查看: 3115|回復: 0
基于51單片機ADC0808轉化1K電位器分壓5V模擬量來調節PWM(即脈沖寬度調制)大小的...
ID:171036 發表于 2020-5-1 21:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-5-2 09:49 編輯
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit START=P1^0;//啟動信號
  5. sbit EOC=P1^1;//轉換結束信號
  6. sbit ENA=P1^2;//輸出使能
  7. sbit CLOCK=P1^3;//時鐘信號
  8. sbit led=P2^6;//位定義LED燈端口
  9. sbit P14=P1^4;//A地址輸入線端
  10. sbit P15=P1^5;//B地址輸入線端
  11. sbit P16=P1^6;//C地址輸入線端
  12. uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰數碼管段碼表,高電平段導通,低電平位導通。
  13. uchar getdata,count;//電位器分壓5V電壓模擬量經ADC0808轉化為數字量變量、定時器0中斷次數變量
  14. uint temp;//電位器分壓5V電壓模擬量經ADC0808轉化為多少份電壓值數字量變量
  15.   void DelayMS(uchar t)
  16. {
  17.    uchar i,j;
  18.    for (i=0;i<t;i++)
  19.     for (j=0;j<123;j++);
  20.   }
  21. //  void ADC0808()//讀ADC0808子程序
  22. //{
  23. //   P3=0xff;//P3全部置高電平準備讀數據
  24. //   ENA=1;
  25. //   getdata=P3;//讀出轉換數據賦與addata
  26. //   ENA=0;//讀數完畢
  27. //  }
  28.   void Display(uint temp)
  29. {
  30.    P2=0xfe;//第1個數碼管顯示千位數
  31.    P0=DSY_CODE[temp/1000];
  32.    DelayMS(1);
  33.    P0=0x00;
  34.    P2=0xfd;//第2個數碼管顯示百位數
  35.    P0=DSY_CODE[temp%1000/100];
  36.    DelayMS(1);
  37.    P0=0x00;
  38.    P2=0xfb;//第3個數碼管顯示十位數
  39.    P0=DSY_CODE[temp%100/10];
  40.    DelayMS(1);
  41.    P0=0x00;
  42.    P2=0xf7;//第4個數碼管顯示個位數
  43.    P0=DSY_CODE[temp%10];
  44.    DelayMS(1);
  45.    P0=0x00;
  46. }
  47.   void main()
  48. {
  49.    TMOD=0x11;//定時計數器1設置方式1
  50.    TH0=(65536-500)/256;//定時500us,即0.5ms,大概0.005s。
  51.    TL0=(65536-500)%256;
  52.    TH1=0xff;//定時65520us,即65.520ms,大概0.065s。
  53.    TL1=0xf0;
  54.    EA=1;
  55.    ET0=1;
  56.    ET1=1;//允許定時計數器1中斷以便產生CLOCK時鐘
  57.    TR0=1;
  58.    TR1=1;
  59.    P14=0;//A地址輸入線端
  60.    P15=0;//B地址輸入線端
  61.    P16=0;//C地址輸入線端
  62.    while(1)
  63. {
  64.     START=0;//啟動信號初始為低電平
  65.     ENA=0;//允許輸出信號初始為低電平
  66.     START=1;//啟動信號由低電平變為高電平,產生上升沿,內部寄存器清零。
  67.     START=0;//啟動信號由高電平變為低電平,產生下降沿,開始A/D轉換。
  68. //  while(EOC==0);//等待轉換完成,開始A/D轉換時為低電平,A/D轉換結束后為高電平。
  69.     while (!EOC)//等待轉換完成,開始A/D轉換時為低電平,A/D轉換結束后為高電平。
  70.   {
  71. //   ADC0808();//模擬量轉換
  72.      P3=0xff;
  73.      ENA=1;//允許輸出A/D數據到單片機
  74.      getdata=P3;//電位器分壓5V電壓模擬量經ADC0808轉化為數字量變量數據
  75.      temp=getdata*19.6/50;//由于實際電壓的模擬量范圍是0v~5v,ADC0808測量的是數字量信號0~255(即8個0到8個1),表達式temp=getdata*19.6/50中19.6是用5v按255份來分成每份5v/255=0.0196v=19.6mv,getdata為電位器分壓5V電壓模擬量經ADC0808轉化為數字量變量,最大為255,為何又除以50?由于所用電壓為5V,且PWM(脈沖寬度調制)一個周期內產生高低電平共100個,除以50是按50mv一份來算,剛好是100份,也就是5V,又符合PWM(脈沖寬度調制)一個周期高低電平個數,從而把電位器調節電壓與PWM(脈沖寬度調制)聯系起來,實現了通過電位器調節電壓值份數大小來間接調節PWM(脈沖寬度調制)大小去驅動負載。
  76.      Display(temp);//顯示電位器分壓5V電壓模擬量經ADC0808轉化為多少份電壓值數字量變量
  77.      ENA=0;//輸出完畢
  78. //   temp=getdata*19.6/50;//由于實際電壓的模擬量范圍是0v~5v,ADC0808測量的是數字量信號0~255(即8個0到8個1),表達式temp=getdata*19.6/50中19.6是用5v按255份來分成每份5v/255=0.0196v=19.6mv,getdata為電位器分壓5V電壓模擬量經ADC0808轉化為數字量變量,最大為255,為何又除以50?由于所用電壓為5V,且PWM(脈沖寬度調制)一個周期內產生高低電平共100個,除以50是按50mv一份來算,剛好是100份,也就是5V,又符合PWM(脈沖寬度調制)一個周期高低電平個數,從而把電位器調節電壓與PWM(脈沖寬度調制)聯系起來,實現了通過電位器調節電壓值份數大小來間接調節PWM(脈沖寬度調制)大小去驅動負載。
  79.     }
  80.   }
  81. }
  82.   void Time0() interrupt 1
  83. {
  84.    TH0=(65536-500)/256;//重裝定時500us,即0.5ms,大概0.005s。
  85.    TL0=(65536-500)%256;
  86.    count++;//中斷1次為0.5ms
  87.    if (count==100)//PWM周期為0.5ms*100=50ms=0.05s
  88.    count=0;
  89.    if (count<temp)//判斷定時器0中斷次數變量是否小于電位器分壓5V電壓模擬量經ADC0808轉化為多少份電壓值數字量變量
  90.    led=1;//LED燈滅
  91.    else
  92.    led=0;//LED燈亮
  93.   }
  94.   void Time1() interrupt 3
  95. {
  96.    TH1=0xff;//重裝定時65520us,即65.520ms,大概0.065520s。
  97.    TL1=0xf0;
  98.    CLOCK=~CLOCK;//時鐘信號輸入端一般為500KHz,該定時器1定時時間為65520微妙,即65.520毫秒,亦0.065520秒,相當于高低電平各占0.065520秒,一個周期就是高低電平時間,則T=0.065520sX2=0.13104s,大概T=0.1s,頻率為1/0.1s=10Hz=0.010KHz。
  99.   }
