查看: 1423|回復(fù): 0
ucos II stc12c5a60.h單片機(jī)頭文件的問題
ID:216359 發(fā)表于 2020-5-2 09:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   最近在做UCOS ,有關(guān)頭文件的困擾。實(shí)際本論壇的大俠已作好了。資料很全了。但是在編譯的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)找不到stc12c5a60.h頭文件的問題。
如何解決,也很容易。網(wǎng)上說把頭文件夾加入到C:\Keil\C51\INC下就可以了,實(shí)際不對,要把頭文件加到C:\Keil\C51\INC下,而不是文件夾。
   其次,網(wǎng)上的頭文件是標(biāo)準(zhǔn)型的,如下:STC12C5A.h  STC12c52.h  STC12c54.h  STC12c56.h以及  STC15.h  STC89.h STC90.h.所以,做嵌入式的時(shí)候
如果你選的是STC12C5A60S硬件的話是找不到該頭文件的,要選標(biāo)準(zhǔn)型的STC12C5A.h,如此編譯就沒問題了。供大家參考
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
