查看: 2538|回復: 0
我想寫一個單片機藍牙程序對應我的搶答器的按鈕,想用藍牙spp手機軟件控制
ID:364875 發表于 2020-5-5 00:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
這是我其余部分的程序,藍牙部分寫了一點但運行不了,希望得到大家的幫助
#include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
//數碼管段選定義      0     1    2    3    4    5         6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0x05,0xdd,0x46,0x54,0x9c,0x34,0x24,0x5d,0x04,0x14,
                                           0x0c,0xa4,0x27,0xc4,0x26,0x2e,0xff};         //斷碼
sbit smg_we1 = P0^4;
sbit smg_we2 = P0^5;
sbit smg_we3 = P0^6;
sbit smg_we4 = P0^7;          //數碼管位選定義8
sbit beep    = P3^7;      //蜂鳴器IO口定義
uchar flag_start;         //開始搶答標志位
uchar flag_weigui;        //搶答違規標志位
uchar dis_smg[4] = {0};         //數碼管顯示緩沖區
uchar smg_i = 4;          //顯示數碼管的個位數
uchar miao,s_time = 30,s2_time = 25;        //時間
uchar flag_num;           //號碼
uchar menu_1 ;            //菜單設置變量
bit flag_200ms = 1;       //200ms的標志位
uchar flag_qd_en;          //搶答
uchar i,qd2_en;
/***********************語音模塊控制IO口的定義************************/
sbit  VBUSY= P0^0;
sbit  VSDA = P0^1;
sbit  VCS  = P0^2;
sbit  VSCL = P0^3;
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時1ms函數
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
void delay_1ms(uint q)         //延時1ms函數
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************小延時函數**************************/
void  delay_us (unsigned int us)
        while(us--)
                _nop_();
/***********************語音子程序************************/
void Send_threelines(unsigned char addr,uchar dat)
   unsigned char i;
    beep = 1;
         VCS=0;
        delay_1ms(5);  /* 片選拉低5ms */
    for(i=0;i<8;i++)
                VSCL=0;
                if(addr&0x01)
                        VSDA=1;
                        VSDA=0;
                addr>>=1;
                delay_us(150); /* 150us */
                VSCL=1;
        VCS=1;
        delay_1ms(30);
        if(dat == 1)
                while(VBUSY == 0);          //忙等待
/********************獨立按鍵程序*****************/
uchar key_can;         //按鍵值
void key()         //獨立按鍵程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;
        P2 |= 0xff;
        if((P2 & 0xff) != 0xff)                //按鍵按下
                delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
                if(((P2 & 0xff) != 0xff) && (key_new == 1))
                {                                                //確認是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P2 & 0xff)
                                case 0xfe:  key_can = 1;  break;         //得到按鍵值
                                case 0xfd:  key_can = 2;  break;         //得到按鍵值
                                case 0xfb:  key_can = 3;  break;         //得到按鍵值
                                case 0xf7:  key_can = 4;  break;         //得到按鍵值
                                case 0xef:  key_can = 5;  break;         //得到按鍵值
                                case 0xdf:  key_can = 6;  break;         //得到按鍵值
                                case 0xbf:  key_can = 7;  break;         //得到按鍵值
                                case 0x7f:  key_can = 8;  break;         //得到按鍵值
                key_new = 1;
uchar key_can1;         //按鍵值
void key_1()           //主持人獨立按鍵程序
        key_can1 = 20;
        P3 |= 0x07;
        if((P3 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
                if(((P3 & 0x08) != 0x08) && (key_new == 1))
                {                                                //確認是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P3 & 0x08)
                                case 0x06:  key_can1 = 9;   break;         //得到按鍵值
                                case 0x07:  key_can1 = 10;  break;         //得到按鍵值
                                case 0x03:  key_can1 = 11;
                                break;         //得到按鍵值
                         if(key_can1 == 11)    //復位
                                menu_1 = 0;
                                beep = 1;
                                flag_weigui = 0;
                                flag_qd_en = 0;
                                miao = s_time;
                                qd2_en = 0;
                                flag_num = 0;
                                flag_start = 0;
                                beep = 0;    //叫一聲
                                delay_1ms(100);
                                beep = 1;
                key_new = 1;
/******************按鍵處理函數*****************/
void key_with()          //按鍵處理函數
        if(key_can1 == 10)    //設置按鍵
                menu_1 ++;
                if(menu_1 == 1)
                        dis_smg[0] = smg_du[s_time % 10];            //顯示設置值
                        dis_smg[1] = smg_du[s_time / 10 % 10];        //顯示設置值
                        dis_smg[2] = 0xfe;
                        dis_smg[3] = smg_du[10];                    //顯示A
                if(menu_1 == 2)
                        dis_smg[0] = smg_du[s2_time % 10];            //顯示設置值
                        dis_smg[1] = smg_du[s2_time / 10 % 10];        //顯示設置值
                        dis_smg[2] = 0xfe;
                        dis_smg[3] = smg_du[11];                    //顯示B
                if(menu_1 > 2)
                        menu_1 = 0;
        if(key_can1 == 9)        //開始搶答鍵
                if(flag_start == 0)
                        Send_threelines(flag_num,1);  // 語音
                flag_start = 1;
        if(key_can < 9)
        if(menu_1 == 0)
                if(flag_qd_en == 0)             //沒有搶答
                        if(key_can == 1)
                                flag_num = 1;    //1號選手
                        if(key_can == 2)
                                flag_num = 2;    //2號選手
                        if(key_can == 3)
                                flag_num = 3;    //3號選手
                        if(key_can == 4)
                                flag_num = 4;    //4號選手
                        if(key_can == 5)
                                flag_num = 5;    //5號選手
                        if(key_can == 6)
                                flag_num = 6;    //6號選手
                        if(key_can == 7)
                                flag_num = 7;    //7號選手
                        if(key_can == 8)
                                flag_num = 8;    //8號選手
                if(flag_start == 1)                  //開始搶答
                        flag_weigui = 0;
                        flag_qd_en = 1;       //已經搶答
                        if(qd2_en == 0)
                                qd2_en = 1;
                                dis_smg[0] = smg_du[flag_num];        //顯示選手號碼
                                Send_threelines(flag_num,1);    // 搶答成功語音
                                miao = s2_time;
                         dis_smg[3] = smg_du[15];        //顯示設置值
                        dis_smg[2] = smg_du[15];        //顯示設置值
                        Send_threelines(flag_num+20,1);    // 搶答違規語音
                        flag_weigui = 1;   //違規了
        if(menu_1 == 1)
                if((key_can == 8) || (key_can == 2))   //加鍵
                        s_time ++;     //設置倒計時加1
                        miao = s_time;
                        if(s_time >= 99)
                                s_time = 99;
                if((key_can == 7) || (key_can == 1))
                        if(s_time > 3)
                                s_time -- ;        //設置倒計時減1
                        miao = s_time;
        if(menu_1 == 2)
                        s2_time ++;     //設置倒計時加1
                        if(s2_time >= 99)
                                s2_time = 99;
                        if(s2_time > 3)
                                s2_time -- ;        //設置倒計時減1
        beep = 1;
/******************倒計時處理*****************/
void djs_dis()           //倒計時處理
        static uchar value;
        if((flag_start == 1) && (flag_weigui == 0))
                value ++;
                if(value >= 5)     //1s
                        value = 0;
                        if(miao != 0)
                                miao --;         //倒計時減一
                if(miao <= 5)
                        beep = ~beep; //蜂鳴器提示報警
                if(miao == 0)
                        beep = 1;     //關閉蜂鳴器
                        flag_start = 0;
                        dis_smg[3] = smg_du[miao / 10 % 10];        //顯示設置值
                        dis_smg[2] = smg_du[miao % 10];        //顯示設置值
                        if(qd2_en == 0)
                                Send_threelines(17,1);    // 搶答結束 語音
                                Send_threelines(18,1);    // 回答問題時間結束 語音
* 名稱 : display()
* 功能 : 數碼管顯示
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void display()
                P1=0xff;           //消隱
               smg_we1=0;     //位選
               smg_we2=0;    //位選
                P1=dis_smg[3];//段碼
                                 delay_1ms(2);
                P1=0xff;
                smg_we1=1;
                smg_we2=0;
                P1=dis_smg[2];
                       delay_1ms(2);
                P1=0xff;
                smg_we1=0;
                smg_we2=1;
                P1=dis_smg[1];
                delay_1ms(2);
                P1=0xff;
                smg_we1=1;
                smg_we2=1;
                P1=dis_smg[0];
                      delay_1ms(2);
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()        //  定時器0初始化程序
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時器0、工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
/******************主程序**********************/
        static uchar value;
        beep = 0;    //開機叫一聲
        delay_1ms(100);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0XFF;    //IO口全部輸出為1
         time_init();             //  定時器0初始化程序
        miao = s_time;
                key();               //獨立按鍵程序
                key_1();             //主持人獨立按鍵程序
                if(flag_weigui == 0)
                        if((key_can < 20) || (key_can1 < 20))
                                key_with();           //按鍵處理函數
                if(flag_200ms == 1)
                        flag_200ms = 0;
                        if(menu_1 == 0)
                                dis_smg[1] = 0xfe;
                                if(flag_weigui == 1)  //違規了顯示FF
                                        if(value == 0)                 //違規提示報警
                                                value = 1;
                                                for(i=0;i<6;i++)
                                                        beep = ~beep;
                                                        delay_1ms(100);
                                                beep = 1;
                                djs_dis();           //倒計時處理
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0xf8;
        TL0 = 0x30;     // 2ms
        display();           //數碼管顯示
        value ++;
        if(value >= 100)
                value = 0;
                flag_200ms = 1;
//藍牙
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);     //單字節發送函數
void ctrl(); //接收處理函數
void main1()
                   init();
                  if(RI==1)                     //是否有數據到來
                   RI = 0;
                  tmp = SBUF;                   //暫存接收到的數據
                  ctrl();
void init()        //串口初始化
                   ES=0;        SCON = 0x50;
                TMOD = 0x20;
                 TH1=TL1=0xFD;
                 PCON &= 0x7f;
                  TR1 = 1;
                     TI=0;
                     RI=0;
                     //EA=0;
                     ES=1;
         TI=0;
         SBUF=a;
         while(TI==0);
         TI=0;
void ctrl()                      //接收處理函數
                                     switch(tmp)
                                            case '1':
                                        key_can ==1;
                                        send(tmp);
                                             break;
