查看: 2564|回復: 1
STC8A8K64SA12串口2發送字符數組時最后一個字符沒有發送出去是怎么回事
ID:374361 發表于 2020-5-2 12:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
串口接收到的數據:01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02
相關代碼:
unsigned char Send[5]= {0x01,0x02,0x03,0x04,0x05};
//串口2發送數據
void USART2_SendData(char Data)
    while (USART2_BUSY);
    USART2_BUSY = 1;
    S2BUF = Data;
void USART2_SendDataUint8(uint8 Data)
    USART2_BUSY = 1;
    S2BUF = Data;
//串口2發送字符串
void USART2_SendStr(char *USARTData,int Lenght)
    int j=0;
    for(j=0; j<Lenght; j++)
        USART2_SendData(USARTData[j]);
void USART2_Init()
    S2CON = 0x50;   //模式0,8位可變波特率,允許串口接受數據
    T2L = (65536-(11059200/4/9600));   //設置定時器2初值,用于波特率發生器,該值決定波特率
    T2H = (65536-(11059200/4/9600))>>8;
    AUXR = 0x14;   //開定時器2,時鐘為1T模式,作為波特率發生器
    IE2 = 0x01;  //開啟串口2的中斷
    EA=1;
    P1M1 &= ~0x02;
    P1M0 |=  0x02;  //串口2的發送口設置為雙向口
          T3L = 0x00;                //設置定時初值,20ms
          T3H = 0xB8;                //設置定時初值
          //定時器3和定時器4只能工作于自動重裝載模式
          T4T3M &= ~0x04;  //工作于定時器模式,定時器3用作一幀數據結束的間隔時間的判斷
    T4T3M &= ~0x02;  //工作于定時器模式
    IE2   |= ET3;   //使能定時器中斷
          USART2_BUSY=0;   //串口1忙標志初始狀態為0
    //低于16MHz的時鐘頻率在自行調節時有一定的誤差
    //需要將其調制目標頻率的2至3倍,然后再進行分頻
    //這里十分重要,否則在串口而通訊的時候會導致波特率不準卻,然后出現亂碼
    P_SW2 = 0x80;
    CKSEL = 0x00; //選擇內部 IRC ( 默認 )
    CLKDIV = 0x02; //2分頻
    P_SW2 = 0x00;
    USART2_Init();
        USART2_SendStr(Send,5);
        Delay10ms();
//串口2中斷服務程序
void  USART2_Handle(void) interrupt 8
    if (S2CON & S2TI)
        USART2_BUSY = 0;               //清忙標志
        S2CON &= ~S2TI;         //清除S3TI位
    if(S2CON & S2RI)
        T4T3M |= 0x08;  //啟動定時器
        USART2_RecBuff[USART2_ReceCount++]=S2BUF;
        TL3 = 0x00;                //設置定時初值 ,20ms
        TH3 = 0xB8;                //設置定時初值
        S2CON &= ~0x01;  //清楚接收中斷
void TIME3_Handle(void) interrupt 19
    USART2_RecOverFlag=1;  //定時器溢出,說明一幀數據接收完成置位標志位
    USART2_ReceCount=0;
    T4T3M &= ~0x08; //關定時器
    AUXINTIF &= ~T3IF;  //清中定時器中斷標志
哪位大神能幫忙看看這個問題,為什么我的最后一個0x05在串口中沒有接收到。
    int j=0;
}    //這個邏輯我再其他單片機上驗證過的,為什么在這里就不行了呢,哪位高手能解釋一下這個問題嗎
ID:795606 發表于 2020-7-10 17:17 | 只看該作者
[16:46:59.795]發→◇00 02 07 D0 00 03 39 57 □
[16:46:59.977]收←◆00 02 06 00 01 00 01 00 00 81
[17:05:12.870]發→◇00 02 07 D0 00 03 39 57 □
[17:05:12.985]收←◆00 02
[16:47:16.380]發→◇00 02 07 D0 00 03 39 57 □
[16:47:16.578]收←◆00 02 06 00 01 00 01 00 00 81 29 00
我是發不完整啊,你解決了嗎
