5黑幣
按下開始開關(guān)后開始倒計時,但是在倒計時的過程中無法進行搶答,單獨把搶答程序運行是可以進行搶答的,希望大佬幫忙看看
#include<reg51.h>
sbit dula=P2^0;
sbit wela=P2^1;
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8};//共陽極
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
sbit key5=P1^4;
sbit key6=P1^5;
sbit start=P1^6;
sbit beep=P1^7;
int num=0;
uchar count=0;
uchar second=5;
uchar t;
//延時子函數(shù)
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void timer()
second=5;
count=0;
wela=1;
P0=0x01;
wela=0;
TMOD=0x01;//選定工作方式
TH0=(65536-45872)/256;//裝初值11.0592M晶振定時50ms數(shù)為45872
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1;//開總中斷
ET0=1;//開定時器0中斷
TR0=1;
if(start==0)
while(start==0);
second=5;
P0=table[second];
//定時中斷函數(shù)
void timer0()interrupt 1 using 1
count++;//計數(shù)一次50ms,20次為1秒
if (count==20)
count=0;
if (second>=0)
second--;//秒減1
if(second==0)
TR0=0;
delayms(5);
//主函數(shù)
main()
if (start==0)
timer();
if (start==0)
bit flag;//定義flag,方便跳出
while(!flag)
if(key1==0)//如果一號選手按下?lián)尨鹌?br />
TR0=0;
wela=1;//打開鎖存端(開頭記得聲明鎖存端)
P0=0x01;//送入位選信息,選擇第一位
wela=0;//關(guān)閉鎖存端
dula=1;//打開鎖存端
P0=table[1];//數(shù)碼管顯示一號選手
dula=0;//關(guān)閉鎖存端
flag=1;//使flag等于一,跳出程序
delayms(5);
else if(key2==0)
TR0=0;
wela=1;//打開鎖存端(開頭記得聲明u1,u2鎖存端)
P0=0x02;//送入位選信息
dula=1;
P0=table[2];
dula=0;
flag=1;
delayms(5);
else if(key3==0)
TR0=0;
P0=0x04;//送入位選信息
dula=1;
P0=table[3];
dula=0;
flag=1;
delayms(5);
else if(key4==0)
TR0=0;
P0=0x08;//送入位選信息
wela=0;//關(guān)閉u2鎖存端
dula=1;
P0=table[4];
dula=0;
flag=1;
delayms(5);
else if(key5==0)
TR0=0;
P0=0x10;//送入位選信息
dula=1;
P0=table[5];
dula=0;
flag=1;
delayms(5);
else if(key6==0)
TR0=0;
P0=0x20;//送入位選信息
dula=1;
P0=table[6];
dula=0;
flag=1;
delayms(5);
最佳答案
查看完整內(nèi)容
我是想告訴你在你的倒計時函數(shù)里面卡死了,你要出來就要加break,當(dāng)你按下?lián)尨鸾ň统鰜恚覂H有在倒計時能搶答,那你就得將搶答按鈕放到倒計時函數(shù)里面,并且搶答成功或者倒計時結(jié)束時break
