查看: 2552|回復: 5
單片機串口通信 矩陣鍵盤的程序為什么一直調試不出來 仿真,好像通信不上
ID:744060 發表于 2020-5-5 19:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在線等,挺急的。郭天祥 串口通信 矩陣鍵盤的程序為什么一直調試不出來 proteus仿真,好像通信不上一樣,網上有說到其程序不一定正確,也找了些網友改過的程序,都沒有調試出來,要么就顯示888888,結果試過很多種,但無一例外,甲機不管按下哪個按鍵,乙機顯示都毫無改變。   這個程序改了幾天了都沒弄好-- 請求大佬支援
原程序是甲機按下按鍵,乙機就顯示,具體接了什么顯示,有幾個顯示我不確定。我想在甲機發送6個數字,乙機有(6個連起來的數碼管)7SEG MPX6 CA就顯示這6個數,改了一點程序。對串口這塊,試過其他例子有時也好像通訊不上,所以很迷。仿真的單片機12MHZ或11.0592MHZ都試過
  1. #include "reg51.h"//有74HC573鎖存器 接收的乙機
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit dula=P2^6;//申明U1鎖存器的鎖存端
  5. sbit wela=P2^7;//申明U2鎖存器的鎖存端
  6. uchar code table[]=
  7. {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  8.     0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. uchar buffer[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  10. unsigned char i;
  11. void display(uchar num){
  12.     P0=table[num];dula=1;dula=0;}
  13. void main(){
  14.     TMOD=0;     //定時器T1工作于方式2
  15.     TH1=0xfd;
  16.     TL1=0xfd;
  17.      TR1=1;
  18.    REN=1;              //接收允許
  19.      SM0=0;SM1=1;                 //開串行口中斷
  20.     ES=1;    EA=1;             //開總中斷允許位
  21. P0=0xc0;wela=1;wela=0;
  22.      while(1);}
  23. void ser()interrupt 4
  24. {uchar a;
  25. EA=0;RI=0;buffer[i]=SBUF;a=buffer[i];i++;if(i==6) i=0;display(a);}
ID:744060 發表于 2020-5-5 19:09 | 只看該作者
#include "reg51.h"//甲機 發送方
    int key,num;
unsigned char code key_code[]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,0xed,0xdd,0xbd,0x7d,0xeb,
0xdb,0xbb,0x7b,0xe7,0xd7,0xb7,0x77};         //鍵盤按鍵對應的掃描碼表
void delay(uint xms)
    {uint i,j;for(i=xms;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);}
void send(uchar key_num)
{SBUF=key_num;
    while(!TI); TI=0;}
void scan(){
    uchar temp,key;
    P2=0xfe;temp=P2;temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0){
        delay(5);temp=P2;temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0){temp=P2;
            switch(temp)
            {case 0xee:
                key=0;break;
            case 0xde:
                key=1;break;
                case 0xbe:
                key=2;break;
                    case 0x7e:
                key=3;break;}
            while(temp!=0xf0){temp=P2;temp=temp&0xf0;}
            send(key);}}
    P2=0xfd;temp=P2;temp=temp&0xf0;
            if(temp!=0xf0){delay(5);temp=P2;temp=temp&0xf0;
                    switch(temp)
            {case 0xed:
                key=4;break;
            case 0xdd:
                key=5;break;
                case 0xbd:
                key=6;break;
                    case 0x7d:
                key=7;break;}
            send(key);}}
            P2=0xfb;temp=P2;temp=temp&0xf0;if(temp!=0xf0){
                delay(5);temp=P2;temp=temp&0xf0;if(temp!=0xf0)
                {temp=P2;
                    switch(temp)
                {case 0xeb:
                key=8;break;
            case 0xdb:
                key=9;break;
                case 0xbb:
                key=10;break;
                    case 0x7b:
                key=11;break;}
            send(key);}}
            P2=0xf7;temp=P2;temp=temp&0xf0;if(temp!=0xf0){
                {temp=P2;
                    switch(temp)
                {case 0xe7:
                key=12;break;
            case 0xd7:
                key=13;break;
                case 0xb7:
                key=14;break;
                    case 0x77:
                key=15;break;}
            send(key);}}
void main(){
    TMOD=0x20;     //定時器T1工作于方式2
    TH1=0xfd;
    TL1=0xfd;
     TR1=1;
   SCON=0x40;
REN=1;
    ES=1;                     //開串行口中斷
EA=1;              //開總中斷允許位
     while(1){scan(); }}
ID:732506 發表于 2020-5-6 00:26 | 只看該作者
這種兩機聯調的,要先把兩邊分開,確定是哪一邊的問題才能修改程序。可以先用串口助手看甲發出什么信號是否正常,然后用串口助手向乙發送應由甲發送的信號看乙是否有反應,根據結果判斷是哪一方的問題。如果仿真就用虛擬終端看串口輸出,或將串口輸出映射到虛擬串口,然后使用串口助手。
ID:462827 發表于 2020-5-6 11:32 | 只看該作者
你把仿真圖跟全部的項目文件打包上來那還差不多,光眼看代碼是調試不了的。
ID:744060 發表于 2020-5-6 19:53 | 只看該作者
好的,我馬上上傳
ID:744060 發表于 2020-5-6 19:57 | 只看該作者
proteus圖之前換過幾個P口試過
serial.rar
135.58 KB, 下載次數: 12
