只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3802|回復(fù): 14
第一次畫(huà)PCB,請(qǐng)問(wèn)有啥問(wèn)題嗎?
ID:719007 發(fā)表于 2020-5-5 09:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學(xué)著視頻教程畫(huà)的。
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-6 10:01 | 顯示全部樓層
PCB走線(xiàn)最好是全部走135度角,雖說(shuō)是沒(méi)有絕對(duì)的要求,但大多人都是這么走的
贊同5樓的說(shuō)法
盡量不要在現(xiàn)在DIP的引腳之間走線(xiàn),除非實(shí)在是沒(méi)有辦法了,否則寧愿多走一點(diǎn)
走線(xiàn)最好是在0.3mm或者以上,電源的正極有條件的話(huà)就用1.2mm的,對(duì)于新手來(lái)說(shuō),更容易在測(cè)試的時(shí)候找到正極,地就直接敷銅,單片機(jī)電路就可以這樣,如果是有反饋或者高頻就不能直接敷銅了
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-6 15:41 | 顯示全部樓層
樓主初次畫(huà)的PCB只能算勉強(qiáng)及格。其實(shí)問(wèn)題還挺多。首先所選元件封裝必須與實(shí)物一致,否則你怎么安裝?圖中元件布局顯得雜亂無(wú)章。走線(xiàn)過(guò)細(xì),特別是電源和地線(xiàn)盡量加寬。能夠走通的線(xiàn)盡量少用過(guò)孔。此圖如果不是為了適應(yīng)已有機(jī)殼,板子的面積還可以減小50%。樓主最好事先把所需元件買(mǎi)到手,如果圖庫(kù)里找不到相同封裝就得自己畫(huà)封裝。
ID:347384 發(fā)表于 2020-5-5 16:27 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
一點(diǎn)問(wèn)題都沒(méi)有。
ID:624444 發(fā)表于 2020-5-5 18:22 | 顯示全部樓層
畫(huà)圖只要網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有設(shè)置錯(cuò)按照飛線(xiàn)走就可以了,記得要美觀(guān)一點(diǎn)還有元器件布局要注意,基本上沒(méi)有什么問(wèn)題
ID:744753 發(fā)表于 2020-5-5 19:26 | 顯示全部樓層
比我好多了
ID:744892 發(fā)表于 2020-5-5 22:51 | 顯示全部樓層
第一次畫(huà)能走通先練練手,走線(xiàn)的規(guī)則后邊要深入了解,基本的45度、90度這些要避免。還有地的處理
ID:745100 發(fā)表于 2020-5-6 11:00 | 顯示全部樓層
已經(jīng)蠻好的了
ID:745991 發(fā)表于 2020-5-7 13:11 | 顯示全部樓層
已經(jīng)挺好的了
ID:313619 發(fā)表于 2020-5-7 16:09 | 顯示全部樓層
一般情況,線(xiàn)寬最小6mil,線(xiàn)距最小6mil,單位導(dǎo)電能力1mil=0.0254A,...注意線(xiàn)與線(xiàn)之間的信號(hào)干擾等
ID:727683 發(fā)表于 2020-5-7 17:04 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)layout建議先看看一些layout guide line, 掌握一些基本規(guī)則并了解這些規(guī)則被后的意義,這樣幫助會(huì)更大.
ID:733993 發(fā)表于 2020-5-7 17:48 | 顯示全部樓層
沒(méi)什么問(wèn)題,思路通了問(wèn)題不大
ID:367848 發(fā)表于 2020-5-7 19:52 | 顯示全部樓層
vcc 和 地走線(xiàn)細(xì)點(diǎn),其它還好吧,比我畫(huà)的好多了,加油!
ID:746441 發(fā)表于 2020-5-7 21:13 | 顯示全部樓層
注意布線(xiàn),按照電路圖來(lái)布線(xiàn)
ID:726650 發(fā)表于 2020-5-7 22:01 | 顯示全部樓層
沒(méi)啥太大問(wèn)題,一般情況,線(xiàn)寬最小6mil,線(xiàn)距最小6mil,單位導(dǎo)電能力1mil=0.0254A,...注意線(xiàn)與線(xiàn)之間的信號(hào)干擾等,還有就是走線(xiàn)盡量不要交叉,以清晰明了為主
