查看: 1716|回復: 5
單片機+熱敏電阻問題
ID:725056 發表于 2020-5-4 10:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的實物ntc熱敏電阻在測溫度的時候,一開始lcd1602顯示正常溫度,過一會他就自動跳到一個無理由的數,比如-34.5,-63.7這樣子,不知道怎么回事,仿真的時候一直都是顯示正確的,求大神解答一下什么原因
ID:606489 發表于 2020-5-7 14:34 | 只看該作者
程序沒問題嗎,可以量一下電壓值看跟你讀出來的一不一樣
ID:213173 發表于 2020-5-7 21:07 | 只看該作者
硬件故障可能性90%
ID:726650 發表于 2020-5-7 21:37 | 只看該作者
可能是沒有弄冷端溫度補償,然后冷端溫度發生變化,有中間溫度定律,所以出現上述錯誤
ID:733993 發表于 2020-5-7 22:45 | 只看該作者
換一個熱敏電阻排除硬件故障
ID:420836 發表于 2020-5-8 08:45 | 只看該作者
如果NTC熱敏電阻在顯示不正確的數字之前已經工作了一段時間,則可能表明硬件有問題。 可以將其替換為新的,看看是否壽命更長。
