查看: 3351|回復(fù): 12
keil提示缺少“;”怎么改
ID:745145 發(fā)表于 2020-5-6 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#define uchar8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
uchar8 code wendu1[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39}; //0 到 9 的代碼
uchar8 code wendu2[]="tempreture";
uchar8 code wendu3[]="^c" ;
sbit rs = P3^0; //1602 數(shù)據(jù)/命令
sbit rw = P3^1; // 讀/寫
sbit en = P3^2; // 使能端
sbit DQ = P3^7;
uint  u_tempt;
float f_tempt
void delay (uint x)
uint i,j;
    for(i=0;i<x;i++)
         for(j=0;j<130;j++);
void write_com(uchar8 com)
標(biāo)紅的地方一直顯示missing ';' before’u_tempt‘,求大佬指教要怎么該,在線等挺急的
ID:584814 發(fā)表于 2020-5-6 12:52 | 顯示全部樓層
float f_tempt 是否缺點(diǎn)啥
ID:452950 發(fā)表于 2020-5-6 12:55 | 顯示全部樓層
你前面是這樣定義的,所以
uint16  u_tempt;
才對(duì)
ID:592807 發(fā)表于 2020-5-6 13:04 | 顯示全部樓層
你先宏定義一個(gè)uint
ID:383721 發(fā)表于 2020-5-6 13:51 | 顯示全部樓層
你看你的程序開頭那句#define uint16 unsigned int,報(bào)錯(cuò)的地方用的是uint
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-6 13:54 | 顯示全部樓層
你定義的 #define uint16 unsigned int  就得用 uint16 u_tempt;,不可以用uint  u_tempt;
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-6 14:40 | 顯示全部樓層
uint  u_tempt;
float f_tempt
第2句肯定要加;
為什么會(huì)提示before,有點(diǎn)怪。選改好float f_tempt;再看。
ID:267719 發(fā)表于 2020-5-6 14:42 | 顯示全部樓層
uint  u_tempt;改為 uin16  u_tempt;
ID:267719 發(fā)表于 2020-5-6 14:44 | 顯示全部樓層
注意全角的分號(hào)和半角的分號(hào) float f_tempt后面少個(gè)分號(hào)
ID:745385 發(fā)表于 2020-5-6 16:42 | 顯示全部樓層
float f_tempt那里加個(gè);
ID:311846 發(fā)表于 2020-5-6 17:48 | 顯示全部樓層
你這 ; 少的有點(diǎn)多
ID:745145 發(fā)表于 2020-5-6 19:32 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2020-5-6 12:52
好的謝謝了
ID:462827 發(fā)表于 2020-5-6 22:25 | 顯示全部樓層
你的宏定義里根本沒有uint呢,你定義的是uint16
