查看: 2521|回復: 5
單片機 我在主函數加了一個子函數之后,我的按鍵函數就不能用了
ID:725056 發表于 2020-5-1 16:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在主函數加了一個子函數之后,我的按鍵函數就不能用了,我去掉那個加的函數后,按鍵函數又可以用了。這是什么原因造成的,編譯都沒問題。
ID:624817 發表于 2020-5-1 17:31 | 只看該作者
編譯器只會檢測語法有沒有錯  編譯通過只說明語法沒問題  加的子函數里面有沒有while循環 單片機是順序執行的  這中情況一般是子函數里面有循環跳不出 導致無法執行下一步
還有問這種問題要把有問題的源碼發一下 ,不然都是盲猜 ,這樣你解決問題的效率就低了
ID:533011 發表于 2020-5-1 19:15 | 只看該作者
可能io口問題吧
ID:452950 發表于 2020-5-1 22:19 | 只看該作者
程序在你加的那個子函數里面跑不出來,按鍵函數就等于不存在了。
ID:725056 發表于 2020-5-2 10:21 | 只看該作者
Jiam 發表于 2020-5-1 17:31
編譯器只會檢測語法有沒有錯  編譯通過只說明語法沒問題  加的子函數里面有沒有while循環 單片機是順序執 ...
子函數涉及到的就這些,我把wendu()放到主函數就不行了。沒放按鍵還是可以實現的
unsigned char ADC0832()//ad轉換,返回結果,運用了I2c總線
        unsigned char i,data_c;
        data_c=0;
        ADC_CLK=0;
        ADC_DI=1;
        ADC_CS=0;//拉低cs端
        ADC_CLK=1;
        ADC_CLK=0;//拉低LCK端,形成下降沿1
        ADC_DI=1;//指定轉換通道是CH1還是CH2。H
        ADC_CLK=1;
        ADC_CLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
        ADC_DI=0;//指定值右移一位,再取最后一位的值。L
        ADC_CLK=1;
        ADC_CLK=0;//拉低CLK,形成下降沿3
        ADC_DI=1;
        for(i=0;i<8;i++)//采集一次
                ADC_CLK=1;
                ADC_CLK=0;
                if(ADC_DI)
                        data_c|=0x80>>i;
                //data_c=(data_c<<1)|ADC_DO;//在每個脈沖的下降沿DO輸出一位數據,最終ch為8位二進制數
        /*for(i=0;i<8;i++)//采集第二次
                if(ADC_DI)
                        data_c|=0x01<<i;
                ADC_CLK=1;
                ADC_CLK=0;
        ADC_CS=1;//取消片選 一個轉換周期結束
        ADC_CLK=1;//拉高數據端,回到初始狀態
        ADC_DI=1;
        return(data_c);
void disp_TP(float f_data)
        uint tp;
        if(f_data<0)
                Disp1Char(9,0,('-'));
                tp=f_data;
                tp=tp-1;
                f_data=~tp;
        f_data=f_data*100;
        DispStr(7,0,"T=");
        Disp1Char(10,0,((int)f_data/1000+0x30));
        Disp1Char(11,0,((int)f_data%1000/100+0x30));
        Disp1Char(12,0,('.'));
        Disp1Char(13,0,((int)f_data%1000%100/10+0x30));
        Disp1Char(14,0,(0xdf));
        Disp1Char(15,0,('C'));
void wendu()
        v=ADC0832();
        temp=v;
        RV=BaseVol/256*temp;
        RT=RV*10/(BaseVol-RV);
        tmpp=1/(1/TN+(log(RT/RN)/B))-273.15;
        disp_TP(tmpp);
        if(tmpp>h)//當溫度大于h時,蜂鳴器響
                        beep();
                        DispStr(3,1,"Th");
                        delaynms(20);
                if(tmpp<g)//當溫度小于g時,蜂鳴器響
                        beep();
                        DispStr(3,1,"Tl");
                        delaynms(20);
ID:624817 發表于 2020-5-3 01:01 | 只看該作者
beep()這個函數可以發一下嗎   你按鍵函數發的這些沒問題 就算沒現象 也不影響   看看beep()里面有沒有死循環
