查看: 3338|回復: 0
單片機+LCD12864編程實例 畫點 畫圖 顯示漢字
一個有趣的液晶顯示屏
  1. #include"lcd12864.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 函 數 名         : LCD12864_Delay1ms
  4. * 函數功能                   : 延時1MS
  5. * 輸    入         : c
  6. * 輸    出         : 無
  7. *******************************************************************************/
  8. void LCD12864_Delay1ms(uint c)
  9. {
  10.     uchar a,b;
  11.         for(; c>0; c--)
  12.         {
  13.             for(b=199; b>0; b--)
  14.                 {
  15.                 for(a=1; a>0; a--);
  16.                 }
  17.         }
  18. }
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 數 名         : LCD12864_Busy
  21. * 函數功能                   : 檢測LCD是否忙
  22. * 輸    入         : 無
  23. * 輸    出         : 1或0(1表示不忙,0表示忙)
  24. *******************************************************************************/
  25. uchar LCD12864_Busy(void)
  26. {
  27.         uchar i = 0;
  28.         LCD12864_RS = 0;           //選擇命令
  29.         LCD12864_RW = 1;        //選擇讀取
  30.         LCD12864_EN = 1;
  31.         LCD12864_Delay1ms(1);
  32.         while((LCD12864_DATAPORT & 0x80) == 0x80)        //檢測讀取到的值
  33.         {
  34.                 i++;
  35.                 if(i > 100)
  36.                 {
  37.                         LCD12864_EN = 0;
  38.                         return 0;           //超過等待時間返回0表示失敗
  39.                 }
  40.         }
  41.         LCD12864_EN = 0;
  42.         return 1;
  43. }
  44. /*******************************************************************************
  45. * 函 數 名         : LCD12864_WriteCmd
  46. * 函數功能                   : 寫命令
  47. * 輸    入         : cmd
  48. * 輸    出         : 無
  49. *******************************************************************************/
  50. void LCD12864_WriteCmd(uchar cmd)
  51. {
  52.         uchar i;
  53.         i = 0;
  54.         while( LCD12864_Busy() == 0)
  55.         {
  56.                 LCD12864_Delay1ms(1);
  57.                 i++;
  58.                 if( i>100)
  59.                 {
  60.                         return;           //超過等待退出
  61.                 }
  62.         }
  63.
  64.         LCD12864_RS = 0;     //選擇命令
  65.         LCD12864_RW = 0;     //選擇寫入
  66.         LCD12864_EN = 0;     //初始化使能端
  67.         LCD12864_DATAPORT = cmd;   //放置數據
  68.         LCD12864_EN = 1;                   //寫時序
  69.         LCD12864_Delay1ms(5);
  70.         LCD12864_EN = 0;
  71. }
  72. /*******************************************************************************
  73. * 函 數 名         : LCD12864_WriteData
  74. * 函數功能                   : 寫數據
  75. * 輸    入         : dat
  76. * 輸    出         : 無
  77. *******************************************************************************/
  78. void LCD12864_WriteData(uchar dat)
  79. {
  80.         uchar i;
  81.         i = 0;
  82.         while( LCD12864_Busy() == 0)
  83.         {
  84.                 LCD12864_Delay1ms(1);
  85.                 i++;
  86.                 if( i>100)
  87.                 {
  88.                         return;           //超過等待退出
  89.                 }
  90.         }
  91.         LCD12864_RS = 1;     //選擇數據
  92.         LCD12864_RW = 0;     //選擇寫入
  93.         LCD12864_EN = 0;     //初始化使能端
  94.         LCD12864_DATAPORT = dat;   //放置數據
  95.         LCD12864_EN = 1;                   //寫時序
  96.         LCD12864_Delay1ms(5);
  97.         LCD12864_EN = 0;
  98. }
  99. /*******************************************************************************
  100. * 函 數 名         : LCD12864_ReadData
  101. * 函數功能                   : 讀取數據
  102. * 輸    入         : 無
  103. * 輸    出         : 讀取到的8位數據
  104. *******************************************************************************/
  105. #ifdef LCD12864_PICTURE
  106. uchar LCD12864_ReadData(void)
  107. {
  108.         uchar i, readValue;
  109.         i = 0;
  110.         while( LCD12864_Busy() == 0)
  111.         {
  112.                 LCD12864_Delay1ms(1);
  113.                 i++;
  114.                 if( i>100)
  115.                 {
  116.                         return 0;           //超過等待退出
  117.                 }
  118.         }
  119.         LCD12864_RS = 1;       //選擇命令
  120.         LCD12864_RW = 1;
  121.         LCD12864_EN = 0;
  122.         LCD12864_Delay1ms(1);  //等待
  123.         LCD12864_EN = 1;
  124.         LCD12864_Delay1ms(1);
  125.         readValue = LCD12864_DATAPORT;
  126.         LCD12864_EN = 0;
  127.         return readValue;
  128. }
  129. #endif
  130. /*******************************************************************************
  131. * 函 數 名         : LCD12864_Init
  132. * 函數功能                   : 初始化LCD12864
  133. * 輸    入         : 無
  134. * 輸    出         : 無
  135. *******************************************************************************/
  136. void LCD12864_Init()
  137. {
  138.         LCD12864_PSB = 1;          //選擇并行輸入
  139.         LCD12864_RST = 1;          //復位
  140.         LCD12864_WriteCmd(0x30);  //選擇基本指令操作
  141.         LCD12864_WriteCmd(0x0c);  //顯示開,關光標
  142.         LCD12864_WriteCmd(0x01);  //清除LCD12864的顯示內容
  143. }
  144. /*******************************************************************************
  145. * 函 數 名         : LCD12864_ClearScreen
  146. * 函數功能                   : 在畫圖模式下,LCD12864的01H命令不能清屏,所以要自己寫一個清
  147. *                  * 屏函數
  148. * 輸    入         : 無
  149. * 輸    出         : 無
  150. *******************************************************************************/
  151. #ifdef LCD12864_PICTURE
  152. void LCD12864_ClearScreen(void)
  153. {
  154.         uchar i,j;
  155.         LCD12864_WriteCmd(0x34);          //開啟拓展指令集
  156.         for(i=0;i<32;i++)                          //因為LCD有縱坐標32格所以寫三十二次
  157.         {
  158.                 LCD12864_WriteCmd(0x80+i);                  //先寫入縱坐標Y的值
  159.                 LCD12864_WriteCmd(0x80);                  //再寫入橫坐標X的值
  160.                 for(j=0;j<32;j++)                  //橫坐標有16位,每位寫入兩個字節的的數據,也
  161.                 {                                                  //就寫入32次以為當寫入兩個字節之后橫坐標會自
  162.                         LCD12864_WriteData(0xFF);          //動加1,所以就不用再次寫入地址了。
  163.                 }
  164.         }
  165.         LCD12864_WriteCmd(0x36);         //0x36擴展指令里面打開繪圖顯示
  166.         LCD12864_WriteCmd(0x30);         //恢復基本指令集
  167. }
  168. #endif
  169. /*******************************************************************************
  170. * 函 數 名         : LCD12864_SetWindow
  171. * 函數功能                   : 設置在基本指令模式下設置顯示坐標。注意:x是設置行,y是設置列
  172. * 輸    入         : x, y
  173. * 輸    出         : 無
  174. *******************************************************************************/
  175. void LCD12864_SetWindow(uchar x, uchar y)
  176. ……………………
  177. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
12864編程實例 - .zip (1.34 MB, 下載次數: 82)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
