查看: 2941|回復: 5
求問這個電路是什么意思?INa OUT這些口接電阻是為了什么
ID:730326 發表于 2020-5-3 22:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
INa OUT這些口接電阻是為了什么
ID:311846 發表于 2020-5-4 09:20 | 顯示全部樓層
芯片輸入IO口,out為輸出口,電阻分壓和限流保護作用,紅外接收電路
ID:491875 發表于 2020-5-4 11:17 | 顯示全部樓層
393是C極開路輸出,可以輸出低電平,但高電平輸出如果不接上拉電阻就 不可能輸出高電平。接電阻的目的是在OUT輸出開路時上拉out電平。該電阻稱為上拉電阻
ID:213173 發表于 2020-5-4 11:22 | 顯示全部樓層
這樣畫樓主就能看明白了
ID:491875 發表于 2020-5-4 16:10 | 顯示全部樓層
R6并非是多余的!而是作為上拉電阻使用!雖然R5的存在也有一定的上拉作用。但LED的存在導致上拉作用不明顯,特別是VCC比較低的情況。當然,如果VCC在12V左右,R6可以省略。
ID:420836 發表于 2020-5-4 21:59 | 顯示全部樓層
LM393是一個雙比較器,兩個比較器中的每一個都是運算放大器電路,需要電阻作為輸出和輸入紅外光電二極管的上拉電阻。
