查看: 29037|回復: 16
光敏電阻阻值與光照強度關系是什么?
ID:684881 發表于 2020-5-2 07:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
藍橋杯單片機PCF8591光敏電阻如何接在電路中
使得光照越大采集的ADC越大?
ID:695749 發表于 2020-5-2 22:31 | 只看該作者
隨著的光照強度的增加,光敏電阻的阻值開始迅速下降。
若進一步增大光照強度,則電阻值變化減小,然后逐漸趨向平緩。
在大多數情況下,該特性為非線性。 可見光敏電阻具有靈敏度高,反應速度快,
穩定可靠的特點嗎,根據光敏電阻的這個特性,可用它來設計光控可調光電路,光控開關等。
51單片機+PCF8591 AD光敏電阻亮度顯示源碼
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-115831-1.html
ID:743122 發表于 2020-5-3 02:46 | 只看該作者
是的,光照越大采集越大
ID:420836 發表于 2020-5-3 08:38 | 只看該作者
光敏電阻的電阻與亮度強度之間的關系應在光敏電阻的數據表中。
ID:741318 發表于 2020-5-3 09:52 | 只看該作者
光照強度越大,光敏電阻阻值越小
ID:519352 發表于 2020-5-3 11:28 | 只看該作者
兩個電阻之間星星分壓,看光敏電阻放的位置,如果放在低端,光照強度越大,ADC越小,反之越大
ID:742997 發表于 2020-5-3 11:32 | 只看該作者
光照強度越大,光敏電阻阻值越小,該特性為非線性
ID:502460 發表于 2020-5-3 13:02 | 只看該作者
光照強度越大,電阻值越小,電流越大
ID:414570 發表于 2020-5-3 15:17 | 只看該作者
光照強度越大,光敏電阻阻值越小
ID:743424 發表于 2020-5-3 16:49 | 只看該作者
光照強度越大,光敏電阻就越小,非線性關系
ID:684881 發表于 2020-5-6 09:37 | 只看該作者
hbcqd 發表于 2020-5-2 22:31
若進一步增大光照強度,則電阻值變化減小,然后逐漸 ...
請問為什么有的測量的ADC值與光照值成正比?
ID:282850 發表于 2020-5-6 16:24 | 只看該作者
李春雨 發表于 2020-5-6 09:37
哈哈,這個是簡單的模電問題。
1 電阻越大,電壓越高----正比
2 電阻越大,電壓越低----反比。
兩種方式,1電阻在低端,2電阻在高端,就有正反比的電壓輸出了。
另外,分壓電路還需一個固定電阻,這是基本要求。
VCC------R---|--Rx------GND
Vo:            ADC
ID:684881 發表于 2020-5-6 20:22 | 只看該作者
f556 發表于 2020-5-6 16:24
哈哈,這個是簡單的模電問題。
1 電阻越大,電壓越高----正比
2 電阻越大,電壓越低----反比。
謝謝!
ID:744791 發表于 2020-5-6 21:52 | 只看該作者
光敏電阻阻值隨光照變化是因為光電導效應,關照越強,電導率越大,阻值越小
ID:592807 發表于 2020-5-7 08:59 | 只看該作者
newsunnet 發表于 2020-5-3 02:46
是的,光照越大采集越大
關鍵看怎么分壓,如果直接懟上單片機引腳的話確實是光照越強采集越大,但是如果分壓接地的話就不一定了
ID:745788 發表于 2020-5-7 08:59 | 只看該作者
光線越亮。采集越大
ID:744215 發表于 2020-5-7 09:26 | 只看該作者
光照強度越大,光敏電阻阻值越小
