查看: 6116|回復: 16
STC15一直卡在“檢測目標單片機”
ID:526236 發(fā)表于 2020-5-5 21:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
芯片型號是STC15F2K60S2 用的DIP40封裝的
因為這款是內置晶振還有復位電路的 所以我直接插面包板上燒錄測試
結果就一直卡在“檢測目標單片機”
也有試過冷啟動 或者是先點下載再上電 依舊是停在 檢測目標單片機
芯片應該沒有問題 用萬用表測過vcc和gnd 大概有4.6v
連線是這樣連的
下載器 芯片
VCC-> VCCGND->GND
TXD-> RXD
RXD-> TXD
求大神幫幫忙 想不出是哪里有問題
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:405044 發(fā)表于 2020-5-5 21:58 | 顯示全部樓層
1.芯片壞了    2.引腳接錯了    3.玄學問題
ID:587930 發(fā)表于 2020-5-5 22:29 | 顯示全部樓層
軟件里設置燒錄的型號和實物一致嗎?
ID:744899 發(fā)表于 2020-5-5 22:49 | 顯示全部樓層
重啟,重插
重啟電腦,重新插入下載器
ID:155507 發(fā)表于 2020-5-5 23:08 | 顯示全部樓層
沒有原理圖、沒有實物圖,誰能知道怎么來找問題
如果換一片芯片就可以了,即是原芯片可能因過壓、過流、靜電、干擾、設置等問題ISP部分損壞了。
當ISP 下載時出現(xiàn)問題,建議用替代法,將芯片、電腦、軟件、串口外圍都替換一下,檢查問題出在哪里。
實例可參考:www點stcisp點com/qa
ID:639106 發(fā)表于 2020-5-8 16:43 | 顯示全部樓層
我也遇見過,可能是單片機壞了
ID:686782 發(fā)表于 2020-5-8 20:56 | 顯示全部樓層
可能是連線接觸有問題,這樣的話多試幾次應該能下載上。
也有種可能ISP設置有問題,芯片型號不對。你可以換個同型號的試試能不能正常燒寫。
ID:747246 發(fā)表于 2020-5-8 21:27 | 顯示全部樓層
ID:546335 發(fā)表于 2020-5-9 10:05 | 顯示全部樓層
COM口連接端口出了錯誤
ID:441165 發(fā)表于 2020-5-9 11:31 | 顯示全部樓層
我之前也遇到這樣的問題是因為下載器的問題,你換個下載器試一下
ID:736132 發(fā)表于 2020-5-9 11:35 | 顯示全部樓層
應該可能是連線接觸有問題,這樣的話多試幾次應該能下載上。
ID:744723 發(fā)表于 2020-5-9 13:56 | 顯示全部樓層
建議先檢查下燒錄軟件是不是配置對了,有可能是版本太老,設置頻率過高這些問題
ID:526236 發(fā)表于 2020-5-12 18:07 | 顯示全部樓層
燒錄軟件是STC-ISP STC芯片燒錄我只知道這個
燒錄的型號也沒問題 都是選的STC15F2K60S2 與芯片型號一致
不上實物圖是感覺沒必要 因為沒什么外圍電路就只連了VCC GND TX RX
但還是感謝各位的幫助 我再仔細研究研究
ID:726693 發(fā)表于 2020-5-12 22:15 | 顯示全部樓層
你那個啟動的按鍵是常開的那種吧,STC單片機下載需要常閉的開關,就是按下去是斷開,感覺你這種是不是按下去是閉合,松開就是斷開了
ID:307020 發(fā)表于 2020-5-13 12:43 | 顯示全部樓層
建議先測下VCC實際值,看看與5V差距大否,如果不大,STC ISP按“檢測MCU選項”,然后冷啟動,開關鍵多按一會,若檢測到顯示MCU信息再下載燒錄。
ID:712493 發(fā)表于 2020-5-13 16:37 | 顯示全部樓層
STC有時候換換燒錄軟件,會有意想不到的驚喜,不一定新的版本就好  可能就一款適合你
