查看: 2929|回復: 11
新人求助,下面的這幾行單片機代碼是什么意思?
ID:729709 發表于 2020-5-5 19:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面的這幾行是什么意思
uchar code zifu[]={
                                                0x0e,0x11,0x11,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
                                                0x00,0x00,0x00,0x00,0x11,0x11,0x0e,0x00,
是在定義字符么?意義是什么  是接下來要用到么?
ID:195446 發表于 2020-5-5 23:00 | 只看該作者
這是液晶顯示字符數據,寫到ROM中的,程序里用到可以在液晶上顯示字符。
ID:453258 發表于 2020-5-6 09:21 | 只看該作者
顯示數字的,一般是0-9.要看是共陰極還是共陽極
ID:462827 發表于 2020-5-6 09:38 | 只看該作者
這是自定義字符的點陣數據
ID:744215 發表于 2020-5-6 10:58 | 只看該作者
一般是數碼或lcd屏管顯示數字0-9,要注意數碼管的選擇,共陽還是共陰
ID:695749 發表于 2020-5-6 20:28 | 只看該作者
下面的這幾行是什么意思
uchar code zifu[]={
關于以上行的理解:
1.自定義字符的點陣數據,例如zifu[1]顯示0x0e;zifu[2]顯示0x11;zifu[4]顯示0x00。
2.zifu[1]顯示0x0e//0000 1110;zifu[2]顯示0x11//0001 0001。
3.zifu[1]顯示0x0e可以控制端口中的三個動作。
4.如果低電控制就與之相反。
ID:690588 發表于 2020-5-7 09:21 | 只看該作者
意義和接下來怎么用,斷章取義。你問了一本書中的一句話,怎么給你解釋,你要結合上下文問和分析!
ID:745849 發表于 2020-5-7 10:44 | 只看該作者
這個是一個數組,里面的元素一一對應0-9數字,給數碼管接口輸入對應元素,它就顯示對應的數字
ID:729709 發表于 2020-5-7 12:41 | 只看該作者
大佬們 您說這是對應0-9的元素 我不太明白 0x0e換成十進制是14那么意思是zifu【1】=14? uchar code zifu[]={                                                 0x0e,0x11,0x11,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,                                                 0x00,0x00,0x00,0x00,0x11,0x11,0x0e,0x00,          //           0  1                                                  0x00,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x1c,0x00,                                                 0x00,0x1c,0x04,0x04,0x04,0x04,0x07,0x00,          //           2  3                                                  0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x00,0x00,                                                 0x00,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,          //           4  5                                                  0x00,0x01,0x03,0x05,0x09,0x11,0x00,0x00,            //¨           6
ID:729709 發表于 2020-5-7 12:43 | 只看該作者
Peng. 發表于 2020-5-7 09:21
//自定義字符
uchar code zifu[]={
                                                0x00,0x00,0x00,0x00,0x11,0x11,0x0e,0x00,          //¨           0  1
                                                0x00,0x01,0x03,0x05,0x09,0x11,0x00,0x00,            //           6
ID:746166 發表于 2020-5-7 15:48 | 只看該作者
這是設置數碼管顯示的數字,是一個集合,在接下來的程序中要調用這個集合進行循環顯示
ID:729709 發表于 2020-5-7 19:23 | 只看該作者
悄悄學單片機 發表于 2020-5-7 15:48
這個集合可以隨便設定么
