查看: 4567|回復: 12
關于稱重傳感器分辨率的問題
ID:446775 發表于 2020-5-3 21:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在壇里之前發了一個帖子,說到手頭有一款稱重傳感器在實際使用過程中發現放上重量輕的東西的時候沒有輸出,這個傳感器是500克的,發現放上40克以下的重量時沒有輸出,其中有壇友提到是關于傳感器分辨率的問題,請問這個分辨率是怎么獲得的呢?說明書上是否有這個指標?現將該傳感器的指標書貼上,望各位壇友指教,在此先謝過了。
傳感器說明書
傳感器說明書
ID:446775 發表于 2020-5-14 08:51 | 顯示全部樓層
火神浪客行 發表于 2020-5-4 14:20
這個是不是你的傳感器線性已經改變?在使用重量傳感器時一般用砝碼手調出一個線性度比較好,數據手冊不是 ...
手冊上寫的線性是±0.3%F.S,我是不是可以選取最大量程上的一點和較小量程上的一點來進行手動校正呢?
ID:446775 發表于 2020-5-5 18:02 | 顯示全部樓層
karolyte 發表于 2020-5-5 10:29
是新的傳感器,線性的話規格書上寫的是±0.3%F.S
嗯,是的,我目前就是用砝碼來調的,不過是在最大量程進行調整的,調整過后就發現這個問題了,放 在其它小的量程后,這個輸出就對不上了,還有就是這個線性度是怎么調整的?也要分幾個量程對吧,那怎么保證在這個量程調整過后,上一個調整的量程的參數不會變化呢?怎么保證這個線性度是一致的呢?懇請您指教。
ID:446775 發表于 2020-5-5 17:31 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-5-4 22:11
重量傳感器的線性似乎不符合規格要求。 它顯示線性度為滿刻度的0.3%,這意味著如果用最大重量500克校準了 ...
我這個實際測量時,滿刻度的中點處,放上250克的砝碼,顯示的重量只有224克左右
ID:446775 發表于 2020-5-5 17:28 | 顯示全部樓層
請教一下,您這個是怎么計算出滿刻度的終點處的重量的呢?
ID:446775 發表于 2020-5-5 10:31 | 顯示全部樓層
是的,我現在按照250g進行量程調整的話,那么到最大量程的時候,這個輸出電壓就也會有偏差了,就不是2V了,會與2V差別教大
ID:446775 發表于 2020-5-5 10:29 | 顯示全部樓層
ID:420836 發表于 2020-5-4 22:11 | 顯示全部樓層
重量傳感器的線性似乎不符合規格要求。 它顯示線性度為滿刻度的0.3%,這意味著如果用最大重量500克校準了磅秤,則滿刻度的中點處250克將接近250.75或249.25克(電壓應接近1V)。
ID:94031 發表于 2020-5-4 16:07 | 顯示全部樓層
分辨率是傳感器+顯示儀表的系統指標,不是力傳感器的指標,力傳感器指標就是照片所顯示的。
ID:591189 發表于 2020-5-4 14:22 | 顯示全部樓層
karolyte 發表于 2020-5-4 09:38
這個分辨率是不是指的就是它的靈敏度呀?
靈敏度表示為:輸出量的增量與引起該增量的相應輸入量增量之比。用S表示靈敏度。它是輸出一輸入特性曲線的斜率。靈敏度的量綱是輸出、輸入量的量綱之比。分辨率常用滿量程中能使輸出量產生階躍變化的輸入量中的最大變化值作為衡量分辨率的指標。
ID:591189 發表于 2020-5-4 14:20 | 顯示全部樓層
karolyte 發表于 2020-5-4 09:36
在輸出時我是按照最大量程進行調節的,就是放上500g的砝碼,并且對應的量程調節到最大也就是2V,但是發現放 ...
這個是不是你的傳感器線性已經改變?在使用重量傳感器時一般用砝碼手調出一個線性度比較好,數據手冊不是一定準確的,如果是老的傳感器那就一定要手調一遍
ID:446775 發表于 2020-5-4 09:38 | 顯示全部樓層
這個分辨率是不是指的就是它的靈敏度呀?
ID:446775 發表于 2020-5-4 09:36 | 顯示全部樓層
在輸出時我是按照最大量程進行調節的,就是放上500g的砝碼,并且對應的量程調節到最大也就是2V,但是發現放上相應的砝碼時候,輸出的并不是對應的電壓值,就是說如果我放上250g的話,那么應該是1V才對,實際卻是八百多毫伏,顯示的重量也是230多克,這個是怎么回事呢?
