查看: 3161|回復: 5
單片機控制的TTS轉語音模塊為啥就是不出聲啊?
ID:707846 發表于 2020-5-3 19:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們,我的這個程度程序哪里有問題啊,為啥那個TTS轉語音模塊就是不出聲音呢
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void uart_init()
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X00;
        TH1=0Xfd;
        TL1=0Xfd;
        TR1=1;
        EA=1;
        ES=1;
        TI=1;
        uart_init();
        printf("歡迎使用 TTS 模塊");
        delay(5000);
ID:495676 發表于 2020-5-25 18:59 | 只看該作者
我和你用的同一種模塊  出現了相同的問題  不知道樓主是否解決了   如果解決了的話 能否告知一下解決辦法
ID:707846 發表于 2020-5-25 21:56 | 只看該作者
我是解決了,我好像是把TXD和RXD接反了,而且這個模塊只能播放指定文字,無法播放含有變量的文字比如printf(今天的溫度是%d攝氏度,t)。再者這個模塊發出的聲音簡直太難聽了
ID:65956 發表于 2020-5-26 08:26 | 只看該作者
864040278 發表于 2020-5-25 21:56
我是解決了,我好像是把TXD和RXD接反了,而且這個模塊只能播放指定文字,無法播放含有變量的文字比如printf ...
數字播放要轉成ASCII格式給它才認,另外聲音難聽因為它是機器,也是用合成音方式,低價品能給你播報就不錯了,不好聽改用播報MP3格式的那種,或用你自己錄的那種,看你的聲音會不會比它好聽
ID:707846 發表于 2020-5-26 10:54 | 只看該作者
aking991 發表于 2020-5-26 08:26
數字播放要轉成ASCII格式給它才認,另外聲音難聽因為它是機器,也是用合成音方式,低價品能給你播報就不 ...
就是說要是想播放不固定的文字信息,得把那個數字轉化成ASCII格式是嗎?
ID:896315 發表于 2021-3-25 09:12 | 只看該作者
我這邊有文字轉語音模塊,直接接喇叭,只要通過串口輸入任意漢字,即可語音播放出來,詳見:www點kingbirdnet點com
