查看: 2684|回復: 6
高頻信號的傳輸距離與電壓有效值的關系?
ID:743417 發表于 2020-5-3 17:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為要做一個遠離報警器,需要這方面的知識,希望有能人給出解答
ID:743417 發表于 2020-5-3 17:45 | 只看該作者
頻率,傳輸距離,電壓有效值三者之間的關系
ID:744892 發表于 2020-5-5 22:57 | 只看該作者
距離與頻率和功率有關,你的具體應用場景可以按這兩方面搜下資料
ID:743417 發表于 2020-5-6 13:45 | 只看該作者
sklass 發表于 2020-5-5 22:57
OK,多謝了
ID:727683 發表于 2020-5-6 17:21 | 只看該作者
高頻信號的傳輸距離與頻率傳輸介質,信號強度等諸多因素有關系,涉及到傳輸線理論,這個還是有些深奧的。
ID:420836 發表于 2020-5-7 10:04 | 只看該作者
傳輸范圍應與收發器相關,例如協議,頻率,電壓,電流消耗,數據速率等。所有信息都應在數據表中提供。
ID:743417 發表于 2020-5-8 17:18 | 只看該作者
這個問題差不多解決了,我只需要一個大概關系就可以了,各位去看下我的新帖子看下,幫幫忙!!!
