查看: 4030|回復: 14
誰能分享一款短時間內能上手的PCB電子繪圖軟件
ID:547587 發表于 2020-5-1 10:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:624444 發表于 2020-5-1 15:30 | 只看該作者
本人用Altium Designer,感覺挺好使的,不過后來聽說pads更好,嘗試過用的不大習慣。還有Protel99這個用的可能會少一點。我熟悉Altium Designer當然推薦這個咯,哈哈
ID:342822 發表于 2020-5-1 16:08 | 只看該作者
百度Sprint-Layout 6.0 綠色漢化完整版
ID:742384 發表于 2020-5-1 16:56 | 只看該作者
Protel 99 SE
ID:533011 發表于 2020-5-1 18:58 | 只看該作者
Altium Designer挺好用,網上找點教程看看就會了
ID:733993 發表于 2020-5-1 20:19 | 只看該作者
Altium Designer2020 軟件的安裝包和安裝教程
mp.weixin點qq點com/s/d7bEXNHpoKKo7msV7-sxfA
ID:742494 發表于 2020-5-1 20:52 | 只看該作者
1. PADS,我習慣用PADS9.5版本,這個從事硬件工作的話大部分情況下夠用了,上手比AD或者protel稍慢,但性能比二者強很多。
2. 開源免費的有KI-CAD,插件多,有很多第三方庫,沒有版本問題。
3. 立創EDA,這個是直接在立創網頁上操作,庫也比較齊全,如果沒什么基礎,并且又不想裝軟件,這個上手應該是最容易的了。但這個一般企業不會用,畢竟公司需要考慮保密。
ID:695749 發表于 2020-5-1 21:56 | 只看該作者
Sprint-Layout V6.0" 輸出Gerber教程”
bbs.hifidiy點net/thread-936549-18-1.html
ID:420836 發表于 2020-5-2 01:12 | 只看該作者
Protel99 SE and KiCad
ID:742685 發表于 2020-5-2 10:10 | 只看該作者
一直用Altium Designer,感覺挺簡單的
ID:687694 發表于 2020-5-2 13:34 | 只看該作者
KiCad還是不錯的。
ID:383215 發表于 2020-5-2 18:38 | 只看該作者
夢軒星語 發表于 2020-5-1 20:19
非常感謝!是AD20.0.13版本,可能是現在AD的最高版本了,試了一下,推擠布線方面比AD6.9、14精簡版好用多了,99SE用了十幾年,幾乎被我用到了極致,我畫的板比較簡單,99SE基本上所有弱點都被我克服了,唯一克服不了的就是線太多的時候類似于總線推擠布線,99SE的效率實在太低了,我以后就用99SE畫原理圖更新到PCB然后布局,之后的布線就用AD20做了,避開了AD軟件復雜的操作,直接用到AD20最好的功能,唯一的弱點就是AD20太卡了,我的電腦配置太低,用一個老電腦只裝這個軟件基本可以用,研究一下能不能少裝點組件?只要原理圖和PCB部分,最多再要元件和封裝編輯兩部分就足夠了,看看我能不能搞一個搞一個AD20的精簡版出來,解決太卡的問題。
ID:383215 發表于 2020-5-3 17:17 | 只看該作者
AD20,的確好用,據說比以前的19、18、17版本還要流暢,布線方面可以節約40%的時間,是關閉網絡以后啟動就快了,不用搞什么精簡版。網上找到系統關閉某個軟件禁止訪問網絡的方法,軟件里還不知道怎么設置?最好是關閉網絡,安心畫圖,以免收到那個什么函?還想研究一下PADS能不能打開99SE的圖,看看能不能直接用到PADS最好的布線功能?
ID:511890 發表于 2020-5-3 17:46 | 只看該作者
Altium Designer還是比較容易上手的。畫圖之類的都很簡單。就是如果一些少見的元件需要自己畫的話就比較麻煩點。感覺這個就夠了。新手容易上手。看教程學個一兩天就能入門。并且進階也很不錯。功能很齊全。
ID:743495 發表于 2020-5-3 18:58 | 只看該作者
1、國內用的比較多的是protel,protel 99se,protel DXP,Altium,這些都是一個公司發展,不斷升級的軟件;當前版本是Altium Designer 9.1 比較簡單,設計比較隨意,但是做復雜的PCB就力不從心了。
2、Cadende spb 這是Cadence的軟件,當前版本是Cadence SPB 16.3;其中的ORCAD原理圖設計是國際標準;其中PCB設計、仿真很全,用起來比protel復雜,主要是要求、設置復雜;但是為設計做好了規定,所以設計起來事半功倍,比protel就明顯強大。
3、Mentor 公司的BORDSTATIONG 和EE,其中BOARDSTATION由于只適用于UNIX系統,不是為PC機設計,所以使用的人較少;當前Mentor EE版本為Mentor EE 7.9和Cadence spb 屬于同級別的PCB設計軟件,它有些地方比cadence spb 差,它的強項是拉線、飛線,人稱飛線王。
4、當然還有日本的兩大PCB軟件,也很不錯,但是在國內使用很少。
5、還有一個EAGLE Layout 這是歐洲使用最廣泛的PCB設計軟件。
上述所說PCB設計軟件,用的比較多的,Cadence spb 和Mentor EE 是里面當之無愧的王者。
如果是初學設計PCB我覺得Cadence spb 比較好,它可以給設計者養成一個良好的設計習慣,而且能保證良好的設計質量。
