查看: 5343|回復: 7
單片機和電腦進行串口通訊,電腦上沒有出現新的端口
ID:735148 發表于 2020-5-6 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2黑幣
單片機:at89c2051
串口:RS485轉RS232
有轉換器,和調試軟件。但是單片機通過RS485轉RS232連接到電腦上后,電腦上沒有出現新的端口,還是只有一個COM1。這種情況一般都是哪些地方出現錯誤??請各位指教。
PS:AB線沒有接反,反復試過。
最佳答案
查看完整內容
TTL串口:5V和0V代表1和0 485:A線電平比B線電平高代表1,A線電平比B線電平低代表0 232:+12V代表1,-12V代表0 電腦出來串口(主板上帶的DB9)是232電平的。 at89c2051出來的是TTL電平 你用RS485轉RS232,RS232接電腦上的DB9接口,那另一頭是485電平,你的at89c2051外圍電路上有類似MAX487這樣的電平轉換芯片么?不然還是用不了。 建議那個寶個USB轉TTL電平的轉換板。
ID:735148 發表于 2020-8-7 16:45 | 顯示全部樓層
過來填坑,具體原因已經忘記了。列出來以下幾點:
1、串口通訊電腦端需要安裝對應芯片的驅動;
2、轉接口連接是否錯位;
3、電腦串口很有可能壞掉了,或者松動。
4、如果以上原因都不是,那就重啟電腦,重啟一切。
ID:267719 發表于 2020-5-6 10:13 | 顯示全部樓層
TTL串口:5V和0V代表1和0
232:+12V代表1,-12V代表0
at89c2051出來的是TTL電平
ID:477828 發表于 2020-5-6 11:25 | 顯示全部樓層
1.驅動沒有安裝   2.轉換器有問題  3.電腦USB口有問題
ID:735148 發表于 2020-5-6 16:28 | 顯示全部樓層
carpcarey 發表于 2020-5-6 14:24
TTL串口:5V和0V代表1和0
232:+12V代表1,-12V ...
有的,是MAX485芯片
ID:735148 發表于 2020-5-6 16:42 | 顯示全部樓層
我在網絡上搜索到:電腦的D89串口就是COM1。232直接連接,只要在調試軟件上設置好端口和波特率就可以了。但是我現在買的核心板還沒到。沒有辦法試驗。
ID:267719 發表于 2020-5-8 17:24 | 顯示全部樓層
飲酒作樂 發表于 2020-5-6 16:28
有的,是MAX485芯片
有電路么?MAX485是半雙工通訊,收發要控制的。不是全雙工的。所以要看下電路。
ID:800311 發表于 2020-7-9 13:51 | 顯示全部樓層
樓主不如把搭起來的一套東西拍個照片,看看到底用的是什么?
