查看: 6742|回復: 39
STC單片機外接光電檢測做輸入,電流過大,大家都是怎么處理的?
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
如題:
   我的光電檢測輸出電流100 mA,stc的輸入口電流也就5~20mA,電流過大,就燒了,大家是怎么處理的?
   我之前都是用的光耦,是貼片的,現在我想換成DIP這類封裝的,方便更換。或者沒有這類的,大家也可以回復下別的方法,謝謝壇友們。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:155507 發表于 2020-5-5 22:30 | 只看該作者
輸出電流是指最大負載能力,而實際輸出電流由負載電阻決定。
stc的輸入口為高阻輸入
來個圖啊,不然這么知道你的問題呢
ID:25310 發表于 2020-5-6 08:18 | 只看該作者
串聯個限流電阻到IO口讓電流小于20mA,再說電流檢測可轉換成電壓檢測啊,單片機設置高阻,
ID:609989 發表于 2020-5-6 09:13 | 只看該作者
pcbboy 發表于 2020-5-6 08:18
我用的89c58的,沒辦法設置高阻狀態;
我只想用這個光電檢測,檢測有無,不需要模擬量。。
ID:69068 發表于 2020-5-6 10:44 | 只看該作者
上個圖啊,單片機IO都有三態,沒辦法設置高阻?
ID:420836 發表于 2020-5-6 11:24 | 只看該作者
需要添加一個串聯電阻來限制電流
ID:213173 發表于 2020-5-6 13:59 | 只看該作者
baiyun1234 發表于 2020-5-6 09:13
肯定線接錯了。你不上圖,文字表達亦欠妥,說再多也枉然。
ID:267719 發表于 2020-5-6 17:28 | 只看該作者
如果同你描述的那樣,光電檢測線上并個10歐電阻。100mA電流通過10歐電阻產生1V的電壓,你就檢測這個1V的電壓就可以。自己根據實際情況設置個有無的范圍就可以了。
ID:267719 發表于 2020-5-6 17:29 | 只看該作者
10歐100mA就是0.1W;建議你用1W 10歐的電阻。
ID:639106 發表于 2020-5-7 17:44 | 只看該作者
加一個20歐的電阻
ID:733993 發表于 2020-5-7 18:08 | 只看該作者
加個降壓模塊,從低到高調著試下?
ID:746607 發表于 2020-5-8 09:36 | 只看該作者
加電阻限流就好了,根據壓差計算下阻值
ID:107799 發表于 2020-5-8 10:05 | 只看該作者
建議你接一個下拉電阻,下拉電阻用10歐姆左右即可!
ID:107799 發表于 2020-5-8 10:06 | 只看該作者
加上下拉電阻,可以用10歐姆左右
ID:261288 發表于 2020-5-8 10:33 | 只看該作者
只是檢測有無,用光耦較好。
ID:747203 發表于 2020-5-8 21:32 | 只看該作者
光電檢測的輸出應該是一個開關,如果使用發光二極管顯示,需要加限流電阻,使流過發光二極管的電流不大于發光二極管的極限電流,如果能做到這一點,那么可以將發光二極管換成光耦的輸入端,剩下的問題就好解決了
ID:609989 發表于 2020-7-31 13:54 | 只看該作者
carpcarey 發表于 2020-5-6 17:29
謝謝。。。。
ID:808700 發表于 2020-7-31 15:05 | 只看該作者
加電阻,
ID:809311 發表于 2020-8-8 17:10 | 只看該作者
電流過大用電阻
ID:600952 發表于 2020-8-9 00:25 來自觸屏版 | 只看該作者
電流過大應該加一個適當的電阻就行吧
ID:767423 發表于 2020-8-9 13:15 | 只看該作者
光電檢測輸出電流100 mA不是工作電流吧,工作電流由外接負載(電阻)決定。光耦這么容易壞嗎,用貼片的就好了。
ID:812652 發表于 2020-8-9 15:12 | 只看該作者
對應io用三極管驅動光耦做隔離(甚至不用光耦),不要直接接光耦,驅動三極管的時候基極加上限流電阻1k,3v/1k就幾個毫安,怎么單片機也不應該受到影響了,所謂的封裝形式根本沒有關系,那些都是與采購和價格之類的原因才會變更的
ID:45129 發表于 2020-8-9 15:37 | 只看該作者
建議加光耦
ID:382454 發表于 2020-8-9 15:39 來自觸屏版 | 只看該作者
cpu輸出都是很低電流的,用三極管緩沖,戓用245芯片
ID:812264 發表于 2020-8-9 17:11 | 只看該作者
加電阻或者光耦
ID:809311 發表于 2020-8-10 13:30 | 只看該作者
電阻可以限流,所以要用電阻。
ID:106821 發表于 2020-9-16 11:32 | 只看該作者
加個光耦轉換沒問題的,DIP封裝的也有的
ID:820049 發表于 2020-9-17 09:53 | 只看該作者
接vcc的地方串個電阻
ID:88256 發表于 2020-9-17 13:54 | 只看該作者
用的是哪種光電檢測的?上個圖才好說啊,如果是工業上常用的那種NPN輸出的光電頭,很好接啊。
ID:820199 發表于 2020-9-17 14:49 | 只看該作者
給個圖看看
ID:235954 發表于 2020-9-17 15:53 | 只看該作者
增加電阻限流唄
ID:820545 發表于 2020-9-18 13:36 | 只看該作者
加個限流電阻,或者并聯分流
ID:382454 發表于 2020-9-18 15:52 | 只看該作者
CPU的IO口是非常脆弱的,而且驕氣。如果是做輸出驅動,必須加緩沖器。如果做信號檢測,則要加限流電阻。
ID:737842 發表于 2020-9-18 16:05 | 只看該作者
光電傳感器在配合51系列單片機是應選擇NPN集電極輸出方式,即下拉有效方式,這樣不管你的光電傳感器輸出電流參數多高都不會對單片機造成傷害,你是不是用來PNP輸出型的?
ID:737842 發表于 2020-9-18 16:07 | 只看該作者
也就是在輸入模式,單片機只能接受拉電流而不能接受灌電流
ID:820735 發表于 2020-9-18 20:22 | 只看該作者
要是限流電阻燒了短路那不就燒芯片了嗎?一般用光耦,就算光電端的限流電阻燒了,也就壞光耦
ID:592807 發表于 2020-9-19 09:09 | 只看該作者
二極管限流或電阻
ID:584814 發表于 2020-9-19 10:05 | 只看該作者
1、用光耦隔離;2、用電阻降壓限流(單片機是電平高低輸入不是電流大小輸入)。
ID:342954 發表于 2020-9-19 16:37 | 只看該作者
1,燒了,是單元片機壞了,還是光電檢測輸出 壞了 2,光電輸出壞了,你的單片機IO口是不是設了輸出模式,
ID:143767 發表于 2020-9-20 13:37 | 只看該作者
不能只用一個電阻,要兩個電阻分壓。如圖
