查看: 2752|回復: 7
用STC15W408S單片機做了一個小產品,發現P2.2口沒響應
ID:744499 發表于 2020-5-5 14:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用STC15W408S做了一個小產品,發現P2.2口沒響應,做了如下測試程序仍然沒有響應
#include<reg52.h>
sbit md11=P2^0;
sbit md12=P2^1;
sbit md21=P2^2;
sbit md22=P2^3;
sbit te01=P1^0;
sbit te02=P1^1;
sbit te03=P1^2;
sbit te04=P1^3;
sbit yy01=P2^4;
sbit yy02=P2^6;
sbit yy03=P2^5;
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void fmcan()
        if((te01==0)&&(te02==1)&&(te03==1)&&(te04==1))
            md21=0;
                md22=0;
                yy01=0;
                while(!te01)
                md21=1;
                md22=1;
                yy01=1;
                delayms(5);
        md11=1;
        md12=1;
        md21=1;
        md22=1;
        te01=1;
        te02=1;
        te03=1;
        te04=1;
        yy01=1;
        yy02=1;
        yy03=1;
                fmcan();
主函數中若為md21=0;P2.2口為0.請教各位師傅指點
ID:195446 發表于 2020-5-5 17:39 | 只看該作者
從你描述 ,md21=0;P2.2口為0.說明端口是正常的,按這個程序,是te01=0,就會使md21=0.然后再te01=1,就會使md21=1.樓主看看是否是te01不能可靠電平轉換,導致p2.2沒反應。
ID:170318 發表于 2020-5-5 21:18 | 只看該作者
發的程序完整嗎?發的這個程序肯定沒有反應的
ID:744499 發表于 2020-5-8 09:52 | 只看該作者
這是一個電機遙控程序,te01~te04來自無線接收,yy01~yy03驅動語音芯片,md11、md12\md21、md22驅動兩個電機的正反轉,完整程序如下:
#include<reg52.h>
sbit md11=P2^0;
sbit md12=P2^1;
sbit md21=P2^2;
sbit md22=P2^3;
sbit te01=P1^0;
sbit te02=P1^1;
sbit te03=P1^2;
sbit te04=P1^3;
sbit yy01=P2^4;
sbit yy02=P2^6;
sbit yy03=P2^5;
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void fmcan()
        if((te01==1)&&(te02==0)&&(te03==0)&&(te04==0))
                md11=0;
                md12=1;
                yy01=0;
                while(!te02)
                md11=1;
                md12=1;
                yy01=1;
                delayms(5);
        if((te01==0)&&(te02==1)&&(te03==0)&&(te04==0))
                md11=1;
                md12=0;
                yy01=0;
                while(!te01)
                md11=1;
                md12=1;
                yy01=1;
                delayms(5);
                md21=0;
                md22=1;
                yy01=0;
                while(!te01)
                md21=1;
                md22=1;
                yy01=1;
                delayms(5);
        if((te01==0)&&(te02==1)&&(te03==0)&&(te04==1))
                delayms(5);
            md21=1;
                md22=0;
                yy01=0;
                while(!te01)
                md21=1;
                md22=1;
                yy01=1;
                delayms(5);
        md11=1;
        md12=1;
        md21=1;
        md22=1;
        te01=1;
        te02=1;
        te03=1;
        te04=1;
        yy01=1;
        yy02=1;
        yy03=1;
                fmcan();
語音提示都正常,程序中md12和md22輸出正常,只有md11和md22沒有響應,請教各位師傅指點
ID:744499 發表于 2020-5-8 10:06 | 只看該作者
以上應為md11和md21沒有響應
ID:282850 發表于 2020-5-8 11:24 | 只看該作者
重寫一個程序,只用4、5行語句,專門操作P22,拉高拉低,用LED或表測試是否電平變換。我有MCU的IO是壞的
ID:155507 發表于 2020-5-8 13:19 | 只看該作者
通用I/O口 上電復位后為: 準雙向口/弱上拉(普通8051傳統I/O口)
若要使其能對外能輸出,要用軟件將其改設為強推挽輸出
sfr P2M1 = 0x95;  //0000,0000 端口2模式寄存器0
sfr P2M0 = 0x96;  //0000,0000 端口2模式寄存器1
P2M1 = 0x00;  //PxM1.n,PxM0.n =00--->準雙向口/弱上拉,    01--->強推挽/強上拉
P2M0 = 0x0F;  //              =10--->僅為輸入/高阻,      11--->開漏
ID:744499 發表于 2020-5-11 09:58 | 只看該作者
這個程序運行正常。我不會了!!!
#include<reg52.h>
sbit m11=P2^0;
sbit m12=P2^1;
sbit m21=P2^2;
sbit m22=P2^3;
sbit te01=P1^0;
sbit te02=P1^1;
sbit te03=P1^2;
sbit te04=P1^3;
sbit yy01=P2^4;
sbit yy02=P2^6;
sbit yy03=P2^5;
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void fmcan()
    m21=0;
        m22=1;
        delayms(1000);
        m21=1;
        m22=0;
        delayms(1000);
        m11=1;
        m12=1;
        m21=1;
        m22=1;
        te01=1;
        te02=1;
        te03=1;
        te04=1;
        yy01=1;
        yy02=1;
        yy03=1;
                fmcan();
