查看: 4530|回復(fù): 5
Error: failed to execute 'D:\keil C\C51\BIN\BL51.EXE',是什么原因?新手請(qǐng)幫忙
ID:743654 發(fā)表于 2020-5-3 23:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編譯程序的時(shí)候出現(xiàn)--- Error: failed to execute 'D:\keil C\C51\BIN\BL51.EXE',是什么原因?文件夾下已有BL51.EXE文件
ID:729678 發(fā)表于 2020-5-4 05:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議要么就是文件沒加載到工程里
ID:740787 發(fā)表于 2020-5-4 08:40 | 顯示全部樓層
注意一下你安裝的路徑和你編譯程序的路徑
ID:742685 發(fā)表于 2020-5-4 09:22 | 顯示全部樓層
有幾種可能:1.有些keil版本(這版本應(yīng)該是老版本了)不支持安裝在其他盤
2.如果是免安裝版本可能是TOOLS.INI里面軟件路徑與實(shí)際不符。
ID:743654 發(fā)表于 2020-5-4 11:44 | 顯示全部樓層
斯內(nèi)克フ 發(fā)表于 2020-5-4 05:05
建議要么就是文件沒加載到工程里
謝謝,已經(jīng)找到原因了,文件被360當(dāng)木馬處理掉了,重新添加就可以了。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:532541 發(fā)表于 2020-5-4 19:42 | 顯示全部樓層
\BL51.EXE文件損壞了。換一個(gè)軟件重新安裝一下Keil就能解決。
