查看: 4002|回復(fù): 12
怎樣才能把下面單片機(jī)程序變?yōu)橹谎h(huán)一次
ID:740761 發(fā)表于 2020-5-4 21:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
int main()
        P0=seg[1];
        P3=seg[6];
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                if(second==0)second=16;
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
ID:744247 發(fā)表于 2020-5-4 23:49 | 顯示全部樓層
int main() {         P0=seg[1];         P3=seg[6];         TMOD=0X01;           TH0=(65536-50000)/256;         TL0=(65536-50000)%256;         EA=1;         ET0=1;           TR0=1;   int i = 0;      while(i>0)         {                         if(second==0)second=16;                 P0=seg[second/10];                 P3=seg[second%10];  i++;   }
ID:511890 發(fā)表于 2020-5-5 01:13 | 顯示全部樓層
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
改為:
do
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
    }while(0);
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:729678 發(fā)表于 2020-5-5 03:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你把while去掉不就行了
ID:740761 發(fā)表于 2020-5-5 08:22 | 顯示全部樓層
51hisong 發(fā)表于 2020-5-4 23:49
int main() {         P0=seg[1];         P3=seg[6];         TMOD=0X01;           TH0=(65536-50000)/2 ...
還是不行啊,原程序如下
#include<reg51.h>
unsigned char code seg[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
#define SEG1 P0
#define SEG2 P3
unsigned int second=16;
unsigned int numtim=0;
int main()
        P0=seg[1];
        P3=seg[6];
        TMOD=0X01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
/******外部中斷服務(wù)子程序******/
void int_n() interrupt 1
    numtim++;
        if(numtim==20)
        {numtim=0;
        second--; }
ID:740761 發(fā)表于 2020-5-5 08:23 | 顯示全部樓層
幻劍心 發(fā)表于 2020-5-5 01:13
這樣也不對,程序編譯沒問題但是仿真不出來
#include<reg51.h>
#define SEG1 P0
#define SEG2 P3
int main()
        P0=seg[1];
        P3=seg[6];
        TMOD=0X01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
    numtim++;
        if(numtim==20)
        {numtim=0;
        second--; }
ID:452950 發(fā)表于 2020-5-5 08:55 | 顯示全部樓層
只執(zhí)行一次:
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
               while(1) ;
指定循環(huán)次數(shù):
unsigned int i;//i為循環(huán)次數(shù)
        while(i)
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
                i--;
       while(1);
ID:584814 發(fā)表于 2020-5-5 10:25 | 顯示全部樓層
循環(huán)一次是不是就是不循環(huán)呢
循環(huán)條件不要設(shè)成1(無限循環(huán))而是某變量,然后在循環(huán)中計(jì)數(shù),想循環(huán)多少次都可以。
ID:311846 發(fā)表于 2020-5-5 10:35 | 顯示全部樓層
看你回復(fù)和你的問題不符合啊,你到底想做成什么樣的?題意只做一次就把while放到最后就行了,
ID:740761 發(fā)表于 2020-5-5 12:20 | 顯示全部樓層
權(quán)威人物 發(fā)表于 2020-5-5 10:35
使用原程序仿真的時(shí)候數(shù)碼管會(huì)顯示倒計(jì)時(shí)從16開始,把while放到最后的話數(shù)碼管就只顯示16并不會(huì)倒計(jì)時(shí)了,不知道是不是仿真電路圖有問題
ID:548551 發(fā)表于 2020-5-5 14:07 | 顯示全部樓層
老哥. 給個(gè)標(biāo)志位不就行了么?比如F_FIRST_FLAG;上電我們默認(rèn)為0,進(jìn)你只循環(huán)一次的程序之前判斷是否為0,因?yàn)樯想娔J(rèn)為0,所以進(jìn)去了. 然后在你程序執(zhí)行完一遍之后.你把這個(gè)標(biāo)志位置1.下次再進(jìn)去之前就不可能進(jìn)去了啊;
ID:311846 發(fā)表于 2020-5-5 16:35 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
#define SEG1 P0
#define SEG2 P3
int main()
        P0=seg[1];
        P3=seg[6];
        TMOD=0X01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
               if(second==0) break;
      while(1);
    numtim++;
        if(numtim==20)
        {numtim=0;
        second--; }
我沒理解錯(cuò)的話,你的意思是讓數(shù)碼管從16-0顯示一遍對吧!
ID:740761 發(fā)表于 2020-5-5 19:09 | 顯示全部樓層
權(quán)威人物 發(fā)表于 2020-5-5 16:35
#include
#define ...
對的,然后可以通過按鍵電路復(fù)位再進(jìn)行倒數(shù)
