查看: 7279|回復: 14
外設接家用燈泡可以用杜邦線接么?
ID:724177 發表于 2020-5-2 14:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做51單片機小玩意,外設需要燈泡加熱,可以用杜邦線連接燈泡和繼電器么,會不會把線融掉?
ID:94031 發表于 2020-5-2 15:03 | 顯示全部樓層
從安全考慮,杜邦線只適合低壓,臨時做實驗用,燈泡加熱屬高壓就不要用了。
ID:369312 發表于 2020-5-2 15:40 | 顯示全部樓層
如果燈泡是220的最好不要用杜邦線接,危險
ID:695749 發表于 2020-5-2 19:35 | 顯示全部樓層
杜邦線可用于實驗板的引腳擴展,增加實驗項目等。
可以非常牢靠地和插針連接,無需焊接,可以快速進行電路試驗。
如果是用燈泡和繼電器做加熱實驗,是可以使用的,短時間是不會融掉的。
如果使用220V電壓做加熱實驗,建議不要使用,
如果非用不可的話要考慮耐壓,防止觸電。
ID:420836 發表于 2020-5-2 21:22 | 顯示全部樓層
杜邦線通常是28#線,它們可以在低壓下承載超過1.5A的直流電流而不會出現問題。 對于在低直流電壓下正常使用的杜邦線,220V AC非常危險。 建議使用額定電壓為220V及以上的電線。
ID:502460 發表于 2020-5-3 12:56 | 顯示全部樓層
220V的燈泡??還是不要用
ID:699117 發表于 2020-5-3 13:58 | 顯示全部樓層
不行,容易燒掉
ID:743424 發表于 2020-5-3 16:50 | 顯示全部樓層
會燒掉哦 有點危險
ID:691449 發表于 2020-5-3 17:46 | 顯示全部樓層
燈泡加熱?能加熱的燈應該功率挺高的。最好不要用杜邦線,即使燒不掉線,還有測試時觸電的危險。
其實杜邦線里面的銅線本身不一定會出問題,最主要的是容易觸電。
220v的話,算了吧。太危險。
ID:511890 發表于 2020-5-3 17:54 | 顯示全部樓層
杜邦只適合小電壓小電流。大電壓(大于24V),大電流(大于500mA)的不合適。
ID:743495 發表于 2020-5-3 18:59 | 顯示全部樓層
杜邦線常用于弱電,常用的杜邦允許電流一般不超過1A,線徑細,阻值比較大,接220v,通電時間常會發熱。
ID:519352 發表于 2020-5-3 23:47 | 顯示全部樓層
不僅僅要考慮走電流能力,還要考慮耐壓問題
ID:373499 發表于 2020-5-4 00:27 | 顯示全部樓層
不建議使用
ID:743770 發表于 2020-5-4 11:07 | 顯示全部樓層
弱電情況下杜邦線基本萬能了,但是220V強電,尤其還是燈泡和繼電器這種發熱厲害的器件,安全起見吧不要這樣做
ID:724177 發表于 2020-5-6 21:46 | 顯示全部樓層
謝謝大家的熱心回答
