查看: 2784|回復: 3
C語言二進制數里面0的位置問題
ID:365235 發表于 2020-5-2 22:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸入一個16進制數如0xb7,其二進制數為10110111,我先確定這個二進制數里面0的位置的位數的差值,比如10110111中兩個零的位置就差3位,然后用數碼管顯示出3,我自己編寫了一個代碼,怎么也執行不了,麻煩大神幫幫看看。
單片機C語言源程序如下:
#include <reg52.h>
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
sbit duan=P2^0;
void main(void)
                uchar c;
                uchar i;
                uint s1;
                uchar l;
                    uint b=0xb7;
                uint s2;
                uchar k[8];
      for(i=1;i<8;i++)
       s1=b<<8; //左移8位
        s1=s1>>1;//右移一位
        s2=s1&0x80;
        if(s2=0x00)
          l=0;
          k[l]=i;
          l++;
  c=k[0]-k[1];
   duan=0;
   P0=table[c];
ID:462827 發表于 2020-5-3 01:30 | 顯示全部樓層
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
  5. sbit duan=P2^0;
  6. void main(void)
  7. {
  8.     uchar b=0xb7,i,c,flag;
  9.     while(1)
  10.     {
  11.         flag=c=0;
  12.         for(i=0;i<8;i++)
  13.         {
  14.             if((b>>i)%2==0)
  15.             {
  16.                 if(flag==0)flag=1;
  17.                 else if(flag==1)break;
  18.             }
  19.             else if(flag==1)c++;
  20.         }
  21.         duan=0;
  22.         P0=table[c+1];
  23.     }
  24. }
ID:579424 發表于 2020-5-3 09:21 | 顯示全部樓層
s1=b<<8; 左移8位后低位補0,最后不都成0了嗎!你后面還怎么判斷
ID:395068 發表于 2020-5-4 15:10 | 顯示全部樓層
正如上面那位兄弟說的那樣,s1==b<<8后,s1就變0了
