查看: 2154|回復: 0
DS18B20+lcd1602 溫度采集
ID:396882 發(fā)表于 2020-5-5 12:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
unsigned char resetDS18B20(void)
   unsigned char errTime=0;
   rls_dq;                   //釋放總線
   _NOP();
   hold_dq;                   //Maga16控制總線
   dq_clr;                   //強制拉低
   delay_nus(480);
   //以上延時大于480us
   rls_dq;                   //釋放總線,總線自動上拉
   _NOP();
   while(stu_dq)
      delay_nus(5);           //5us
      errTime++;
      if(errTime>12)
         return(0x00);           //如果等帶大于約 5*12就返回0x00,報告復位失敗(實際上只要等待15-60us)
   errTime=0;
   while(!(stu_dq))
      delay_nus(5);           //5us
      errTime++;
      if(errTime>50)
         return(0x00);     //如果等帶大于約 5us*50就返回0x00,報告復位失敗(實際上只要等待60-240us)
   return(0xff);
unsigned char readByteDS18B20(void)
   unsigned char i;
   unsigned char retVal=0;
   rls_dq;                   //釋放總線
   for(i=8;i>0;i--)
      retVal>>=1;
      dq_clr;           //強制拉低
      delay_nus(8);           //延時大于1us
      dq_set;           //釋放總線,DS18B20會將總線強制拉低
          rls_dq;                //釋放總線
      if(stu_dq)
         retVal|=0x80;
      delay_nus(30);                 //30us
      hold_dq;                //釋放總線
   delay_nus(5);                 //2.71us(大于1us就行了)
   return(retVal);
void writeByteDS18B20(unsigned char wb)
   unsigned char i;
   unsigned char temp;
   rls_dq;                         //釋放總線
   for(i=0;i<8;i++)
      dq_clr;                //強制拉低
      delay_nus(4);
      temp=wb>>i;
      temp&=0x01;
      if(temp)
         dq_set;                //釋放總線
         dq_clr;                //強制拉低
      delay_nus(50);
          dq_set;                //釋放總線
      delay_nus(4);                 //(大于1us就行了)
DS18B20 lcd1602 溫度采集.zip
69.9 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
