查看: 2547|回復(fù): 6
關(guān)于stm32串口接收的問題
回帖獎勵 25 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:731303 發(fā)表于 2020-5-5 21:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
附程序如下
void USART2_IRQHandler(void){
        u8 res;
       if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)!=RESET )     //接收數(shù)據(jù)寄存器非空中斷
                         res =USART_ReceiveData (USART2);//將進(jìn)入串口2的哪一個數(shù)據(jù)取出
                         if((USART2_RX_STA&0X8000)==0)   //表明 要么串口2還沒有收到數(shù)據(jù) 或者 收到數(shù)據(jù)已經(jīng)后被調(diào)用過
                                if(USART2_RX_STA<USART2_REC_LEN) //判斷緩存器是不是已經(jīng)存滿了
                                         TIM_SetCounter(TIM3 ,0);//設(shè)置TIMx計(jì)數(shù)器寄存器值 清零定時器 避免其計(jì)時到達(dá) 進(jìn)入定時器中斷
                                         if(USART2_RX_STA==0)//判斷緩存器中是否已經(jīng)存入數(shù)據(jù)
                                                 TIM_Cmd (TIM3,ENABLE );//給定時器3 一個新的狀態(tài) 使能它
                                         USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA++]=res;
                                         USART2_RX_STA|=0X8000; //給接收完成標(biāo)志位置1
如果串口正常接收了兩次數(shù)據(jù) ,但是第一次數(shù)據(jù)的長度比第二次收到的長,那么USART2_RX_BUF里面會有第一個數(shù)據(jù)的殘留值嗎?
ID:606489 發(fā)表于 2020-5-7 14:28 | 只看該作者
如果你用完之后清零了就不會有
ID:236035 發(fā)表于 2020-5-7 15:56 | 只看該作者
會有殘留,但不用擔(dān)心。有變量USART2_RX_STA確定數(shù)據(jù)長度。
ID:733993 發(fā)表于 2020-5-7 18:10 | 只看該作者
會有,還得優(yōu)化一下
ID:746513 發(fā)表于 2020-5-7 22:47 | 只看該作者
會有,要清零
ID:731303 發(fā)表于 2020-5-10 15:51 | 只看該作者
清零是對buf清零,還是對數(shù)據(jù)長度清零
ID:748454 發(fā)表于 2020-5-10 16:44 | 只看該作者
有點(diǎn)亂
