查看: 2704|回復: 2
光照傳感器和土壤濕度傳感器的LCD1602顯示問題
ID:593038 發表于 2020-5-6 00:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人目前在做一個設計,要求是利用土壤濕度傳感器檢測土壤中的濕度,并傳輸模擬信號到LCD1602進行百分比的顯示。我想實現的功能是:將傳感器檢測到的信號送到LCD1602進行顯示,LCD1602顯示的百分比能夠代表濕度的變化,即濕度上升,百分比上升,但是目前問題是:當土壤濕度變大時,LCD1602顯示的百分比下降,請問怎樣可以解決呢?使用PCF895 AD模塊進行數模轉換
設計代碼附上:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define LCD1602_DATA_PORT         P0
#define  PCF8591 0x90
#define  NOP()   _nop_()
#define  _Nop()  _nop_()
sbit        gLcd1602_E        = P3^4;
sbit        gLcd1602_RW = P3^6;
sbit        gLcd1602_RS = P3^5;
sbit        SCL = P2^0;
sbit        SDA = P2^1;
sbit        Dj = P3^1;
sbit        Dj1 = P3^2;
sbit        Dj2 = P3^3 ;
sbit        gIO = P2^2;
bit ack;
u16 tDisp = 0;
void delay15us(void)
    unsigned char a;
    for(a=6;a>0;a--);
void delay45us(void)
    unsigned char a;
    for(a=21;a>0;a--);
void delay70us(void)
    unsigned char a,b;
    for(b=1;b>0;b--)
        for(a=32;a>0;a--);
void delay750us(void)
    unsigned char a,b;
    for(b=83;b>0;b--)
        for(a=3;a>0;a--);
void delay1ms(void)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
void delay5ms(void)
    unsigned char a,b;
    for(b=19;b>0;b--)
        for(a=130;a>0;a--);
void delay250ms(void)
    for(c=11;c>0;c--)
        for(b=92;b>0;b--)
            for(a=122;a>0;a--);
void Start_I2c()
  SDA=1;
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=0;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;
  _Nop();
  _Nop();
void Stop_I2c()
  SDA=0;
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
void  SendByte(unsigned char  c)
unsigned char  BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
     if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;
       else  SDA=0;
     _Nop();
     SCL=1;
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
     SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
    SDA=1;
    _Nop();
    _Nop();
    SCL=1;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;
    SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
unsigned char   RcvByte()
  unsigned char  retc;
  retc=0;
  SDA=1;
        _Nop();
        SCL=0;
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;
        _Nop();
        _Nop();
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)retc=retc+1;
        _Nop();
        _Nop();
  SCL=0;
  _Nop();
  _Nop();
  return(retc);
void Ack_I2c(bit a)
        if(a==0)SDA=0;
        else SDA=1;
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=0;
        _Nop();
        _Nop();
void Lcd1602WaitNoBusy(void)
    u8 sta = 0;
    LCD1602_DATA_PORT = 0xff;
    gLcd1602_RS = 0;
    gLcd1602_RW = 1;
    do
        gLcd1602_E = 1;
        sta = LCD1602_DATA_PORT;
        gLcd1602_E = 0;
    }while(sta & 0x80);
void Lcd1602WriteCmd(u8 cmd)
        Lcd1602WaitNoBusy();
        gLcd1602_E = 0;
        gLcd1602_RS = 0;
        gLcd1602_RW = 0;
        LCD1602_DATA_PORT = cmd;
        gLcd1602_E = 1;
        gLcd1602_E = 0;
void Lcd1602WriteData(u8 dat)
        gLcd1602_E = 0;
        gLcd1602_RS = 1;
        gLcd1602_RW = 0;
        LCD1602_DATA_PORT = dat;
        gLcd1602_E = 1;
        gLcd1602_E = 0;
void Lcd1602SetCursor(u8 x, u8 y)
    u8 addr = 0;
           switch (y)
                case 0:
                        addr = 0x00 + x;                break;
                case 1:
                        addr = 0x40 + x;                 break;
                default:
        break;
    Lcd1602WriteCmd(addr | 0x80);
void write_sfm2(u8 hang,u8 add,u16 date)
        if(hang==1)
                Lcd1602WriteCmd(0x80+add);
                Lcd1602WriteCmd(0x80+0x40+add);
          Lcd1602WriteData(0x30+date/10%10);
          Lcd1602WriteData(0x30+date%10);
void Lcd1602ShowStr(u8 x, u8 y, u8 *pStr)
    Lcd1602SetCursor(x, y);
    while (*pStr != '\0')
        Lcd1602WriteData(*pStr++);
void Lcd1602Init(void)
        Lcd1602WriteCmd(0x38);
        delay5ms();
        delay5ms();
        delay5ms();
        Lcd1602WriteCmd(0x08);
        Lcd1602WriteCmd(0x01);
        Lcd1602WriteCmd(0x06);
        Lcd1602WriteCmd(0x0c);
void write_sfm(u8 hang,u8 add,u16 date)
        if(hang==1)
        Lcd1602WriteData('s');
        Lcd1602WriteData('h');
        Lcd1602WriteData('i');
        Lcd1602WriteData('d');
        Lcd1602WriteData('u');
        Lcd1602WriteData(':');
        Lcd1602WriteData(0x30+date/100);
        Lcd1602WriteData(0x30+date%100/10);
        Lcd1602WriteData('%');
        if(date<100)
          Dj1=1;
          Dj1=0;
void write_sfm3(u8 hang,u8 add,u16 date)
        if(hang==1)
        Lcd1602WriteData(' ');
        Lcd1602WriteData('G');
        if(date<100)
          Dj2=0;
          Dj2=1;
void write_wendu(u8 hang,u8 add,u16 date)
        if(hang==1)
        Lcd1602WriteData('W');
        Lcd1602WriteData('e');
        Lcd1602WriteData('n');
        Lcd1602WriteData(0x30+date%1000/100);
        Lcd1602WriteData('.');
        Lcd1602WriteData(0xdf);
        Lcd1602WriteData('C');
        if(date>250)
          Dj=1;
          Dj=0;
bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
   Start_I2c();
   SendByte(sla);
   if(ack==0)return(0);
   SendByte(c);
   Stop_I2c();
   return(1);
unsigned char IRcvByte(unsigned char sla)
{  unsigned char c;
   Start_I2c();
   SendByte(sla+1);
   c=RcvByte();
   Ack_I2c(1);
   Stop_I2c();
   return(c);
u8 Ds18b20Init(void)
        u8 i = 0;
        gIO = 0;
        delay750us();
        gIO = 1;
        i = 0;
        while (gIO)
                i++;
                if(i>5)
                        return 1;
                delay15us();
        return 0;
static void Ds18b20WriteByte(u8 dat)
        u16 i = 0, j = 0;
        for (j=0; j<8; j++)
                gIO = 0;
                i++;
                gIO = dat & 0x01;
                delay70us();
                gIO = 1;
                dat >>= 1;
u8 Ds18b20ReadByte(void)
        u8 byte = 0, bi = 0;
        u16 i = 0, j = 0;
        for (j=8; j>0; j--)
                gIO = 0;
                i++;
                gIO = 1;
                i++;
                i++;
                bi = gIO;
                byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                delay45us();
        return byte;
void Ds18b20TempConvertCmd(void)
        Ds18b20Init();
        delay1ms();
        Ds18b20WriteByte(0xcc);
        Ds18b20WriteByte(0x44);
        delay250ms();
void Ds18b20TempReadCmd(void)
        Ds18b20Init();
        delay1ms();
        Ds18b20WriteByte(0xbe);
u16 Adc_value = 0;
u16 Adc_value1 = 0;
void main(void)
        u8 water_level = 0;
        u8 water_level1 = 0;
        u16 temp = 0;
        u8 tmh = 0, tml = 0;
        double wendu = 0;
        Lcd1602Init();
        Dj = 0;
        while (1)
                ISendByte(PCF8591,0x41);
                IRcvByte(PCF8591);
                ISendByte(PCF8591,0x42);
                Adc_value=IRcvByte(PCF8591);
                water_level = Adc_value/2;
                if(water_level>120)water_level=120;
                write_sfm(1,0,water_level);
                ISendByte(PCF8591,0x40);
                IRcvByte(PCF8591);
                Adc_value1=IRcvByte(PCF8591);
                water_level1 = Adc_value1/2;
                if(water_level1>120)water_level1=120;
                write_sfm3(1,9,water_level1);
                Ds18b20TempConvertCmd();
                Ds18b20TempReadCmd();
                tml = Ds18b20ReadByte();
                tmh = Ds18b20ReadByte();
                temp = tml | (tmh << 8);
                wendu = temp * 0.0625;
                tDisp = (u16)(wendu * 10);
                write_wendu(2,0,tDisp);
ID:750872 發表于 2020-5-13 15:58 | 只看該作者
請問樓主你的問題是怎么解決的?我最近在設計也是土壤濕度的檢測,還要做一個wifi模塊進行數據傳輸,能不能分享一下經驗啊。謝謝了
ID:420836 發表于 2020-5-13 23:34 | 只看該作者
能告訴我們如何解決這個問題的嗎?感謝你的分享。
