查看: 1895|回復: 0
HC-05主從一體無線藍牙配置要點
ID:714522 發表于 2020-5-2 22:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
HC-05 主從一體無線藍牙配置要點
1、新買的HC-05 主從一體無線藍牙均配置為從機狀態;
2、要實現通信必須要有一個配置為主,另一個為從;
3、配置參數主要:名稱(HC-05),BAUD(9600),密碼(1234),主從(從);
                 TEACHER  115200        2202
4、配置時要進入AT模式,此模式BAUD 為 38400,需將34腳(靠近電源, BLK-MD-HC-05藍牙模塊技術手冊)通過焊接連接到 VCC(高電平),正常工作是斷開(低電平);
5、配置成 AT 模式后,通過任一串口調試工具可對以上配置參數進行配置,具體見:
ATK-HC05_主從一體藍牙串口模塊用戶手冊_V1.00;
6、單片機通信程序仍使用原先的串行通信程序(SCI),注意BAUD 一致;
7、上位機使用 eSmartCameraCar 時,注意每次通信前需傳送:0,255,1,0(此程序已寫
死,只能這樣,否則無法通信)。
8、電路連接:TTL->USB 模塊需安裝驅動程序 CH341SER,TTL->USB 模塊引腳與無線藍
牙(或單片機串口)連接不用交叉;單片機串口與無線藍牙要交叉;
9、無線藍牙建立通信前燈是連續長亮,通信建立后燈的狀態是閃兩下停一會;
10、據說AT+ORGL指令可設置回從模式。
