查看: 1472|回復(fù): 1
為什么單片機(jī)定時器程序總是跑死?
ID:743496 發(fā)表于 2020-5-3 18:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
用一個按鍵控制4個燈,并定時發(fā)送4個不同的數(shù)據(jù)。
第一次按下按鍵,可以定時,定時后也可以發(fā)送數(shù)據(jù),哪個數(shù)據(jù)都能發(fā)。
但是,第一次定時結(jié)束,發(fā)送過一次數(shù)據(jù)后,定時器就不管用了,DSH()這里面的程序就不管用了,為啥?
單片機(jī)源程序如下:
#include<reg52.h>
sbit k3=P0^3;  //定時按鍵
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^3;
sbit led5=P1^4;
sbit led6=P1^5;
sbit led7=P1^6;
sbit led8=P1^7;
uchar numC;         //按鍵計數(shù)標(biāo)志
uint numF;
uchar X;
void delay(uint xms)        //延時函數(shù)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
void InitTimer0(void)
        numC=0;
        numF=0;
        TMOD = 0x21;        //T0工作方式1,T1工作方式2
        SCON = 0x50;
    TH0 = 0x4C;                //50ms
    TL0 = 0x00;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    EA = 1;                //開總中斷
    ET0 = 1;        //開定時器0中斷
//        ES = 1;
//        TR0 = 1;
        TR1 = 1;
void send(uchar a)
        SBUF=a;
        while(!TI);
        TI=0;
void keyprosC3()        //定時鍵 -------------------
        if(k3==0)
                delay(10);
                if(k3==0)
                        numC++;
                        if(numC==1)
                                TR0=1;
                                led3=1;                //定時3燈滅
                                led4=0;                //定時4燈亮
                        else if(numC==2)
                                TR0=1;
                                led4=1;                //定時4燈滅
                                led5=0;                //定時5燈亮
                        else if(numC==3)
                                TR0=1;
                                led5=1;                //定時5燈滅
                                led6=0;                //定時6燈亮
                        else if(numC==4)
                                X=4;
                                TR0=1;
                                numC=0;
                                led6=1;                //定時6燈滅
                                led3=0;                //定時3燈亮
                while(!k3);
void DSH()
        if(numC==1&&numF==40)
                TR0=0;
                X=1;
                numC=0;
                numF=0;
                P1=0xff;
                send(X);
        if(numC==1&&numF==80)
                TR0=0;
                X=2;
                numC=0;
                numF=0;
                P1=0xff;
                send(X);
        if(numC==1&&numF==120)
                TR0=0;
                numC=0;
                numF=0;
                P1=0xff;
                send(X);
    InitTimer0();
                keyprosC3();
                DSH();
void Timer0Interrupt() interrupt 1
    TH0 = 0x4C;  //50ms
    TL0 = 0x00;
        numF++;
ID:743496 發(fā)表于 2020-5-3 19:14 | 只看該作者
我解決了,太粗心,把子程序DSH()里numC==1寫重復(fù)了。
