只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2816|回復(fù): 0
自己做的一個(gè)上傳OneNet的上傳函數(shù)
ID:744379 發(fā)表于 2020-5-5 10:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
編了幾個(gè)用于OneNet上傳數(shù)據(jù)和獲取數(shù)據(jù)的函數(shù),貢獻(xiàn)出來(lái)
個(gè)人感覺(jué)使用官方的庫(kù)比較占內(nèi)存,太多的功能和函數(shù)其實(shí)用不上,所以就自己編了幾個(gè)實(shí)用的函數(shù),貢獻(xiàn)出來(lái)
歡迎大家積極實(shí)用OneNet。
  1. void setup() {
  2.   // put your setup code here, to run once:
  3. #define WiFi_Port Serial3
  4. #define Debug_Port Serial
  5. }
  6. void loop() {
  7.   // put your main code here, to run repeatedly:
  8. }
  9. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  10. //本函數(shù)用于向OneNet發(fā)送數(shù)據(jù),根據(jù)你的需要可以隨意發(fā)送同一個(gè)設(shè)備下的n個(gè)數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)點(diǎn)。本函數(shù)無(wú)返回值。                  //
  11. //***********************************************************************************************************************//
  12. //本函數(shù)需要調(diào)用函數(shù):String build_Post_HTTP_Header(unsigned long Device, String Host, String Key)                       //
  13. //他用來(lái)構(gòu)造 HTTP頭字符串        //
  14. //其中 Device 為OneNet上的設(shè)備,為無(wú)符號(hào)長(zhǎng)整數(shù)型;        //
  15. //Host 為OneNet的HTTP主機(jī)"api.heclouds點(diǎn)com",可以定義為一個(gè)字符串再引,也可直接使用;                                    //
  16. //Key 為 OneNet上對(duì)應(yīng)設(shè)備的Apikey,或用戶(hù)的Masterkey,為字符串型                                                         //
  17. //***********************************************************************************************************************//
  18. //本函數(shù)還調(diào)用函數(shù) Make_Post_Json(),這是用于構(gòu)造相應(yīng)Json字符串的函數(shù);                                                   //
  19. //***********************************************************************************************************************//
  20. //本函數(shù)還調(diào)用函數(shù)  returnmsg_ok_conWiFi();這個(gè)函數(shù)是判斷是否完成了TCP連接;                                             //
  21. //***********************************************************************************************************************//
  22. //本函數(shù)還調(diào)用函數(shù)   returnmsgWiFi();主要是為了查看WiFi模塊是否正確接受了發(fā)送的數(shù)據(jù)以及回顯情,如不需要可用//來(lái)注銷(xiāo);    //
  23. //***********************************************************************************************************************//
  24. //本函數(shù)還調(diào)用函數(shù)    returnmsg_ok_finishWiFi();主要是用來(lái)判斷OneNet是否返回了正確信息                                   //
  25. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  26. void Post_Data()
  27. {
  28.   String Send_info = build_Post_HTTP_Header(131278, "api.heclouds點(diǎn)com", "b6724PQP4FEVVI3sqMb3QIHh6boA" );
  29.   int len = Send_info.length() + Make_Post_Json().length() + 4;    //計(jì)算總長(zhǎng)度,如用透?jìng)鲃t不需要,+4是加的  WiFi_Port.print("\r\n\r\n"); 兩個(gè)換行和兩個(gè)回車(chē);
  30.   WiFi_Port.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80");
  31.   returnmsg_ok_conWiFi();
  32.   delay(500);
  33.   WiFi_Port.print("AT+CIPSEND=");
  34.   returnmsgWiFi();
  35.   WiFi_Port.println(len);
  36.   returnmsgWiFi();
  37.   delay(500);
  38.   WiFi_Port.print(Send_info);
  39.   returnmsgWiFi();
  40.   WiFi_Port.print(Make_Post_Json());
  41.   returnmsgWiFi();
  42.   WiFi_Port.print("\r\n\r\n");
  43.   returnmsg_ok_finishWiFi();
  44. }
  45. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  46. //本函數(shù)用于構(gòu)造一個(gè)Json數(shù)據(jù)串        //
  47. //本函數(shù)需要調(diào)用函數(shù):String Build_Json (String ID, long Value)                                                  //
  48. //其中ID  為OneNet上的設(shè)備中”數(shù)據(jù)流“ID,為字符串型;                                                              //
  49. //Value 為對(duì)應(yīng)的數(shù),為長(zhǎng)整數(shù)型;        //
  50. //他的返回值為構(gòu)造好的,包含一數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)點(diǎn)Json數(shù)據(jù)串;                                                         //
  51. //***************************************************************************************************************//
  52. //本函數(shù)還調(diào)用函數(shù) String ADD_Post_JsonPar(String Json, String ID, long Value)                                   //
  53. //他是用來(lái)給已構(gòu)造好的Json數(shù)據(jù)串增加一個(gè)數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)點(diǎn);                                                           //
  54. //Json 為前面已構(gòu)造好的一個(gè)完整Json數(shù)據(jù),ID為需要增加的數(shù)據(jù)流的ID, Value為對(duì)用的數(shù)據(jù);                           //
  55. //他的返回值為構(gòu)造好的含有多個(gè)數(shù)據(jù)流數(shù)值的Json串        //
  56. //***************************************************************************************************************//
  57. //如需增加多個(gè)數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù),只需多次調(diào)用函數(shù) String ADD_Post_JsonPar(String Json, String ID, long Value)         //
  58. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  59. String Make_Post_Json()
  60. {
  61.   String _Json = Build_Post_Json("A01", random(1000));
  62.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A02", random(1000));
  63.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A03", random(1000));
  64.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A04", random(1000));
  65.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A05", random(1000));
  66.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A06", random(1000));
  67.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A07", random(1000));
  68.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A08", random(1000));
  69.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A09", random(1000));
  70.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A10", random(1000));
  71.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A11", random(1000));
  72.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A12", random(1000));
  73.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A13", random(1000));
  74.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A14", random(1000));
  75.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A15", random(1000));
  76.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A16", random(1000));
  77.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A17", random(1000));
  78.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A18", random(1000));
  79.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A19", random(1000));
  80.   _Json = ADD_Post_JsonPar(_Json, "A20", random(1000));
  81.   return _Json;
  82. }
  83. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  84. //本函數(shù)用于構(gòu)造一個(gè)只包含一個(gè)數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)點(diǎn)的基本Json數(shù)據(jù)串                                                   //
  85. //其中ID  為OneNet上的設(shè)備中”數(shù)據(jù)流“ID,為字符串型;                                                          //
  86. //Value 為對(duì)應(yīng)的數(shù),為長(zhǎng)整數(shù)型;        //
  87. //他的返回值為構(gòu)造好,包含一數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù);                                                               //
  88. //形成Json數(shù)據(jù)串如此例:{"datastreams":[{"id":"TEMP","datapoints":[{"value":12345 }]}]}                      //        //
  89. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  90. String Build_Post_Json (String ID, long Value)
  91. {
  92.   String _Value = Value + String("");
  93.   String  _Json = "{\"datastreams\":[{\"id\":\"";
  94.   _Json += ID;
  95.   _Json += "\",\"datapoints\":";
  96.   _Json += "[{\"value\":";
  97.   _Json += _Value;
  98.   _Json += "}]}]}";
  99.   return _Json;
  100. }
  101. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  102. //本函數(shù)用來(lái)給已構(gòu)造好的Json數(shù)據(jù)串增加一個(gè)數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)點(diǎn);        //
  103. //Json 為前面已構(gòu)造好的一個(gè)完整Json數(shù)據(jù),ID為需要增加的數(shù)據(jù)流的ID, Value為對(duì)用的數(shù)據(jù);                                                 //
  104. //他的返回值為構(gòu)造好的含有多個(gè)數(shù)據(jù)流數(shù)值的Json串        //
  105. //*************************************************************************************************************************************//
  106. //如需增加多個(gè)數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù),只需多次調(diào)用函數(shù) String ADD_Post_JsonPar(String Json, String ID, long Value)                               //
  107. //形成Json數(shù)據(jù)串如此例:{"datastreams":[{"id":"TEMP","datapoints":[{"value":45 }]},{"id":"HUMI","datapoints":[{"value":32 }]}]}        //                    //
  108. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  109. String ADD_Post_JsonPar(String Json, String ID, long Value)
  110. {
  111.   int LENS = Json.length();
  112.   String _Json = Json.substring(0, LENS - 2);   //-2是先去掉最后兩個(gè)字符“]}",然后追加”,"以及需要增加的ID的對(duì)應(yīng)Json字符串,并加回"]}",夠造成一個(gè)完整的Json數(shù)據(jù)串
  113.   _Json += +",{\"id\":\"";
  114.   _Json += ID;
  115.   _Json += "\",\"datapoints\":";
  116.   _Json += "[{\"value\":";
  117.   String _Value = Value + String("");
  118.   _Json += _Value;
  119.   _Json += "}]}]}";
  120.   return _Json;
  121. }
  122. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  123. //本函數(shù)用于構(gòu)造POST HTTP頭字符串        //
  124. //其中 Device 為OneNet上的設(shè)備,為無(wú)符號(hào)長(zhǎng)整數(shù)型;                                                               //
  125. //Host 為OneNet的HTTP主機(jī)"api.heclouds點(diǎn)com",可以定義為一個(gè)字符串再引,也可直接使用;                           //
  126. //Key為 OneNet上對(duì)應(yīng)設(shè)備的Apikey,或用戶(hù)的Masterkey,為字符串型                                                 //
  127. //**************************************************************************************************************//
  128. //形成的HTTP頭字符串如下:        //
  129. //POST http://api.heclouds點(diǎn)com/devices/77654/datapoints HTTP/1.1\r\n    “\r\n”代表一個(gè)回車(chē)一個(gè)換行,兩個(gè)字符   //
  130. //Host: api.heclouds點(diǎn)com\r\n        //
  131. //api-key: asdjoiSKFMdmcdslk1398247\r\n        //
  132. //Connection: close\r\n        //
  133. //Content-Length: 68\r\n\r\n                                 這里要兩次回車(chē)換行                                 //
  134. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  135. String build_Post_HTTP_Header(unsigned long Device, String Host, String Key)
  136. {
  137.   String _Device = String("") + Device;
  138.   int  Lens = Make_Post_Json().length();
  139.   String _lens = Lens + String("");
  140.   String HTTP_Header =  "POST http://api.heclouds點(diǎn)com/devices/" + _Device + "/datapoints HTTP/1.1\r\n";
  141.   HTTP_Header = HTTP_Header + "Host: " + Host + "\r\n";
  142.   HTTP_Header = HTTP_Header +  "api-key: " + Key + "\r\n" ;
  143.   HTTP_Header = HTTP_Header + "Connection: close" + "\r\n" ;
  144.   HTTP_Header = HTTP_Header + "Content-Length: " + _lens + "\r\n\r\n";
  145.   return HTTP_Header;
  146. }
  147. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  148. //本函數(shù)用于向OneNet獲取(GET)一個(gè)或n個(gè)數(shù)據(jù)流的當(dāng)前數(shù)據(jù)點(diǎn),返回值為返回的Json字符串。                                   //
  149. //*********************************************************************************************************************//
  150. //本函數(shù)需要調(diào)用函數(shù):String build_Post_HTTP_Header(unsigned long Device, String Host, String Key)                     //
  151. //他用來(lái)構(gòu)造 HTTP頭字符串        //
  152. //其中 Device 為OneNet上的設(shè)備,為無(wú)符號(hào)長(zhǎng)整數(shù)型;        //
  153. //Host 為OneNet的HTTP主機(jī)"api.heclouds點(diǎn)com",可以定義為一個(gè)字符串再引,也可直接使用;                                  //
  154. //Key 為 OneNet上對(duì)應(yīng)設(shè)備的Apikey,或用戶(hù)的Masterkey,為字符串型                                                       //
  155. //*********************************************************************************************************************//
  156. //本函數(shù)還調(diào)用函數(shù) Make_GET_Json(),這是用于構(gòu)造相應(yīng)Json字符串的函數(shù);                                                  //
  157. //*********************************************************************************************************************//
  158. //本函數(shù)還調(diào)用函數(shù)  returnmsg_ok_conWiFi();這個(gè)函數(shù)是判斷是否完成了TCP連接;                                           //
  159. //*********************************************************************************************************************//
  160. //本函數(shù)還調(diào)用函數(shù)   returnmsgWiFi();主要是為了查看WiFi模塊是否正確接受了發(fā)送的數(shù)據(jù)以及回顯情,如不需要可用//來(lái)注銷(xiāo);  //
  161. //*********************************************************************************************************************//
  162. //本函數(shù)還調(diào)用函數(shù)   returnmsg_GET_S_WiFi();主要是用來(lái)生成返回值字符                                                   //
  163. //他的返回值就是包含相應(yīng)數(shù)據(jù)流當(dāng)前數(shù)據(jù)點(diǎn)值的Json數(shù)據(jù)串        //
  164. //*********************************************************************************************************************//
  165. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  166. String GET_Datapoints()
  167. {
  168.   int len =  Make_GET_Json().length() + 4;      //計(jì)算總長(zhǎng)度,如用透?jìng)鲃t不需要,+4是加的  WiFi_Port.print("\r\n\r\n"); 兩個(gè)換行和兩個(gè)回車(chē);
  169.   WiFi_Port.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80");
  170.   returnmsg_ok_conWiFi();
  171.   delay(1000);
  172.   WiFi_Port.print("AT+CIPSEND=");
  173.   returnmsgWiFi();
  174.   WiFi_Port.println(len);
  175.   returnmsgWiFi();
  176.   delay(1000);
  177.   WiFi_Port.print(Make_GET_Json());
  178.   returnmsgWiFi();
  179.   WiFi_Port.print("\r\n\r\n");
  180.   String _ResulT = returnmsg_GET_S_WiFi();
  181.   WiFi_Port.println("AT+CIPCLOSE");
  182.   return _ResulT;
  183. }
  184. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  185. //本函數(shù)用于分析String GET_Datapoints()取回的數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)點(diǎn)                                      //
  186. //_Result為String GET_Datapoints()函數(shù)取回的結(jié)果;                                               //
  187. //_Stream為想要分析的數(shù)據(jù)        //
  188. //返回值為對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)流的相應(yīng)數(shù)值        //
  189. //如需分析多個(gè)數(shù)據(jù),調(diào)用多次即可        //
  190. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  191. int Analyze_GET_Result(String _Result, String _Stream)
  192. {
  193.   int _No1 = _Result.indexOf(_Stream);
  194.   String _SubS1 = _Result.substring(_No1 - 22, _No1 - 3);
  195.   int _No2 = _SubS1.indexOf(":");
  196.   int _No3 = _SubS1.indexOf("}");
  197.   String _SubS2 = _SubS1.substring(_No2 + 2, _No3 - 1);
  198.   int _n = atoi(_SubS2.c_str());
  199.   return _n;
  200. }
  201. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  202. //本函數(shù)用于構(gòu)造一個(gè)包含一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)點(diǎn)的GETJson數(shù)據(jù)串                                           //
  203. //本函數(shù)需要調(diào)用函數(shù):String Build_GET_HTTP (String ID, String Key, long Device, String Host)           //
  204. //其中ID  為OneNet上的設(shè)備中”數(shù)據(jù)流“ID,為字符串型;                                                     //
  205. //其中 Device 為OneNet上的設(shè)備,為無(wú)符號(hào)長(zhǎng)整數(shù)型;                                                       //
  206. //Host 為OneNet的HTTP主機(jī)"api.heclouds點(diǎn)com",可以定義為一個(gè)字符串再引,也可直接使用;                   //
  207. //Key 為 OneNet上對(duì)應(yīng)設(shè)備的Apikey,或用戶(hù)的Masterkey,為字符串型                                        //
  208. //他的返回值為構(gòu)造好的,包含相應(yīng)數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)點(diǎn)Json數(shù)據(jù)串;                                              //
  209. //******************************************************************************************************//
  210. //本函數(shù)還調(diào)用函數(shù) String ADD_GET_HTTP_Par(String Json, String ID)                                      //
  211. //他是用來(lái)給已構(gòu)造好的Json數(shù)據(jù)串增加一個(gè)數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)點(diǎn);                                                  //
  212. //Json 為前面已構(gòu)造好的一個(gè)完整Json數(shù)據(jù),ID為需要增加的數(shù)據(jù)流的ID;                                     //
  213. //他的返回值為構(gòu)造好的含有多個(gè)數(shù)據(jù)流數(shù)值的Json串                                                        //
  214. //******************************************************************************************************//
  215. //如需GET多個(gè)數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)點(diǎn),只需多次調(diào)用函數(shù) String ADD_GET_HTTP_Par(String Json, String ID)           //
  216. //******************************************************************************************************//
  217. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  218. String Make_GET_Json()
  219. {
  220.   String _GET_HTTP= Build_GET_HTTP ("T001", "ankjsdvndfrehvngjoitre13290", 46788, "api.heclouds點(diǎn)com");
  221.   _GET_HTTP = ADD_GET_HTTP_Par(_GET_HTTP, "T002");
  222.   _GET_HTTP = ADD_GET_HTTP_Par(_GET_HTTP, "T003");
  223.   _GET_HTTP = ADD_GET_HTTP_Par(_GET_HTTP, "T004");
  224.   _GET_HTTP = ADD_GET_HTTP_Par(_GET_HTTP, "T005");
  225.   _GET_HTTP = ADD_GET_HTTP_Par(_GET_HTTP, "T006");
  226.   _GET_HTTP = ADD_GET_HTTP_Par(_GET_HTTP, "T006");
  227.   _GET_HTTP = ADD_GET_HTTP_Par(_GET_HTTP, "T007");
  228.   _GET_HTTP = ADD_GET_HTTP_Par(_GET_HTTP, "T008");
  229.   return _GET_HTTP;
  230. }
  231. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  232. //本函數(shù)用于構(gòu)造 GET 數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)點(diǎn)的Json字符串                                                //
  233. //其中 Device 為OneNet上的設(shè)備,為無(wú)符號(hào)長(zhǎng)整數(shù)型;                                            //
  234. //Host 為OneNet的HTTP主機(jī)"api.heclouds點(diǎn)com",可以定義為一個(gè)字符串再引,也可直接使用;        //
  235. //Key為 OneNet上對(duì)應(yīng)設(shè)備的Apikey,或用戶(hù)的Masterkey,為字符串型                              //
  236. //ID為需要獲取數(shù)據(jù)點(diǎn)的數(shù)據(jù)流的ID                                                             //
  237. //返回值為構(gòu)造好的GET HTTP頭和Json的組合。                                                   //
  238. //*******************************************************************************************//
  239. //他的返回Json數(shù)據(jù)串如下:        //
  240. // GET /devices/54365/datapoints?datastream_id=K1 HTTP/1.1\r\n                               //
  241. //Host: api.heclouds點(diǎn)com\r\n        //
  242. //api-key: asdjoiSKFMdmcdslk1398247\r\n                                                      //
  243. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  244. String Build_GET_HTTP (String ID, String Key, long Device, String Host)
  245. {
  246.   String _Device = Device + String("");
  247.   String  _HTTP = "GET /devices/" + _Device + "/datapoints?datastream_id=" + ID + " HTTP/1.1\r\n";
  248.   _HTTP = _HTTP + "Host: " + Host + "\r\n";
  249.   _HTTP = _HTTP +  "api-key:" + Key + "\r\n";
  250.   return _HTTP;
  251. }
  252. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  253. //本函數(shù)用于對(duì)構(gòu)造好的包含一個(gè)數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)點(diǎn)的GET HTTP頭和Json字符串組合,增加一個(gè)需要讀取的數(shù)據(jù)流      //
  254. //Json 為前面已構(gòu)造好的一個(gè)完整Json數(shù)據(jù),ID為需要增加的數(shù)據(jù)流的ID ;                                  //
  255. //返回值為增加一個(gè)數(shù)據(jù)流后的GET HTTP頭和Json字符串組合                                                //
  256. //****************************************************************************************************//
  257. //如需增加多個(gè)數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù),只需多次調(diào)用函數(shù) String ADD_HTTPPar(String Json, String ID)               //
  258. //****************************************************************************************************//
  259. //他的返回Json數(shù)據(jù)串如下:        //
  260. // GET /devices/54365/datapoints?datastream_id=K1,K2 HTTP/1.1\r\n                                     //
  261. //Host: api.heclouds點(diǎn)com\r\n        //
  262. //api-key: asdjoiSKFMdmcdslk1398247\r\n                                                               //
  263. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  264. String ADD_GET_HTTP_Par(String Json, String ID)
  265. {
  266.   int _Lens = Json.length();
  267.   int _Point1 = Json.indexOf(" HTTP/1.1");
  268.   String SubString1 = Json.substring(0, _Point1);
  269.   String SubString2 = Json.substring(_Point1, _Lens);
  270.   String _HTTP = Json.substring(0, _Point1);
  271.   _HTTP += ",";
  272.   _HTTP += ID;
  273.   _HTTP += Json.substring(_Point1, _Lens);
  274.   return _HTTP;
  275. }
  276. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  277. //本函數(shù)生成GET命令返回的信息字符串用于后續(xù)的分析                                            //
  278. //如大于3分鐘未返回結(jié)束信息則認(rèn)為超時(shí)失敗,執(zhí)行AT+CIPCLOSE,強(qiáng)行關(guān)閉TCP連接                  //
  279. //判斷是否結(jié)束的關(guān)鍵字是"\"error\":\"succ\"}"                                                //
  280. //返回值為系統(tǒng)返回的Json 數(shù)據(jù)串                                                              //
  281. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  282. String returnmsg_GET_S_WiFi()
  283. {
  284.   String _TEMPdata = "";
  285.   unsigned long _PT0 = 0;
  286.   unsigned long _PT1 = 0;
  287.   _PT0 = millis();
  288.   _TEMPdata = "";
  289.   while (1)
  290.   {
  291.     _PT1 = millis();
  292.     if (_PT1 - _PT0 > 180000)
  293.     {
  294.       Debug_Port.println("   ");
  295.       Debug_Port.println("Get error..................");
  296.       WiFi_Port.println("AT+CIPCLOSE");
  297.       return "false";
  298.     }
  299.     while (WiFi_Port.available())
  300.     {
  301.       _TEMPdata += char(WiFi_Port.read());
  302.       // Debug_Port.println(TEMPdata);
  303.       delayMicroseconds(500);
  304.     }
  305.     if (_TEMPdata.indexOf("\"error\":\"succ\"}") > 3)
  306.     {
  307.       Debug_Port.println(_TEMPdata);
  308.       Debug_Port.println("");
  309.       return _TEMPdata;
  310.     }
  311.   }
  312. }
  313. //********************************************************** OneNet  WiFi  send  Data *******************************************************************************************************
  314. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  315. //本函數(shù)用于發(fā)送四個(gè)數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)點(diǎn),數(shù)值為整數(shù)類(lèi)型                                         //
  316. // APIkey OneNet對(duì)應(yīng)設(shè)備的MasterKey或Apikey                                                //
  317. // deviceid 對(duì)應(yīng)設(shè)備的ID        //
  318. // Host HTTP服務(wù)器名稱(chēng)        //
  319. // sensorid  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流的ID,thisData 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流的數(shù)值                                     //
  320. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  321. //
  322. void sendDataWiFi(String APIkey, int thisData, unsigned long deviceid ,String Host,  String sensorid)
  323. {
  324.   int l = getLength(thisData);
  325.   int D = getLength(deviceid);
  326.   int S = sensorid.length();
  327.   int lenss = 53 + S + l;
  328.   int lll = getLength(lenss);
  329.   int lens = 214 + D + S + l + lll;
  330.   WiFi_Port.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80");
  331.   returnmsg_ok_conWiFi();
  332.   Debug_Port.println("connecting...");
  333.   WiFi_Port.print("AT+CIPSEND=");
  334.   returnmsgWiFi();
  335.   WiFi_Port.println(lens);
  336.   returnmsg_ok_1WiFi();
  337.   WiFi_Port.print("POST http://api.heclouds點(diǎn)com/devices/");
  338.   returnmsgWiFi();
  339.   WiFi_Port.print(deviceid);
  340.   returnmsgWiFi();
  341.   WiFi_Port.print("/datapoints HTTP/1.1");
  342.   returnmsgWiFi();
  343.   WiFi_Port.print("\r\n");
  344.   returnmsgWiFi();
  345.   WiFi_Port.print("Host: ");
  346.   returnmsgWiFi();
  347.   WiFi_Port.print(Host);
  348.   returnmsgWiFi();
  349.   WiFi_Port.print("\r\n"); returnmsgWiFi();
  350.   WiFi_Port.print("api-key: ");
  351.   returnmsgWiFi();
  352.   WiFi_Port.print(APIkey);
  353.   returnmsgWiFi();
  354.   WiFi_Port.print("\r\n");
  355. returnmsgWiFi();
  356.   WiFi_Port.println("Connection: close");
  357. returnmsgWiFi();
  358.   WiFi_Port.print("Content-Length: ");
  359.   returnmsgWiFi();
  360. WiFi_Port.print(lenss);
  361. returnmsgWiFi();
  362.   WiFi_Port.print("\r\n");
  363. returnmsgWiFi();
  364.   WiFi_Port.print("\r\n");
  365. returnmsgWiFi();
  366.   WiFi_Port.print("{\"datastreams\":[{\"id\":\"");
  367. WiFi_Port.print(sensorid);
  368. returnmsgWiFi();
  369.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  370. returnmsgWiFi();
  371.   WiFi_Port.print(thisData);
  372. WiFi_Port.print("}]}]}");
  373.   returnmsgWiFi();
  374.   WiFi_Port.print("\r\n");
  375.   WiFi_Port.print("\r\n");
  376.   WiFi_Port.print("\r\n");
  377.   WiFi_Port.print("\r\n");
  378.   returnmsg_ok_finishWiFi();
  379. }
  380. //********************************************************** OneNet  WiFi  send 2 Data *******************************************************************************************************
  381. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  382. //本函數(shù)用于發(fā)送四個(gè)數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)點(diǎn),數(shù)值為整數(shù)類(lèi)型                                         //
  383. // APIkey OneNet對(duì)應(yīng)設(shè)備的MasterKey或Apikey                                                //
  384. // deviceid 對(duì)應(yīng)設(shè)備的ID        //
  385. // Host HTTP服務(wù)器名稱(chēng)        //
  386. // sensorid1  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流1的ID,Data1 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流1的數(shù)值                                     //
  387. // sensorid2  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流2的ID,Data2 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流2的數(shù)值                                     //
  388. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  389. void send2DataWiFi(String APIkey, int Data1, int Data2, unsigned long deviceid,String Host, String sensorid1 , String sensorid2)
  390. {
  391.   int l1 = getLength(Data1);
  392.   int l2 = getLength(Data2);
  393.   int D = getLength(deviceid);
  394.   int S1 = sensorid1.length();
  395.   int S2 = sensorid2.length();
  396.   int lenss = 53 + 36 + S1 + l1 + S2 + l2;      //增加一個(gè)數(shù)據(jù)流Lenss固定長(zhǎng)度需要增加36;
  397.   int l3 = getLength(lenss);
  398.   int lens = 214 + 36 + D + S1 + l1 + S2 + l2 + l3; //增加一個(gè)數(shù)據(jù)流Lens固定長(zhǎng)度需要增加36;
  399.   WiFi_Port.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80");
  400.   returnmsg_ok_conWiFi();
  401.   Debug_Port.println("connecting...");
  402.   WiFi_Port.print("AT+CIPSEND=");
  403.   returnmsgWiFi();
  404.   WiFi_Port.println(lens);
  405.   returnmsg_ok_1WiFi();
  406.   WiFi_Port.print("POST http://api.heclouds點(diǎn)com/devices/");
  407.   returnmsgWiFi();
  408.   WiFi_Port.print(deviceid);
  409.   returnmsgWiFi();
  410.   WiFi_Port.print("/datapoints HTTP/1.1");
  411.   returnmsgWiFi();
  412.   WiFi_Port.print("\r\n");
  413.   returnmsgWiFi();
  414.   WiFi_Port.print("Host: ");
  415.   returnmsgWiFi();
  416.   WiFi_Port.print(Host);
  417.   returnmsgWiFi();
  418.   WiFi_Port.print("\r\n");
  419.   returnmsgWiFi();
  420.   WiFi_Port.print("api-key: ");
  421.   returnmsgWiFi();
  422.   WiFi_Port.print(APIkey);
  423.   returnmsgWiFi();
  424.   WiFi_Port.print("\r\n");
  425.   returnmsgWiFi();
  426.   WiFi_Port.println("Connection: close");
  427.   returnmsgWiFi();
  428.   WiFi_Port.print("Content-Length: ");
  429.   returnmsgWiFi();
  430.   WiFi_Port.print(lenss);
  431.   returnmsgWiFi();
  432.   WiFi_Port.print("\r\n");
  433.   returnmsgWiFi();
  434.   WiFi_Port.print("\r\n");
  435.   returnmsgWiFi();
  436.   ////////////////////////////////////////////////////////////////////sensor data
  437.   WiFi_Port.print("{\"datastreams\":[");
  438.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor1
  439.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  440.   WiFi_Port.print(sensorid1);
  441.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  442.   WiFi_Port.print(Data1);
  443.   WiFi_Port.print("}]},");
  444.   returnmsgWiFi();
  445.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor2
  446.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  447.   WiFi_Port.print(sensorid2);
  448.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  449.   WiFi_Port.print(Data2);
  450.   WiFi_Port.print("}]}");
  451.   returnmsgWiFi();
  452.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor end
  453.   WiFi_Port.print("]}");
  454.   ////////////////////////////////////////////////////sensor data end
  455.   returnmsgWiFi();
  456.   WiFi_Port.print("\r\n");
  457.   WiFi_Port.print("\r\n");
  458.   WiFi_Port.print("\r\n");
  459.   WiFi_Port.print("\r\n");
  460.   returnmsg_ok_finishWiFi();
  461. }
  462. //********************************************************** OneNet  WiFi  send 3 Data *******************************************************************************************************
  463. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  464. //本函數(shù)用于發(fā)送四個(gè)數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)點(diǎn),數(shù)值為整數(shù)類(lèi)型                                         //
  465. // APIkey OneNet對(duì)應(yīng)設(shè)備的MasterKey或Apikey                                                //
  466. // deviceid 對(duì)應(yīng)設(shè)備的ID        //
  467. // Host HTTP服務(wù)器名稱(chēng)        //
  468. // sensorid1  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流1的ID,Data1 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流1的數(shù)值                                     //
  469. // sensorid2  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流2的ID,Data2 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流2的數(shù)值                                     //
  470. // sensorid3  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流3的ID,Data3 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流3的數(shù)值                                     //
  471. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  472. void send3DataWiFi(String APIkey, int Data1, int Data2, int Data3, unsigned long deviceid,String Host, String sensorid1, String sensorid2, String sensorid3)
  473. {
  474.   int l1 = getLength(Data1);
  475.   int l2 = getLength(Data2);
  476.   int l3 = getLength(Data3);
  477.   int D = getLength(deviceid);
  478.   int S1 = sensorid1.length();
  479.   int S2 = sensorid2.length();
  480.   int S3 = sensorid3.length();
  481.   int lenss = 53 + 36 + 36 + S1 + l1 + S2 + l2 + S3 + l3;  //增加一個(gè)數(shù)據(jù)流Lenss固定長(zhǎng)度需要增加36,增加2個(gè)數(shù)據(jù)流需要增加2次36;
  482.   int lll = getLength(lenss);
  483.   int lens = 214 + 36 + 36 + D + lll + S1 + l1 + S2 + l2 + S3 + l3; //增加一個(gè)數(shù)據(jù)流Lens固定長(zhǎng)度需要增加36,增加2個(gè)數(shù)據(jù)流需要增加2次36;
  484.   WiFi_Port.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80");
  485. returnmsg_ok_conWiFi();
  486.   Debug_Port.println("connecting...");
  487.   WiFi_Port.print("AT+CIPSEND=");
  488.   delay(00);
  489.   returnmsgWiFi();
  490.   WiFi_Port.println(lens);
  491. returnmsg_ok_1WiFi();
  492.   WiFi_Port.print("POST http://api.heclouds點(diǎn)com/devices/");
  493. returnmsgWiFi();
  494.   WiFi_Port.print(deviceid);
  495. returnmsgWiFi();
  496.   WiFi_Port.print("/datapoints HTTP/1.1");
  497. returnmsgWiFi();
  498.   WiFi_Port.print("\r\n");
  499. returnmsgWiFi();
  500.   WiFi_Port.print("Host: ");
  501. returnmsgWiFi();
  502.   WiFi_Port.print(Host);
  503. returnmsgWiFi();
  504.   WiFi_Port.print("\r\n");
  505. returnmsgWiFi();
  506.   WiFi_Port.print("api-key: "); returnmsgWiFi();
  507.   WiFi_Port.print(APIkey);
  508. returnmsgWiFi();
  509.   WiFi_Port.print("\r\n");
  510. returnmsgWiFi();
  511.   WiFi_Port.println("Connection: close");
  512. returnmsgWiFi();
  513.   WiFi_Port.print("Content-Length: "); returnmsgWiFi();
  514.   WiFi_Port.print(lenss);
  515. returnmsgWiFi();
  516.   WiFi_Port.print("\r\n");
  517. returnmsgWiFi();
  518.   WiFi_Port.print("\r\n");
  519. returnmsgWiFi();
  520.   ////////////////////////////////////////////////////////////////////sensor data
  521.   WiFi_Port.print("{\"datastreams\":[");
  522.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor1
  523.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  524. WiFi_Port.print(sensorid1);
  525. WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  526. WiFi_Port.print(Data1);
  527.   WiFi_Port.print("}]},");
  528.   returnmsgWiFi();
  529.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor2
  530.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  531. WiFi_Port.print(sensorid2);
  532.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  533.   WiFi_Port.print(Data2);
  534.   WiFi_Port.print("}]},");
  535.   returnmsgWiFi();
  536.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor2
  537.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  538.   WiFi_Port.print(sensorid3);
  539.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  540.   WiFi_Port.print(Data3);
  541.   WiFi_Port.print("}]}");
  542.   returnmsgWiFi();
  543.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor end
  544.   WiFi_Port.print("]}");
  545.   ////////////////////////////////////////////////////sensor data end
  546.   returnmsgWiFi();
  547.   WiFi_Port.print("\r\n");
  548.   WiFi_Port.print("\r\n");
  549.   WiFi_Port.print("\r\n");
  550.   WiFi_Port.print("\r\n");
  551.   returnmsg_ok_finishWiFi();
  552. }
  553. //********************************************************** OneNet  WiFi  send 4 Data *******************************************************************************************************
  554. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  555. //本函數(shù)用于發(fā)送四個(gè)數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)點(diǎn),數(shù)值為整數(shù)類(lèi)型                                         //
  556. // APIkey OneNet對(duì)應(yīng)設(shè)備的MasterKey或Apikey                                                //
  557. // deviceid 對(duì)應(yīng)設(shè)備的ID        //
  558. // Host HTTP服務(wù)器名稱(chēng)        //
  559. // sensorid1  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流1的ID,Data1 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流1的數(shù)值                                     //
  560. // sensorid2  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流2的ID,Data2 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流2的數(shù)值                                     //
  561. // sensorid3  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流3的ID,Data3 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流3的數(shù)值                                     //
  562. // sensorid4  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流4的ID,Data4 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流4的數(shù)值                                     //
  563. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  564. void send4DataWiFi(String APIkey, int Data1, int Data2, int Data3, int Data4, unsigned long deviceid,String Host, String sensorid1, String sensorid2, String sensorid3, String sensorid4)
  565. {
  566.   int l1 = getLength(Data1);
  567.   int l2 = getLength(Data2);
  568.   int l3 = getLength(Data3);
  569.   int l4 = getLength(Data4);
  570.   int D = getLength(deviceid);
  571.   int S1 = sensorid1.length();
  572.   int S2 = sensorid2.length();
  573.   int S3 = sensorid3.length();
  574.   int S4 = sensorid4.length();
  575.   int lenss = 53 + 36 + 36 + 36 + S1 + l1 + S2 + l2 + S3 + l3 + S4 + l4; //增加一個(gè)數(shù)據(jù)流Lenss固定長(zhǎng)度需要增加36,增加3個(gè)數(shù)據(jù)流需要增加3次36;
  576.   int lll = getLength(lenss);
  577.   int lens = 214 + 36 + 36 + 36 + D + lll + S1 + l1 + S2 + l2 + S3 + l3 + S4 + l4; //增加一個(gè)數(shù)據(jù)流Lens固定長(zhǎng)度需要增加36,增加3個(gè)數(shù)據(jù)流需要增加3次36;
  578.   WiFi_Port.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80");
  579.   returnmsg_ok_conWiFi();
  580.   Debug_Port.println("connecting...");
  581.   WiFi_Port.print("AT+CIPSEND=");
  582.   delay(00);
  583.   returnmsgWiFi();
  584.   WiFi_Port.println(lens);
  585.   returnmsg_ok_1WiFi();
  586.   WiFi_Port.print("POST http://api.heclouds點(diǎn)com/devices/");
  587.   returnmsgWiFi();
  588.   WiFi_Port.print(deviceid);
  589.   returnmsgWiFi();
  590.   WiFi_Port.print("/datapoints HTTP/1.1");
  591.   returnmsgWiFi();
  592.   WiFi_Port.print("\r\n");
  593.   returnmsgWiFi();
  594.   WiFi_Port.print("Host: ");
  595.   returnmsgWiFi();
  596.   WiFi_Port.print(Host);
  597.   returnmsgWiFi();
  598.   WiFi_Port.print("\r\n");
  599.   returnmsgWiFi();
  600.   WiFi_Port.print("api-key: ");
  601.   returnmsgWiFi();
  602.   WiFi_Port.print(APIkey);
  603.   returnmsgWiFi();
  604.   WiFi_Port.print("\r\n");
  605.   returnmsgWiFi();
  606.   WiFi_Port.println("Connection: close");
  607.   returnmsgWiFi();
  608.   WiFi_Port.print("Content-Length: ");
  609.   returnmsgWiFi();
  610.   WiFi_Port.print(lenss);
  611.   returnmsgWiFi();
  612.   WiFi_Port.print("\r\n");
  613.   returnmsgWiFi();
  614.   WiFi_Port.print("\r\n");
  615.   returnmsgWiFi();
  616.   ////////////////////////////////////////////////////////////////////sensor data
  617.   WiFi_Port.print("{\"datastreams\":[");
  618.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor1
  619.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  620.   WiFi_Port.print(sensorid1);
  621.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  622.   WiFi_Port.print(Data1);
  623.   WiFi_Port.print("}]},");
  624.   returnmsgWiFi();
  625.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor2
  626.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  627.   WiFi_Port.print(sensorid2);
  628.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  629.   WiFi_Port.print(Data2);
  630.   WiFi_Port.print("}]},");
  631.   returnmsgWiFi();
  632.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor3
  633.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  634.   WiFi_Port.print(sensorid3);
  635.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  636.   WiFi_Port.print(Data3);
  637.   WiFi_Port.print("}]},");
  638.   returnmsgWiFi();
  639.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor4
  640.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  641.   WiFi_Port.print(sensorid4);
  642.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  643.   WiFi_Port.print(Data4);
  644.   WiFi_Port.print("}]}");
  645.   returnmsgWiFi();
  646.   //////////////////////////////////////////////////////////////sensor end
  647.   WiFi_Port.print("]}");
  648.   ////////////////////////////////////////////////////sensor data end
  649.   returnmsgWiFi();
  650.   WiFi_Port.print("\r\n");
  651.   WiFi_Port.print("\r\n");
  652.   WiFi_Port.print("\r\n");
  653.   WiFi_Port.print("\r\n");
  654.   returnmsg_ok_finishWiFi();
  655. }
  656. //********************************************************** OneNet  WiFi  send  Data *******************************************************************************************************
  657. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  658. //本函數(shù)用于發(fā)送一個(gè)數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)點(diǎn),數(shù)值為字符數(shù)組類(lèi)型                                 //
  659. // APIkey OneNet對(duì)應(yīng)設(shè)備的MasterKey或Apikey                                            //
  660. // deviceid 對(duì)應(yīng)設(shè)備的ID                                                               //
  661. // Host HTTP服務(wù)器名稱(chēng)        //
  662. // sensorid  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流1的ID,thisData對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流1的數(shù)值                                //
  663. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  664. void sendDataWiFiC(String APIkey, char *thisData, unsigned long deviceid,String Host, String sensorid )
  665. {
  666.   int l = strlen(thisData);
  667.   int D = getLength(deviceid);
  668.   int S = sensorid.length();
  669.   int lenss = 53 + S + l;
  670.   int lll = getLength(lenss);
  671.   int lens = 214 + D + S + l + lll;
  672.   WiFi_Port.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80");
  673.   returnmsg_ok_conWiFi();
  674.   Debug_Port.println("connecting...");
  675.   WiFi_Port.print("AT+CIPSEND=");
  676.   returnmsgWiFi();
  677.   WiFi_Port.println(lens);
  678.   returnmsg_ok_1WiFi();
  679.   WiFi_Port.print("POST http://api.heclouds點(diǎn)com/devices/");
  680.   returnmsgWiFi();
  681.   WiFi_Port.print(deviceid);
  682.   returnmsgWiFi();
  683.   WiFi_Port.print("/datapoints HTTP/1.1");
  684.   returnmsgWiFi();
  685.   WiFi_Port.print("\r\n");
  686.   returnmsgWiFi();
  687.   WiFi_Port.print("Host: ");
  688.   returnmsgWiFi();
  689.   WiFi_Port.print(Host);
  690.   returnmsgWiFi();
  691.   WiFi_Port.print("\r\n");
  692.   returnmsgWiFi();
  693.   WiFi_Port.print("api-key: ");
  694.   returnmsgWiFi();
  695.   WiFi_Port.print(APIkey);
  696.   returnmsgWiFi();
  697.   WiFi_Port.print("\r\n");
  698.   returnmsgWiFi();
  699.   WiFi_Port.println("Connection: close");
  700.   returnmsgWiFi();
  701.   WiFi_Port.print("Content-Length: ");
  702.   returnmsgWiFi();
  703.   WiFi_Port.print(lenss);
  704.   returnmsgWiFi();
  705.   WiFi_Port.print("\r\n");
  706.   returnmsgWiFi();
  707.   WiFi_Port.print("\r\n");
  708.   returnmsgWiFi();
  709.   WiFi_Port.print("{\"datastreams\":[{\"id\":\"");
  710.   WiFi_Port.print(sensorid);
  711.   returnmsgWiFi();
  712.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  713.   returnmsgWiFi();
  714.   WiFi_Port.print(thisData);
  715.   WiFi_Port.print("}]}]}");
  716.   returnmsgWiFi();
  717.   WiFi_Port.print("\r\n");
  718.   WiFi_Port.print("\r\n");
  719.   WiFi_Port.print("\r\n");
  720.   WiFi_Port.print("\r\n");
  721.   returnmsg_ok_finishWiFi();
  722. }
  723. //********************************************************** OneNet  WiFi  send 2 Data *******************************************************************************************************
  724. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  725. //本函數(shù)用于發(fā)送四個(gè)數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)點(diǎn),數(shù)值為字符串類(lèi)型                                    //
  726. // APIkey OneNet對(duì)應(yīng)設(shè)備的MasterKey或Apikey                                             //
  727. // deviceid 對(duì)應(yīng)設(shè)備的ID        //
  728. // Host HTTP服務(wù)器名稱(chēng)        //
  729. // sensorid1  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流1的ID,Data1 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流1的數(shù)值                                  //
  730. // sensorid2  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流2的ID,Data2 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流2的數(shù)值                                  //
  731. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  732. void send2DataWiFiC(String APIkey, char * Data1, char * Data2, unsigned long deviceid,String Host, String sensorid1 , String sensorid2)
  733. {
  734.   int l1 = strlen(Data1);
  735.   int l2 = strlen(Data2);
  736.   int D = getLength(deviceid);
  737.   int S1 = sensorid1.length();
  738.   int S2 = sensorid2.length();
  739.   int lenss = 53 + 36 + S1 + l1 + S2 + l2;      //增加一個(gè)數(shù)據(jù)流Lenss固定長(zhǎng)度需要增加36,增加1個(gè)數(shù)據(jù)流需要增加1次36;
  740.   int l3 = getLength(lenss);
  741.   int lens = 214 + 36 + D + S1 + l1 + S2 + l2 + l3; //增加一個(gè)數(shù)據(jù)流Lens固定長(zhǎng)度需要增加36,增加1個(gè)數(shù)據(jù)流需要增加1次36;
  742.   WiFi_Port.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80");
  743.   returnmsg_ok_conWiFi();
  744.   Debug_Port.println("connecting...");
  745.   WiFi_Port.print("AT+CIPSEND=");
  746.   delay(00);
  747.   returnmsgWiFi();
  748.   WiFi_Port.println(lens);
  749.   returnmsg_ok_1WiFi();
  750.   WiFi_Port.print("POST http://api.heclouds點(diǎn)com/devices/");
  751.   returnmsgWiFi();
  752.   WiFi_Port.print(deviceid);
  753.   returnmsgWiFi();
  754.   WiFi_Port.print("/datapoints HTTP/1.1");
  755.   returnmsgWiFi();
  756.   WiFi_Port.print("\r\n");
  757.   returnmsgWiFi();
  758.   WiFi_Port.print("Host: ");
  759.   returnmsgWiFi();
  760.   WiFi_Port.print(Host);
  761.   returnmsgWiFi();
  762.   WiFi_Port.print("\r\n");
  763.   returnmsgWiFi();
  764.   WiFi_Port.print("api-key: ");
  765.   returnmsgWiFi();
  766.   WiFi_Port.print(APIkey);
  767.   returnmsgWiFi();
  768.   WiFi_Port.print("\r\n");
  769.   returnmsgWiFi();
  770.   WiFi_Port.println("Connection: close");
  771.   returnmsgWiFi();
  772.   WiFi_Port.print("Content-Length: ");
  773.   returnmsgWiFi();
  774.   WiFi_Port.print(lenss);
  775.   returnmsgWiFi();
  776.   WiFi_Port.print("\r\n");
  777.   returnmsgWiFi();
  778.   WiFi_Port.print("\r\n");
  779.   returnmsgWiFi();
  780.   ////////////////////////////////////////////////////////////////////sensor data
  781.   WiFi_Port.print("{\"datastreams\":[");
  782.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor1
  783.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  784.   WiFi_Port.print(sensorid1);
  785.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  786.   WiFi_Port.print(Data1);
  787.   WiFi_Port.print("}]},");
  788.   returnmsgWiFi();
  789.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor2
  790.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  791.   WiFi_Port.print(sensorid2);
  792.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  793.   WiFi_Port.print(Data2);
  794.   WiFi_Port.print("}]}");
  795.   returnmsgWiFi();
  796.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor end
  797.   WiFi_Port.print("]}");
  798.   ////////////////////////////////////////////////////sensor data end
  799.   returnmsgWiFi();
  800.   WiFi_Port.print("\r\n");
  801.   WiFi_Port.print("\r\n");
  802.   WiFi_Port.print("\r\n");
  803.   WiFi_Port.print("\r\n");
  804.   returnmsg_ok_finishWiFi();
  805. }
  806. //********************************************************** OneNet  WiFi  send 3 Data *******************************************************************************************************
  807. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  808. //本函數(shù)用于發(fā)送四個(gè)數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)點(diǎn),數(shù)值為字符串類(lèi)型                                    //
  809. // APIkey OneNet對(duì)應(yīng)設(shè)備的MasterKey或Apikey                                             //
  810. // deviceid 對(duì)應(yīng)設(shè)備的ID        //
  811. // Host HTTP服務(wù)器名稱(chēng)        //
  812. // sensorid1  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流1的ID,Data1 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流1的數(shù)值                                  //
  813. // sensorid2  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流2的ID,Data2 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流2的數(shù)值                                  //
  814. // sensorid3  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流3的ID,Data3 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流3的數(shù)值                                  //
  815. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  816. void send3DataWiFiC(String APIkey, char * Data1, char * Data2, char * Data3, unsigned long deviceid,String Host, String sensorid1, String sensorid2, String sensorid3)
  817. {
  818.   int l1 = strlen(Data1);
  819.   int l2 = strlen(Data2);
  820.   int l3 = strlen(Data3);
  821.   int D = getLength(deviceid);
  822.   int S1 = sensorid1.length();
  823.   int S2 = sensorid2.length();
  824.   int S3 = sensorid3.length();
  825.   int lenss = 53 + 36 + 36 + S1 + l1 + S2 + l2 + S3 + l3;  //增加一個(gè)數(shù)據(jù)流Lens固定長(zhǎng)度需要增加36,增加2個(gè)數(shù)據(jù)流需要增加2次36;
  826.   int lll = getLength(lenss);
  827.   int lens = 214 + 36 + 36 + D + lll + S1 + l1 + S2 + l2 + S3 + l3; //增加一個(gè)數(shù)據(jù)流Lens固定長(zhǎng)度需要增加36,增加2個(gè)數(shù)據(jù)流需要增加2次36;
  828.   WiFi_Port.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80");
  829.   returnmsg_ok_conWiFi();
  830.   Debug_Port.println("connecting...");
  831.   WiFi_Port.print("AT+CIPSEND=");
  832.   delay(00);
  833.   returnmsgWiFi();
  834.   WiFi_Port.println(lens);
  835.   returnmsg_ok_1WiFi();
  836.   WiFi_Port.print("POST http://api.heclouds點(diǎn)com/devices/");
  837.   returnmsgWiFi();
  838.   WiFi_Port.print(deviceid);
  839.   returnmsgWiFi();
  840.   WiFi_Port.print("/datapoints HTTP/1.1");
  841.   returnmsgWiFi();
  842.   WiFi_Port.print("\r\n");
  843.   returnmsgWiFi();
  844.   WiFi_Port.print("Host: ");
  845.   returnmsgWiFi();
  846.   WiFi_Port.print(Host);
  847.   returnmsgWiFi();
  848.   WiFi_Port.print("\r\n");
  849.   returnmsgWiFi();
  850.   WiFi_Port.print("api-key: ");
  851.   returnmsgWiFi();
  852.   WiFi_Port.print(APIkey);
  853.   returnmsgWiFi();
  854.   WiFi_Port.print("\r\n");
  855.   returnmsgWiFi();
  856.   WiFi_Port.println("Connection: close");
  857.   returnmsgWiFi();
  858.   WiFi_Port.print("Content-Length: ");
  859.   returnmsgWiFi();
  860.   WiFi_Port.print(lenss);
  861.   returnmsgWiFi();
  862.   WiFi_Port.print("\r\n");
  863.   returnmsgWiFi();
  864.   WiFi_Port.print("\r\n");
  865.   returnmsgWiFi();
  866.   ////////////////////////////////////////////////////////////////////sensor data
  867.   WiFi_Port.print("{\"datastreams\":[");
  868.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor1
  869.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  870.   WiFi_Port.print(sensorid1);
  871.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  872.   WiFi_Port.print(Data1);
  873.   WiFi_Port.print("}]},");
  874.   returnmsgWiFi();
  875.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor2
  876.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  877.   WiFi_Port.print(sensorid2);
  878.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  879.   WiFi_Port.print(Data2);
  880.   WiFi_Port.print("}]},");
  881.   returnmsgWiFi();
  882.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor2
  883.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  884.   WiFi_Port.print(sensorid3);
  885.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  886.   WiFi_Port.print(Data3);
  887.   WiFi_Port.print("}]}");
  888.   returnmsgWiFi();
  889.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor end
  890.   WiFi_Port.print("]}");
  891.   ////////////////////////////////////////////////////sensor data end
  892.   returnmsgWiFi();
  893.   WiFi_Port.print("\r\n");
  894.   WiFi_Port.print("\r\n");
  895.   WiFi_Port.print("\r\n");
  896.   WiFi_Port.print("\r\n");
  897.   returnmsg_ok_finishWiFi();
  898. }
  899. //********************************************************** OneNet  WiFi  send 4 Data *******************************************************************************************************
  900. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  901. //本函數(shù)用于發(fā)送四個(gè)數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)點(diǎn),數(shù)值為字符串類(lèi)型                                    //
  902. // APIkey OneNet對(duì)應(yīng)設(shè)備的MasterKey或Apikey                                             //
  903. // deviceid 對(duì)應(yīng)設(shè)備的ID        //
  904. // Host HTTP服務(wù)器名稱(chēng)        //
  905. // sensorid1  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流1的ID,Data1 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流1的數(shù)值                                  //
  906. // sensorid2  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流2的ID,Data2 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流2的數(shù)值                                  //
  907. // sensorid3  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流3的ID,Data3 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流3的數(shù)值                                  //
  908. // sensorid4  對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流4的ID,Data4 對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)流4的數(shù)值                                  //
  909. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  910. void send4DataWiFiC(String APIkey, char * Data1, char * Data2, char * Data3, char * Data4, unsigned long deviceid,String Host, String sensorid1, String sensorid2, String sensorid3, String sensorid4)
  911. {
  912.   int l1 = strlen(Data1);
  913.   int l2 = strlen(Data2);
  914.   int l3 = strlen(Data3);
  915.   int l4 = strlen(Data4);
  916.   int D = getLength(deviceid);
  917.   int S1 = sensorid1.length();
  918.   int S2 = sensorid2.length();
  919.   int S3 = sensorid3.length();
  920.   int S4 = sensorid4.length();
  921.   int lenss = 53 + 36 + 36 + 36 + S1 + l1 + S2 + l2 + S3 + l3 + S4 + l4; //增加一個(gè)數(shù)據(jù)流Lens固定長(zhǎng)度需要增加36,增加3個(gè)數(shù)據(jù)流需要增加3次36;
  922.   int lll = getLength(lenss);
  923.   int lens = 214 + 36 + 36 + 36 + D + lll + S1 + l1 + S2 + l2 + S3 + l3 + S4 + l4; //增加一個(gè)數(shù)據(jù)流Lens固定長(zhǎng)度需要增加36,增加3個(gè)數(shù)據(jù)流需要增加3次36;
  924.   WiFi_Port.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80");
  925.   returnmsg_ok_conWiFi();
  926.   Debug_Port.println("connecting...");
  927.   WiFi_Port.print("AT+CIPSEND=");
  928.   delay(00);
  929.   returnmsgWiFi();
  930.   WiFi_Port.println(lens);
  931.   returnmsg_ok_1WiFi();
  932.   WiFi_Port.print("POST http://api.heclouds點(diǎn)com/devices/");
  933.   returnmsgWiFi();
  934.   WiFi_Port.print(deviceid);
  935.   returnmsgWiFi();
  936.   WiFi_Port.print("/datapoints HTTP/1.1");
  937.   returnmsgWiFi();
  938.   WiFi_Port.print("\r\n");
  939.   returnmsgWiFi();
  940.   WiFi_Port.print("Host: ");
  941.   returnmsgWiFi();
  942.   WiFi_Port.print(Host);
  943.   returnmsgWiFi();
  944.   WiFi_Port.print("\r\n");
  945.   returnmsgWiFi();
  946.   WiFi_Port.print("api-key: ");
  947.   returnmsgWiFi();
  948.   WiFi_Port.print(APIkey);
  949.   returnmsgWiFi();
  950.   WiFi_Port.print("\r\n");
  951.   returnmsgWiFi();
  952.   WiFi_Port.println("Connection: close");
  953.   returnmsgWiFi();
  954.   WiFi_Port.print("Content-Length: ");
  955.   returnmsgWiFi();
  956.   WiFi_Port.print(lenss);
  957.   returnmsgWiFi();
  958.   WiFi_Port.print("\r\n");
  959.   returnmsgWiFi();
  960.   WiFi_Port.print("\r\n");
  961.   returnmsgWiFi();
  962.   ////////////////////////////////////////////////////////////////////sensor data
  963.   WiFi_Port.print("{\"datastreams\":[");
  964.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor1
  965.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  966.   WiFi_Port.print(sensorid1);
  967.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  968.   WiFi_Port.print(Data1);
  969.   WiFi_Port.print("}]},");
  970.   returnmsgWiFi();
  971.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor2
  972.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  973.   WiFi_Port.print(sensorid2);
  974.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  975.   WiFi_Port.print(Data2);
  976.   WiFi_Port.print("}]},");
  977.   returnmsgWiFi();
  978.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor3
  979.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  980.   WiFi_Port.print(sensorid3);
  981.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  982.   WiFi_Port.print(Data3);
  983.   WiFi_Port.print("}]},");
  984.   returnmsgWiFi();
  985.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////sensor4
  986.   WiFi_Port.print("{\"id\":\"");
  987.   WiFi_Port.print(sensorid4);
  988.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  989.   WiFi_Port.print(Data4);
  990.   WiFi_Port.print("}]}");
  991.   returnmsgWiFi();
  992.   //////////////////////////////////////////////////////////////sensor end
  993.   WiFi_Port.print("]}");
  994.   ////////////////////////////////////////////////////sensor data end
  995.   returnmsgWiFi();
  996.   WiFi_Port.print("\r\n");
  997.   WiFi_Port.print("\r\n");
  998.   WiFi_Port.print("\r\n");
  999.   WiFi_Port.print("\r\n");
  1000.   returnmsg_ok_finishWiFi();
  1001. }
  1002. //********************************************************** OneNet  WiFi  send  GPS Data *******************************************************************************************************
  1003. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1004. //本函數(shù)用于發(fā)送GPS數(shù)據(jù)流的數(shù)據(jù)點(diǎn),數(shù)值為整數(shù)類(lèi)型                                 //
  1005. // APIkey OneNet對(duì)應(yīng)設(shè)備的MasterKey或Apikey                                       //
  1006. // deviceid 對(duì)應(yīng)設(shè)備的ID                                                          //
  1007. // Host HTTP服務(wù)器名稱(chēng)                                                            //
  1008. // sensorid  對(duì)應(yīng)GPS數(shù)據(jù)流的ID                                                    //
  1009. // LON  對(duì)應(yīng)經(jīng)度的數(shù)值                                                            //
  1010. // LAT  對(duì)應(yīng)緯度數(shù)值                                                              //
  1011. // HEIGH  對(duì)應(yīng)海拔高度數(shù)值;                                                      //
  1012. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1013. void sendGPSDataWiFi(char* HEIGH, unsigned long deviceid, String sensorid,String Host, char* LON, char* LAT, String APIkey )
  1014. {
  1015.   int l = strlen(HEIGH);
  1016.   int D = getLength(deviceid);
  1017.   int S = sensorid.length();
  1018.   int Lonlen = strlen(LON);
  1019.   int Latlen = strlen(LAT);
  1020.   int lenss = 53 + 28 + S + l + Lonlen + Latlen;
  1021.   int l2 = getLength(lenss);
  1022.   int lens = 214 + 28 + D + S + l + Lonlen + Latlen + l2;
  1023.   WiFi_Port.println(lens);
  1024.   WiFi_Port.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80");
  1025.   returnmsg_ok_conWiFi();
  1026.   Debug_Port.println("connecting...");
  1027.   WiFi_Port.print("AT+CIPSEND=");
  1028.   returnmsgWiFi();
  1029.   WiFi_Port.println(lens);
  1030.   returnmsg_ok_1WiFi();
  1031.   WiFi_Port.print("POST http://api.heclouds點(diǎn)com/devices/");
  1032.   returnmsgWiFi();
  1033.   WiFi_Port.print(deviceid);
  1034.   returnmsgWiFi();
  1035.   WiFi_Port.print("/datapoints HTTP/1.1");
  1036.   returnmsgWiFi();
  1037.   WiFi_Port.print("\r\n");
  1038.   returnmsgWiFi();
  1039.   WiFi_Port.print("Host: ");
  1040.   returnmsgWiFi();
  1041.   WiFi_Port.print(Host);
  1042.   returnmsgWiFi();
  1043.   WiFi_Port.print("\r\n");
  1044.   returnmsgWiFi();
  1045.   WiFi_Port.print("api-key: ");
  1046.   returnmsgWiFi();
  1047.   WiFi_Port.print(APIkey);
  1048.   returnmsgWiFi();
  1049.   WiFi_Port.print("\r\n");
  1050.   returnmsgWiFi();
  1051.   WiFi_Port.println("Connection: close");
  1052.   returnmsgWiFi();
  1053.   WiFi_Port.print("Content-Length: ");
  1054.   returnmsgWiFi();
  1055.   WiFi_Port.print(lenss);
  1056.   returnmsgWiFi();  WiFi_Port.print("\r\n");
  1057.   returnmsgWiFi();
  1058.   WiFi_Port.print("\r\n");
  1059.   returnmsgWiFi();
  1060.   WiFi_Port.print("{\"datastreams\":[{\"id\":\"");
  1061.   returnmsgWiFi();
  1062.   WiFi_Port.print(sensorid);
  1063.   returnmsgWiFi();
  1064.   WiFi_Port.print("\",\"datapoints\":[{\"value\":{\"lon\":\"");
  1065.   returnmsgWiFi();
  1066.   WiFi_Port.print(LON);
  1067.   returnmsgWiFi();
  1068.   WiFi_Port.print("\",\"lat\":\"");
  1069.   returnmsgWiFi();
  1070.   WiFi_Port.print(LAT);
  1071.   returnmsgWiFi();
  1072.   WiFi_Port.print("\",\"ele\":\"");
  1073.   returnmsgWiFi();
  1074.   WiFi_Port.print(HEIGH);
  1075.   returnmsgWiFi();
  1076.   WiFi_Port.print("\"}}]}]}");
  1077.   returnmsgWiFi();
  1078.   WiFi_Port.print("\r\n");
  1079.   returnmsgWiFi();
  1080.   WiFi_Port.print("\r\n");
  1081.   WiFi_Port.print("\r\n");
  1082.   WiFi_Port.print("\r\n");
  1083.   returnmsg_ok_finishWiFi();
  1084. }
  1085. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1086. //本函數(shù)用于判斷串口發(fā)揮至是否有關(guān)鍵字“OK”                                   //
  1087. //如60秒內(nèi)無(wú)正確返回,強(qiáng)制執(zhí)行AT+CIPCLOSE,強(qiáng)行關(guān)閉TCP連接                   //
  1088. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1089. void returnmsg_okWiFi()
  1090. {
  1091.   String _TEMPdata = "";
  1092.   unsigned long _PT0 = 0;
  1093.   unsigned long _PT1 = 0;
  1094.   _PT0 = millis();
  1095.   _TEMPdata = "";
  1096.   while (1)
  1097.   {
  1098.     _PT1 = millis();
  1099.     if (_PT1 - _PT0 > 60000)
  1100.     {
  1101.       Debug_Port.println("   ");
  1102.       Debug_Port.println("Get error..................");
  1103.       WiFi_Port.println("AT+CIPCLOSE");
  1104.       return ;
  1105.     }
  1106.     while (WiFi_Port.available())
  1107.     {
  1108.       _TEMPdata += char(WiFi_Port.read());
  1109.       //Debug_Port.println(_TEMPdata);
  1110.       delay(2);
  1111.     }
  1112.     if (_TEMPdata.indexOf("OK") > 0)
  1113.     {
  1114.       // Debug_Port.println(_TEMPdata);
  1115.       Debug_Port.println("");
  1116.       _TEMPdata = "";
  1117.       break;
  1118.     }
  1119.     else
  1120.     {
  1121.       delay(1);
  1122.     }
  1123.   }
  1124.   return;
  1125. }
  1126. ///////////////////////////////////////////////////////////////////
  1127. //本函數(shù)用于打印WiFi的串口返回信息,用于Debug,無(wú)實(shí)際作用        //
  1128. ///////////////////////////////////////////////////////////////////
  1129. void returnmsgWiFi()
  1130. {
  1131.   String  _TEMPdata = "";
  1132.   while (!WiFi_Port.available())
  1133.   {
  1134.   }
  1135.   while (WiFi_Port.available())
  1136.   {
  1137.     _TEMPdata += char(WiFi_Port.read());
  1138.     delay(1);
  1139.   }
  1140.   Debug_Port.print(_TEMPdata);
  1141.   _TEMPdata = "";
  1142.   return;
  1143. }
  1144. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1145. //本函數(shù)用于判斷串口發(fā)揮至是否有關(guān)鍵字“OK”和“ready”                      //
  1146. //如60秒內(nèi)無(wú)正確返回,強(qiáng)制執(zhí)行AT+CIPCLOSE,強(qiáng)行關(guān)閉TCP連接                   //
  1147. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1148. void returnmsg_ok_readyWiFi()
  1149. {
  1150.   String  _TEMPdata = "";
  1151.   unsigned long _PT0 = 0;
  1152.   unsigned long _PT1 = 0;
  1153.   _PT0 = millis();
  1154.   _TEMPdata = "";
  1155.   while (1)
  1156.   {
  1157.     _PT1 = millis();
  1158.     if (_PT1 - _PT0 > 60000)
  1159.     {
  1160.       Debug_Port.println("   ");
  1161.       Debug_Port.println("Get error..................");
  1162.       WiFi_Port.println("AT+CIPCLOSE");
  1163.
  1164.       return ;
  1165.     }
  1166.     while (WiFi_Port.available())
  1167.     {
  1168.       _TEMPdata += char(WiFi_Port.read());
  1169.       //DebugDebug_Port.println(_TEMPdata);
  1170.       delayMicroseconds(800);
  1171.     }
  1172.     if ((_TEMPdata.indexOf("OK") > 0) && (_TEMPdata.indexOf("ready") > 0))
  1173.     {
  1174.       // Debug_Port.println(_TEMPdata);
  1175.       Debug_Port.println("");
  1176.       _TEMPdata = "";
  1177.       break;
  1178.     }
  1179.   }
  1180.   return;
  1181. }
  1182. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1183. //本函數(shù)用于判斷是否正確的完成了TCP連接;                                    //
  1184. //判斷標(biāo)志為返回了“OK”以及"CONNECT"                                        //
  1185. //如超過(guò)20秒還沒(méi)收到以上兩個(gè)關(guān)鍵字,則主動(dòng)執(zhí)行一次關(guān)閉連接操作并退出         //
  1186. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1187. void returnmsg_ok_conWiFi()
  1188. {
  1189.   String  _TEMPdata = "";
  1190.   unsigned long _PT0 = 0;
  1191.   unsigned long _PT1 = 0;
  1192.   _PT0 = millis();
  1193.   _TEMPdata = "";
  1194.   while (1)
  1195.   {
  1196.     _PT1 = millis();
  1197.     if (_PT1 - _PT0 > 20000)
  1198.     {
  1199.       Debug_Port.println("   ");
  1200.       Debug_Port.println("Get error..................");
  1201.       WiFi_Port.println("AT+CIPCLOSE");
  1202.       returnmsgWiFi();
  1203.       return ;
  1204.     }
  1205.     while (WiFi_Port.available())
  1206.     {
  1207.       _TEMPdata += char(WiFi_Port.read());
  1208.       delay(1);
  1209.     }
  1210.     if ((_TEMPdata.indexOf("OK") > 3) && (_TEMPdata.indexOf("CONNECT") > 0))
  1211.     {
  1212.       Debug_Port.println(_TEMPdata);
  1213.       Debug_Port.println("");
  1214.       _TEMPdata = "";
  1215.       break;
  1216.     }
  1217.   }
  1218.   return;
  1219. }
  1220. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1221. //本函數(shù)用于判斷服務(wù)器收到相應(yīng)的命令后是否正確的執(zhí)行并返回了相應(yīng)的信息。          //
  1222. //判斷標(biāo)志為返回了“OK”以及"CLOSED"                                              //
  1223. //如超過(guò)20秒還沒(méi)收到以上兩個(gè)關(guān)鍵字,則主動(dòng)執(zhí)行一次關(guān)閉連接操作并退出。            //
  1224. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1225. void returnmsg_ok_finishWiFi()
  1226. {
  1227.   String  _TEMPdata = "";
  1228.   unsigned long _PT0 = 0;
  1229.   unsigned long _PT1 = 0;
  1230.   _PT0 = millis();
  1231.   _TEMPdata = "";
  1232.   while (1)
  1233.   {
  1234.     _PT1 = millis();
  1235.     if (_PT1 - _PT0 > 20000)
  1236.     {
  1237.       Debug_Port.println("   ");
  1238.       Debug_Port.println("Get error..................");
  1239.       WiFi_Port.println("AT+CIPCLOSE");
  1240.       returnmsgWiFi();
  1241.       return ;
  1242.     }
  1243.     while (WiFi_Port.available())
  1244.     {
  1245.       _TEMPdata += char(WiFi_Port.read());
  1246.       // Debug_Port.println(_TEMPdata);
  1247.       delayMicroseconds(700);
  1248.     }
  1249.     if ((_TEMPdata.indexOf("CLOSED") > 3) && (_TEMPdata.indexOf("OK") > 0))
  1250.     {
  1251.       Debug_Port.println(_TEMPdata);
  1252.       Debug_Port.println("");
  1253.       _TEMPdata = "";
  1254.       break;
  1255.     }
  1256.     else
  1257.     {
  1258.       ;
  1259.     }
  1260.   }
  1261.   return;
  1262. }
  1263. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1264. //本函數(shù)用于判斷CIPSEND后是否返回了“OK”或“close”                                   //
  1265. //收到任何一個(gè)都退出。        //
  1266. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1267. void returnmsg_ok_errWiFi()
  1268. {
  1269.   String  _TEMPdata = "";
  1270.   unsigned long _PT0 = 0;
  1271.   unsigned long _PT1 = 0;
  1272.   _PT0 = millis();
  1273.   _TEMPdata = "";
  1274.   while (1)
  1275.   {
  1276.     while ( WiFi_Port.available())
  1277.     {
  1278.       _TEMPdata += char( WiFi_Port.read());
  1279.       //Debug_Port.println(_TEMPdata);
  1280.       delay(2);
  1281.     }
  1282.     if ((_TEMPdata.indexOf("OK") > 1) || (_TEMPdata.indexOf("ERROR") > 1))
  1283.     {
  1284.       Debug_Port.println(_TEMPdata);
  1285.       Debug_Port.println("");
  1286.       _TEMPdata = "";
  1287.       break ;
  1288.     }
  1289.   }
  1290.   return ;
  1291. }
  1292. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1293. //本函數(shù)用于判斷CIPSEND后是否返回了“OK”和“close”                                   //
  1294. //如超過(guò)20秒沒(méi)有還沒(méi)收到以上兩個(gè)關(guān)鍵字,則主動(dòng)執(zhí)行一次關(guān)閉連接操作并退出。             //
  1295. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1296. void returnmsg_ok_closeWiFi()
  1297. {
  1298.   String   _TEMPdata = "";
  1299.   unsigned long _PT0 = 0;
  1300.   unsigned long _PT1 = 0;
  1301.   _PT0 = millis();
  1302.   _TEMPdata = "";
  1303.   while (1)
  1304.   {
  1305.     _PT1 = millis();
  1306.     if (_PT1 - _PT0 > 20000)
  1307.     {
  1308.       Debug_Port.println("   ");
  1309.       Debug_Port.println("Get error..................");
  1310.       WiFi_Port.println("AT+CIPCLOSE");
  1311.
  1312.       return ;
  1313.     }
  1314.     while (WiFi_Port.available())
  1315.     {
  1316.       _TEMPdata += char(WiFi_Port.read());
  1317.       // DebugDebug_Port.println(_TEMPdata);
  1318.       delayMicroseconds(700);
  1319.     }
  1320.     if ((_TEMPdata.indexOf("close") > 3) && (_TEMPdata.indexOf("OK") > 0))
  1321.     {
  1322.       Debug_Port.println(_TEMPdata);
  1323.       Debug_Port.println("");
  1324.       _TEMPdata = "";
  1325.       break;
  1326.     }
  1327.     else
  1328.     {
  1329.       ;
  1330.     }
  1331.   }
  1332.   return;
  1333. }
  1334. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1335. //本函數(shù)用于判斷CIPSEND后是否返回了“>”                                               //
  1336. //如超過(guò)20秒沒(méi)有還沒(méi)收到以上關(guān)鍵字,則主動(dòng)執(zhí)行一次關(guān)閉連接操作并退出。                 //
  1337. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1338. void returnmsg_ok_1WiFi()
  1339. {
  1340.   String _TEMPdata = "";
  1341.   unsigned long _PT0 = 0;
  1342.   unsigned long _PT1 = 0;
  1343.   _PT0 = millis();
  1344.   _TEMPdata = "";
  1345.   while (1)
  1346.   {
  1347.     _PT1 = millis();
  1348.     if (_PT1 - _PT0 > 20000)
  1349.     {
  1350.       Debug_Port.println("   ");
  1351.       Debug_Port.println("Get error..................");
  1352.       WiFi_Port.println("AT+CIPCLOSE");
  1353.
  1354.       return ;
  1355.     }
  1356.     while (WiFi_Port.available())
  1357.     {
  1358.       _TEMPdata += char(WiFi_Port.read());
  1359.       // DebugDebug_Port.println(_TEMPdata);
  1360.       delay(2);
  1361.     }
  1362.     if (_TEMPdata.indexOf(">") > 0)
  1363.     {
  1364.       Debug_Port.println(_TEMPdata);
  1365.       Debug_Port.println("");
  1366.       _TEMPdata = "";
  1367.       break;
  1368.     }
  1369.     else
  1370.     {
  1371.       delay(1);
  1372.     }
  1373.   }
  1374.   return;
  1375. }
  1376. ///////////////////////////////////////////////////////////////////
  1377. //本函數(shù)用于計(jì)算一個(gè)長(zhǎng)整型數(shù)值的長(zhǎng)度                             //
  1378. //返回值為int類(lèi)型數(shù)值                                            //
  1379. ///////////////////////////////////////////////////////////////////
  1380. int getLength(unsigned long someValue)
  1381. {
  1382.   int digits = 1;
  1383.   int dividend = someValue / 10;
  1384.   while (dividend > 0) {
  1385.     dividend = dividend / 10;
  1386.     digits++;
  1387.   }
  1388.   return digits;
  1389. }
OneNet_POST_GET_Function.rar
5.66 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
