查看: 2350|回復: 5
單片機智能小車怎么在避障功能中加入流水燈,我加入流水燈之后小車避障就不太靈敏了?
ID:709389 發表于 2020-5-1 11:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
智能小車怎么在避障功能中加入流水燈,我加入流水燈之后小車避障就不太靈敏了,都撞上去了才轉方向,不加流水燈沒啥問題。
ID:452950 發表于 2020-5-1 14:17 | 只看該作者
檢測到障礙物后先轉動再運行流水燈。
ID:519352 發表于 2020-5-1 14:31 | 只看該作者
程序沒放出來,無法猜測問題
ID:733993 發表于 2020-5-1 22:48 | 只看該作者
注意一下是不是while語句和for語句的問題
ID:420836 發表于 2020-5-2 01:05 | 只看該作者
檢查代碼,看看問題是否是先處理LED,然后再處理轉向的例程
ID:624817 發表于 2020-5-2 16:04 | 只看該作者
這種情況的話 猜你的流水燈是通過delay延時來實現的  CPU一直在做空運算 等待延時完后才會進入下一步 這是一種堵塞延時 運用在多任務或實時性要求高的場景是很不明智的    應該使用定時器 或者定時器中斷來實現流水燈 這樣才不會妨礙其他任務執行
