查看: 3204|回復: 6
51單片機AD模數轉換超限報警 怎么改程序實現報警,超出1-4V范圍報警,蜂鳴器響
ID:718846 發表于 2020-5-2 17:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗現象:下載程序后數碼管前4位顯示電位器檢測的AD值,范圍是0-4095,一般達不到最大,這個受
                        供電電壓的影響
接線說明: (具體接線圖可見開發攻略對應實驗的“實驗現象”章節)
                   1,單片機-->AD/DAC模塊
                                   P34-->DI
                                P35-->CS
                                P36-->CL
                                P37-->DO
                   2,單片機-->動態數碼管模塊
                                   J22-->J6
                                P22-->J9(A)
                                P23-->J9(B)
                                P24-->J9(C)
注意事項:
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函數名         :datapros()
* 函數功能                 :數據處理函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void datapros()
        u16 temp;
        static u8 i;
        if(i==50)
                i=0;
                temp = Read_AD_Data(0x94);                //   AIN0 電位器
        i++;
        disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
        disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
        disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個位
        disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能                 :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                P0=disp[3-i];//發送數據
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                datapros();         //數據處理函數
                DigDisplay();//數碼管顯示函數
這是電位器AD模數轉換的程序,怎么改程序實現報警,超出1-4V范圍報警,蜂鳴器響燈亮,拜托
ID:395068 發表于 2020-5-4 15:12 | 顯示全部樓層
把讀取出來的AD值判斷一下,超出范圍報警點燈不就行了
ID:718846 發表于 2020-5-5 20:58 | 顯示全部樓層
可是讀取出來的AD值應該是0-4095,那怎么對應1-4V判斷,我是定義了上下限值4V、1V,然后用程序中temp和上下限值比較,然后if語句實現報警,程序能跑但是在板子上實現不了
ID:718846 發表于 2020-5-5 21:06 | 顯示全部樓層
我是定義了上下限值4V、1V,然后用程序中temp和他們比較,用if語句判斷報警,對不對呀
ID:741318 發表于 2020-5-6 11:47 | 顯示全部樓層
用一個變量一直獲取電壓值,然后再while做比較,用if判斷就好了
ID:718846 發表于 2020-5-6 17:49 | 顯示全部樓層
aie 發表于 2020-5-6 11:47
怎么一直獲取電壓值呀,可以直接用if條件語句判斷了之后執行呀
ID:462827 發表于 2020-5-6 21:51 | 顯示全部樓層
if一下不就行了嗎
