查看: 2362|回復: 0
單片機開發板電子秤,程序寫了實現不了,求助看哪里有問題
ID:334394 發表于 2020-5-5 15:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200黑幣
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. //數碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
  6. uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0x60,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
  7.                                            0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};         //斷碼
  8. //數碼管位選定義
  9. uchar code smg_we[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7};
  10. uchar dis_smg[8] = {0};
  11. uchar smg_i = 4;    //顯示數碼管的個位數
  12. sbit beep = P2^5;   //蜂鳴器IO口定義
  13. bit flag_lj_en;                 //按鍵連加使能
  14. bit flag_lj_3_en;         //按鍵連3次連加后使能  加的數就越大了
  15. uchar key_time,key_value;      //用做連加的中間變量
  16. bit key_500ms  ;
  17. bit flag_300ms ;
  18. uchar menu_1;       //菜單設計的變量
  19. uint t_high = 300;           //上限報警值
  20. sbit hx711_dout=P1^0;   //不要接開發板LED的短路帽
  21. sbit hx711_sck=P1^1;
  22. long weight;
  23. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  24. unsigned long Weight_Maopi = 0;
  25. uint temp,qi_weight;
  26. bit chaozhong_flag;
  27. bit leiji_flag;
  28. uchar flag_200ms ;
  29. #define GapValue 437.0     //4.37*100
  30. uint temp,qi_weight;
  31. bit chaozhong_flag;
  32. bit leiji_flag;
  33. /***********************1ms延時函數*****************************/
  34. void delay_1ms(uint q)
  35. {
  36.         uint i,j;
  37.         for(i=0;i<q;i++)
  38.                 for(j=0;j<120;j++);
  39. }
  40. /***********************數碼顯示函數*****************************/
  41. void display()
  42. {
  43.         static uchar i;
  44.         i++;
  45.         if(i >= smg_i)
  46.                 i = 0;
  47.         P0 = 0x00;                         //消隱
  48.         P2 = smg_we[i];                          //位選
  49.         P0 = dis_smg[i];                 //段選
  50. }
  51. /*************定時器0初始化程序***************/
  52. void time_init()
  53. {
  54.         EA   = 1;                   //開總中斷
  55.         TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
  56.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  57.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  58. }
  59. /********************獨立按鍵程序*****************/
  60. uchar key_can;         //按鍵值
  61. void key()         //獨立按鍵程序
  62. {
  63.         static uchar key_new;
  64.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  65.         P3 |= 0x1C;      //0001 1100
  66.         if((P3 & 0x1C) != 0x1C)                //按鍵按下
  67.         {
  68.                 if(key_500ms == 1)        //連加   ,在定時器500ms啟動
  69.                 {
  70.                         key_500ms = 0;
  71.                         key_new = 1;
  72.                 }
  73.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  74.                 if(((P3 & 0x1C) != 0x1C) && (key_new == 1))
  75.                 {                                                //確認是按鍵按下
  76.                         key_new = 0;
  77.                         switch(P3 & 0x1C)
  78.                         {
  79.                                 case 0x18: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
  80.                                 case 0x14: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  81.                                 case 0x0C: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
  82.                         }
  83.                         flag_lj_en = 1;         //連加使能
  84.                 }
  85.         }
  86.         else
  87.         {
  88.                 if(key_new == 0)
  89.                 {
  90.                         key_new = 1;
  91.                         flag_lj_en = 0;                //關閉連加使能
  92.                         flag_lj_3_en = 0;        //關閉3秒后使能
  93.                         key_value = 0;                //清零
  94.                         key_time = 0;
  95.                         key_500ms = 0;
  96.                 }
  97.         }
  98. }
  99. /****************按鍵處理數碼管顯示函數***************/
  100. void key_with()
  101. {
  102.         if(key_can == 1)          //設置鍵
  103.         {
  104.                 menu_1 ++;
  105.                 if(menu_1 >= 2)
  106.                 {
  107.                         menu_1 = 0;
  108.                         smg_i = 4;                  //數碼管顯示3位
  109.                         flag_300ms = 1;
  110.                 }
  111.         }
  112.         if(menu_1 == 1)                        //設置報警
  113.         {
  114.                 smg_i = 4;                  //數碼管顯示4位
  115.                 if(key_can == 2)
  116.                 {
  117.                         if(flag_lj_3_en == 0)    //定時器里面啟動標志
  118.                                 t_high += 10 ;                //單次按鍵
  119.                         else
  120.                                 t_high += 100;        //按鍵按下未松開加大一點
  121.                         if(t_high > 9990)
  122.                                 t_high = 9990;
  123.                 }
  124.                 if(key_can == 3)
  125.                 {
  126.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  127.                                 t_high -= 10 ;                //
  128.                         else
  129.                                 t_high -= 100;        //按鍵按下未松開
  130.                         if(t_high <= 10)
  131.                                 t_high = 10;
  132.                 }
  133.                 dis_smg[0] = smg_du[t_high / 10 % 10];                   //取小數顯示
  134.                 dis_smg[1] = smg_du[t_high / 100 % 10] ;  //取個位顯示
  135.                 dis_smg[2] = smg_du[t_high / 1000 % 10] & 0xdf;           //取十位顯示
  136.                 dis_smg[3] = 0x64;         //H
  137.         }
  138. }
  139. /****************報警函數***************/
  140. void clock_h_l()
  141. {
  142.         static uchar value;
  143.         if(weight >= t_high)
  144.         {
  145.                 value ++;  //消除實際距離在設定距離左右變化時的干擾
  146.                 if(value >= 2)
  147.                 {
  148.                         beep = ~beep;           //蜂鳴器報警
  149.                 }
  150.         }
  151.         else
  152.         {
  153.                 beep = 1;
  154.         }
  155. }
  156. void Delay__hx711_us(void)
  157. {
  158.         _nop_();
  159.         _nop_();
  160. }
  161. unsigned long HX711_Read(void)        //增益128
  162. {
  163.         unsigned long count;
  164.         unsigned char i;
  165.           hx711_sck=0;
  166.         Delay__hx711_us();
  167.           hx711_dout=1;
  168.           while(hx711_dout==0);
  169.           for(i=0;i<24;i++)
  170.         {
  171.                 hx711_sck=0;
  172.                   count=count<<1;
  173.                   hx711_sck=1;
  174.                   if(hx711_dout)
  175.                         count++;
  176.         }
  177.          hx711_sck=1;
  178.     count=count^0x8000;//下降沿來時,轉換數據  異或運算
  179.         Delay__hx711_us();
  180.         hx711_sck=0;
  181.         return(count);
  182. }
  183. void get_weight()          //獲取被測物體重量
  184. {
  185.         weight = HX711_Read();
  186.         weight = weight - Weight_Maopi;                //獲取凈重
  187.         if(weight > 0)
  188.         {
  189.                 weight = (unsigned int)((float)weight/GapValue);         //計算實物的實際重量
  190.         }
  191.         else
  192.         {
  193.                 weight = 0;
  194.         }
  195. }
  196. /****************主函數***************/
  197. void main()
  198. {
  199.         time_init();                    //初始化定時器
  200.         while(1)
  201.         {
  202.                 key();                                        //按鍵程序
  203.                 if(key_can < 10)    //說明有按鍵按下,處理鍵值
  204.                 {
  205.                         key_with();                        //設置報警壓力
  206.                 }
  207.                 if(flag_300ms == 1)            //300ms 處理一次壓力程序
  208.                 {
  209.                         flag_300ms = 0;
  210.                         get_weight();          //獲取被測物體重量
  211.                         clock_h_l();        //報警函數
  212.                         if(menu_1 == 0)
  213.                         {
  214.                                 smg_i = 4;
  215.                                 dis_smg[0] = smg_du[weight % 10];         //取壓力的小數顯示
  216.                                 dis_smg[1] = smg_du[weight / 10 % 10] ; //取壓力的個位顯示
  217.                                 dis_smg[2] = smg_du[weight / 100 % 10] ;           //取壓力的十位顯示
  218.                                 dis_smg[3] = smg_du[weight / 1000 % 10] & 0xdf;           //取壓力的百位顯示
  219.                         }
  220.                 }
  221.                 display();                //數碼管顯示函數
  222.         }
  223. }
  224. /*************定時器0中斷服務程序***************/
  225. void time0_int() interrupt 1
  226. {
  227.         static uchar value;                         //定時2ms中斷一次
  228.         TH0 = 0xf8;
  229.         TL0 = 0x30;     //2ms
  230.         value++;
  231.         if(value >= 100)
  232.         {
  233.                 value = 0;
  234.                 flag_300ms = 1;
  235.         }
  236.         if(flag_lj_en == 1)           //按下按鍵使能
  237.         {
  238.                 key_time ++;
  239.                 if(key_time >= 250) //500ms
  240.                 {
  241.                         key_time = 0;
  242.                         key_500ms = 1; //500ms
  243.                         key_value ++;
  244.                         if(key_value > 3)
  245.                         {
  246.                                 key_value = 10;
  247.                                 flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒連加大些
  248.                         }
  249.                 }
  250.         }
  251. }
KR-51原理圖.pdf
168.69 KB, 下載次數: 5
