查看: 2477|回復: 2
單片機+JQ8400模塊播放音樂程序問題
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:709389 發表于 2020-5-4 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現在在用JQ8400模塊播放音樂,我現在想要通過按鍵切換音樂,但是我第一下按下鍵之后松開,他就會一直重復第一段音樂的開始階段,要一直把鍵按著他才會完整的播放音樂,而且我再次按下鍵的時候他會重復第一個音樂是為什么呢?是因為我在鍵按下去的時候他才發送數據嗎?
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define u8 unsigned char
sbit sda=P1^1;
sbit key=P3^2;
unsigned char temp = 0;
void Delay1us ( int T )
  while(T!=0)
          _nop_();
                T--;
void delay_nus(unsigned int i)  //延時:i>=12 ,i的最小延時單12 us
  i=i/10;
  while(--i);
void delay_nms(unsigned int n)  //延時n ms
  n=n+1;
  while(--n)
  delay_nus(900);         //延時 1ms,同時進行補償
void SendData ( u8 addr )
    u8 i;
    EA = 0;/*發送時關掉中斷,防止中斷影響時序  */
    sda = 1;/*開始拉搞  */
    Delay1us ( 1000 );
    sda = 0;/*開始引導碼*/
    Delay1us ( 3000 );/*此處延時最少要大于2ms,此參數延時為310ms  */
    for ( i = 0; i < 8; i++ ) /*總共8位數據  */
        sda = 1;
        if ( addr & 0x01 ) /*3:1表示數據位1,每個位用兩個脈沖表示  */
            Delay1us ( 500 );
            sda = 0;
            Delay1us ( 210 );
        else              /*1:3表示數據位0 ,每個位用兩個脈沖表示  */
            Delay1us ( 210 );
            sda = 0;
            Delay1us ( 500 );
        addr >>= 1;
    sda = 1;
    EA = 1;
          while(1)                                //程序主循環
             if(key == 0)
           delay_nms(10);
           if(key == 0)
                     temp++;
                  while(!key);
          if(temp > 2)
          temp = 1;
          switch(temp)
                    case 1:                 SendData(0x0a);
                             SendData(0x02);
                             SendData(0x0b);
                                   break;
                case 2:
                             SendData(0x0a);
                             SendData(0x01);
                             SendData(0x0b);
                             break;
ID:709389 發表于 2020-5-4 11:31 | 顯示全部樓層
我發現是可以切換的,但是必須要把按鍵一直按著才會完整的放音樂,不然他就會一直重復音樂的第一個節拍,這個問題怎么解決啊
ID:958310 發表于 2021-8-12 10:20 | 顯示全部樓層
我看到你這個第一反應就是你這個死循環一直檢測按鍵,而且你進入switch后沒有將temp設為0,所以函數會一直進來這里,導致出現一只重復音樂第一個節拍~~。當你一直按著按鍵的時候它會卡在while(!key)那里,所以你之前發送的那個命令就沒有被打斷,所以就正常播放了。
