查看: 3630|回復: 4
STC單片機用內部EEPROM存多個數據,可以實現++,--,當減到0后數據亂了
ID:341833 發表于 2020-5-4 23:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC單片機用內部EEPROM存多個,可以實現++,--,當減到0后數據亂了,那個大神告訴我要怎么減到零不再減了?
ID:213173 發表于 2020-5-5 07:25 | 顯示全部樓層
STC單片機內部EEPROM大小隨不同型號差異很大,從1K~53K,IAP系列的用戶程序區全部可以用作EEPROM。讀寫EEPROM必須以扇區為基本單位,每個扇區512字節。也就是一次連續讀寫最多512字節。超過部分得換扇區。哪怕只寫一個字節也得把整個扇區先行擦除。
ID:89217 發表于 2020-5-5 07:59 | 顯示全部樓層
++ --和內存有什么關系??你存一次就用一個地址 存滿一頁  先記起來 然后頁擦除 在寫回去 一頁循環使用就好啦
ID:403593 發表于 2020-5-5 09:31 | 顯示全部樓層
STC的eeprom分為n個扇區,每個扇區都是512字節,大于這個值或者小于零都會出錯。有沒有加入判斷語句呢?比如:
if(temp < 1)temp=0;
else temp --;
ID:584814 發表于 2020-5-5 10:15 | 顯示全部樓層
沒有程序如同啞謎,其實問題就出在那個上面了你只要改一下思路動幾個字就完美。
