后點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置,在彈出的設(shè)置界面中,上方選項(xiàng)條點(diǎn)擊仿真器設(shè)置,此時(shí)頁(yè)面顯示了仿真模型和模塊目錄,右側(cè)有一個(gè)+號(hào),點(diǎn)擊+號(hào)把你電腦上包含LCDALPHA.DLL文件的文件夾路徑添加到目錄中,點(diǎn)擊返回。關(guān)閉PROTEUS然后重新打開(kāi)PROTEUS,載入你的原理圖,這時(shí)候仿真就不會(huì)這樣報(bào)警了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:1122292 發(fā)表于 2024-5-26 12:02 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)你把hex文件導(dǎo)入單片機(jī),然后在運(yùn)行就可以了
