查看: 4041|回復: 2
MQ_2AD傳感器轉換后的電壓值如何轉換成濃度值?
ID:666949 發表于 2020-5-2 11:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MQ_2AD轉換后的電壓值如何轉換成濃度值
ID:452950 發表于 2020-5-2 23:01 | 顯示全部樓層
MQ2的用戶手冊中有電壓值與氣體濃度的曲線圖
ID:420836 發表于 2020-5-3 02:42 | 顯示全部樓層
首先,需要確定R0,即傳感器在干凈空氣中的電阻,并將其作為計算Rs / R0的常數。 在數據表中,可以找到(Rs / R0)與ppm(濃度)的曲線。 通過使用具有負載電阻的分壓電路找到Rs和R0,因此傳感器上的電壓為Vcc x Rs /(Rs + RL)和Rs = Vs x RL /(Vcc-Vs),然后在上表中找到與log(Rs/R0) 值相對應的ppm值。 注意,曲線是以對數關系繪制的,因此找到的ppm值為log()值。 需要進行轉換。
