查看: 13258|回復: 16
基于Arduino UNO的光驅寫字機制作
ID:372961 發表于 2020-5-6 08:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
功能說明:本寫字機的繪圖范圍是40mm×40mm,可以書寫漢字、手寫字、圖片(BMP格式)等等,可以進行逐行、Z字型走線、逐點、輪廓等四種模式進行繪圖。
硬件材料:Arduino Uno(必須是MEGA328P的芯片)、兩片A4988電機驅動芯片、一塊CNC Shiled擴展板、兩塊廢舊光驅、一個9G的舵機、熱熔槍、硬紙板、魚線(不容易斷的繩子)、帶彈簧的圓珠筆、12V/1A電源適配器或者可調電源。
上位機軟件:Bachin Draw(測試過)、微雕大師(沒測試過)等
制作步驟:
①準備兩塊廢舊臺式光驅,拆機,留下里面的步進電機
②把兩塊步進電機的線按1234或者4321的順序外接出來。
③制作寫字機Y軸平面,找出其中一塊光驅,找個硬紙板,用熱熔槍固定在移動的電機上(必須確保水平,否則影響繪圖精確度,這里調試了很久,可以把水平儀或者手機下載一個水平儀放在硬紙板上,在完全水平之前,一直調整硬紙板的角度直至完全水平)
④找出圓珠筆,將彈簧取出,放置筆芯的最上面,之后外殼上打個洞,將魚線套在筆芯上,用熱融槍固定,從圓孔中取出,裝上外殼固定后可以通過拉拽魚線實現抬筆落筆的操作。
⑤將筆固定在X軸上后嘗試將X軸光驅放在Y軸上,調整筆的位置直至筆可以碰到Y軸的硬紙板,之后將從孔中穿出的魚線固定在舵機上,確保舵機運動時可以使筆抬起來,這里需多次嘗試找到對的位置
⑥第五步的位置確定好后,將X軸固定在Y軸上,至此,光驅寫字臺已經制作完成。
⑦拿出Arduino Uno,燒錄固件和軟件代碼。先燒固件,后燒軟件。UNO:
固件: 51hei截圖_20200506090823.png
軟件: 51hei截圖_20200506090831.png
固件、軟件燒錄工具:Xloader 51hei截圖_20200506090942.png
⑧:燒錄完成后拿出CNC shiled,固定在UNO上,兩塊板子形狀一樣,然后將A4988插在X軸和Y軸上。如圖
⑨連線,將兩塊光驅上接出的線路按1234連接到開發板CNC的X軸和Y軸上,將舵機的三條線、VCC、GND、信號線接在CNC上。如圖:
⑩上電,將開發板和驅動芯片上電,驅動芯片的電在CNC shiled的12V的接口那里上電。
11.打開上位機、添加圖,我這里添加了一條龍和一個哆啦A夢。畫出來的效果是不是很棒啊。
趕快來動手制作屬于你自己的光驅寫字機吧,成本不到50元哦~
更改你的CH340比特率為57600
運行XLoader燒錄grbl_v0_8c_atmega328p_16mhz_9600.hex
hex文件下載: 寫字機固hex文件.7z (737.35 KB, 下載次數: 122)
ID:486572 發表于 2020-5-9 23:36 | 顯示全部樓層
這個非常牛逼啊!
ID:601167 發表于 2020-6-3 20:30 | 顯示全部樓層
正需要這個,謝謝分享!
ID:399179 發表于 2020-6-4 20:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有時間做一個
ID:778339 發表于 2020-6-13 17:08 | 顯示全部樓層
給力啊!!!
ID:845641 發表于 2020-11-18 23:35 | 顯示全部樓層
先燒固件后燒軟件不太明白,求指教
ID:844772 發表于 2020-11-29 20:04 | 顯示全部樓層
my710651154 發表于 2020-11-18 23:35
先燒固件后燒軟件不太明白,求指教
表述錯了,就是把軟件上傳到Arduino,只用上傳一次。另外,UNO確實有固件但都是寫好賣的,沒工具寫不進去。
ID:850345 發表于 2020-12-2 14:51 | 顯示全部樓層
您好,我是初學者,您所說的:“更改你的CH340比特率為57600運行XLoader燒錄grbl_v0_8c_atmega328p_16mhz_9600.hex”
這里的波特率“57600”和圖片中燒錄工具:Xloader的”115200“這兩個是選擇哪個?謝謝。
ID:850345 發表于 2020-12-2 17:57 | 顯示全部樓層
高橋涼面 發表于 2020-12-2 14:51
您好,我是初學者,您所說的:“更改你的CH340比特率為57600運行XLoader燒錄grbl_v0_8c_atmega328p_16mhz_9 ...
找到了。。。。。在端口設置。但其他的設置如”數據位“、”奇偶校驗“這些需要設置么?
ID:850345 發表于 2020-12-2 18:07 | 顯示全部樓層
還有個問題沒弄明白,希望樓主大大能指教一下。
是用燒錄工具:Xloader上傳XY_servo_0.9.hex后,再用Xloader上傳grbl_v0_8c_atmega328p_16mhz_9600.hex軟件是么?這樣代碼是否進行覆蓋?
還有就是我按照您的教程制作完成后,加電無反應......
螺桿電機的4跟電源線排列1234是對應電機驅動板從上到下的1234這個順序么?問的比較多,不好意思哈,謝謝了
ID:871024 發表于 2021-1-6 15:47 | 顯示全部樓層
請問這個uno的實物圖是不是有問題啊 mega328p我搜到的是帶芯片的
ID:439551 發表于 2021-2-4 12:05 | 顯示全部樓層
奇思妙想啊,贊。
ID:883516 發表于 2021-2-8 08:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個創意不錯,回頭照著做一個試試
ID:390963 發表于 2021-12-27 21:05 | 顯示全部樓層
請問cnc需要放帽蓋嗎
ID:566512 發表于 2022-3-14 18:41 | 顯示全部樓層
正需要這個,非常詳細。
謝謝分享!
ID:597949 發表于 2023-12-11 19:50 | 顯示全部樓層
有跟成功的嗎
ID:146204 發表于 2023-12-25 11:08 | 顯示全部樓層
先給你點贊,謝謝分享!不錯有時間做個玩玩,
