查看: 9206|回復: 7
熱敏電阻問題如何用查表法計算溫度?
ID:725056 發表于 2020-5-2 22:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ntc熱敏電阻通過ad轉換得到了ad值,然后怎么算出熱敏當前溫度的阻值呢?我想用查表法
ID:420836 發表于 2020-5-3 00:11 | 只看該作者
如果NTC電阻相對于溫度不是線性的,則使用查找表是最佳方法。 可以通過實驗找到所有溫度點及其相應的電阻,然后將數據填充到二維表中,也可以只使用NTC熱敏電阻數據表提供的表,然后使用插值法找到兩個已知點之間的任何值。
ID:695670 發表于 2020-5-3 01:36 | 只看該作者
NTC作為一種負溫度系數熱敏電阻,其阻值隨溫度升高而降低。利用熱敏電阻的特性可以做溫度傳感器檢測溫度應用在單片機中。下面簡單介紹下,在單片機中AD檢測熱敏電阻電壓值,然后轉換成電阻值,求出當前的實際溫度。  一、熱敏電阻公式 NTC 熱敏電阻溫度計算公式:Rt = R *EXP(B*(1/T1-1/T2))  其中,T1和T2指的是K度,即開爾文溫度。  Rt 是熱敏電阻在T1溫度下的阻值。  R是熱敏電阻在T2常溫下的標稱阻值。100K的熱敏電阻25℃的值為100K(即R=100K)。T2=(273.15+25)  EXP是e的n次方  B值是熱敏電阻的重要參數  通過轉換可以得到溫度T1與電阻Rt的關系T1=1/(ln(Rt/R)/B+1/T2)   (所以對應只有一個Rt未知數即可求出T1實時溫度)  對應的攝氏溫度t=T1-273.15,同時+0.5的誤差矯正。  二、硬件連接方式        單片機通過ADC檢測熱敏電阻電壓值,或者相關分壓值。一般在熱敏電阻上串聯與Rt阻值相同的分壓電阻。因為計算T1公式中需要知道Rt/R的比值關系,所以在這樣的串聯分壓電路時電阻比值即等于電壓比值,不需要將測得電壓值再換算成電阻值。具體電路圖如下:                  圖中的檢測電壓是測分壓電阻R3的,一般來說直接測RTC更為直觀。R2由于單片機IO的高阻態等設置,R2上相當于開路,所以測得電壓可以當作為R3上的電壓。  三、程序實現          ADC獲取過程就不再贅述了,相關程序可以在前一篇博客中查看,我這邊直接將獲取了相應溫度后如何處理程序展示下:  uint16_t TempValue_Calculate( float TempADCValue ) {      float TempValue = 0;          float res_proportion = (vdd_value-TempADCValue)/TempADCValue;     //電阻比值相當于電壓比值,根據電路圖計算,          TempValue = 1.0/( (log(res_proportion))/3950.0 + 1.0/(273.15+25.0) ) - 273.15;          //JlinkPrintf("current temp is %.2f\r\n,", TempValue);               return  (uint16_t)TempValue; }      //  vdd_value為內部電壓值,TempADCValue為對應AD檢測的電壓值(在這邊是電路圖中的R3電壓)     補充下知識點: 數學中的公式和c語言中有小小的區別。  1、數學中  log是對數符號,右邊寫真數和底數(上面是真數,下面是底數)  lg是以10為底數(例lg100=2)(lg為常用對數)  ln是以e為底數(lne2=2)(ln為自然對數 e=2.7182818284590452353602874713527...)  2、c語言中  c語言里面只有兩個函數log和log10  其中  函數 log(x) 表示是以e為底的自然對數,即 ln(x)  函數 log10(x) 以10為底的對數,即 lg(x)   以其它數為底的對數用換底公式來表示    函數如下:  double logab(double a,double b) { return log(b)/log(a); } ———————————————— 版權聲明:本文為CSDN博主「眾緲之門」的原創文章,遵循CC 4.0 BY-SA版權協議,轉載請附上原文出處鏈接及本聲明。 原文鏈接:https://blog.csdn.net/qq_42660303/article/details/84145382
ID:743131 發表于 2020-5-3 08:28 | 只看該作者
ID:213173 發表于 2020-5-3 08:47 | 只看該作者
樓主想用查表法得到AD值首先得制表。普通人士不可能有條件測出NTC熱敏電阻大范圍的溫度/阻值關系,通常只能根據廠商提供的產品手冊和所選AD芯片的轉換精度(位數)制表。
ID:213173 發表于 2020-5-3 09:03 | 只看該作者
給你一個表,相關數據復制到數組中即可。
10K B3950 NTC溫阻電壓編碼表 上偏置電阻2.4K.zip (30.28 KB, 下載次數: 97)
ID:725056 發表于 2020-5-3 09:39 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-5-3 09:03
給你一個表,相關數據復制到數組中即可。
謝謝,這個文件對我挺有幫助的
ID:519352 發表于 2020-5-3 11:29 | 只看該作者
NTC和電阻分壓,算出阻值,然后查表
