查看: 1947|回復: 2
單片機藍牙十進制通信
ID:714854 發表于 2020-5-3 10:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
十進制的數字無法顯示在手機的藍牙串口助手,想問問這是怎么回事?
智能灌溉的,我是想進行灌溉次數統計,把灌溉次數實時地傳到手機上,我分成3個統計:手動次數,自動次數,藍牙次數。我用的是數組,每天進行一次,指針向后移動一位。
下面這個是向藍牙發送的數據:
void send_stus()  //數據發送
        send_string("濕度1:");
        send_byte(RH_1/10+0X30);
        send_byte(RH_1%10+0X30);
        send_byte('%');
        send_string("\r\n");
        send_string("濕度2:");
        send_byte(RH_2/10+0X30);
        send_byte(RH_2%10+0X30);
        send_byte('%');
    send_string("溫度1:");
        send_byte(TH_1/10+0X30);
        send_byte(TH_1%10+0X30);
        send_byte(0XA1);
        send_byte(0XE6);
        send_string("溫度2:");
        send_byte(TH_2/10+0X30);
        send_byte(TH_2%10+0X30);
        send_byte(0XA1);
        send_byte(0XE6);
    send_string("光照:");
        send_byte(GZ/10+0X30);
        send_byte(GZ%10+0X30);
        send_byte('%');
        send_string("次數:");
    send_string("自動:");
    IntConversionChar(ztcs);
    send_string("手動:");
    IntConversionChar(stcs);
    send_string("藍牙:");
    IntConversionChar(lycs);
void send_byte(uchar by){
    ES=0;
    SBUF = by;
    while(!TI);//當寫下這句的時候,就不要在中斷函數里面在寫TI = 0;這句了,不然進入中斷函數將TI清零之后,程序就會一直卡在這里
    TI = 0;       //在這里將TI清零
          ES=1;
/*發送一個字符串*/
void send_string(uchar *p){
    while(*p!= '\0'){
        send_byte(*p);
        p++;
void IntConversionChar(uint number)
       uint model;        //模
       uint numberByte; //十進制數據不同位上的值
     for(model=10;model>=1;model=model/10) //model的取值根據實際需要選擇,選擇過大會浪費資源
            numberByte = number/model;        //相除取整
                        //當取到整數數據的最高位時,將其加上0x30或者48并轉為字符型后發送
            if(numberByte >=1 ) send_byte((uchar)(numberByte%10+0x30));
                      //if(numberByte >=1 ) PostChar((unsigned char)(numberByte%10+48));
手動次數
手動次數
藍牙次數
藍牙次數
自動次數
自動次數
主函數
主函數
手機app顯示
手機app顯示
ID:714854 發表于 2020-5-3 10:18 | 顯示全部樓層
次數那里會顯示亂碼,不會從1開始計數
ID:714854 發表于 2020-5-4 10:45 | 顯示全部樓層
已解決,直接設置數組內容是ASCII碼
