查看: 5982|回復: 13
Protues8編譯不了怎么辦?
ID:742097 發表于 2020-5-1 00:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
重裝幾次都是個這個問題,有沒有人幫一下我呀,真的好急啊!(說一下我還要得一起用keil4一起的,但是要在protues8里仿真與編譯。)
ID:741137 發表于 2020-5-1 01:37 | 顯示全部樓層
是不是你Keil建工程的時候沒選控制器
ID:741137 發表于 2020-5-1 01:38 | 顯示全部樓層
是不是你Keil建工程的時候沒選控制器
ID:732506 發表于 2020-5-1 07:09 | 顯示全部樓層
Protues建工程的時候選no firmware,不要用Protues編譯。用keil編譯產生hex文件,在protues里選編譯好的hex文件仿真。
ID:462827 發表于 2020-5-1 08:34 | 顯示全部樓層
你的keil安裝了嗎?
ID:420836 發表于 2020-5-1 09:15 | 顯示全部樓層
也許proteus需要在Proteus中安裝Keil支持?
ID:452950 發表于 2020-5-1 09:39 | 顯示全部樓層
怕是沒有建工程吧,要不就是c文件沒有添加進工程。
ID:342822 發表于 2020-5-1 15:08 | 顯示全部樓層
安裝keil時要選擇c51 不要選擇arm。然后在Proteus 8中配置keil編譯器路徑。
ID:739800 發表于 2020-5-1 15:51 | 顯示全部樓層
你先用Keil編譯輸出HEX文件再導入不就可以了
ID:507378 發表于 2020-5-2 09:31 | 顯示全部樓層
8051 keil未安裝
ID:742679 發表于 2020-5-2 10:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
keil沒有裝進protues中
ID:741740 發表于 2020-5-4 19:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
proteus的遠程調試打開了嗎
ID:744791 發表于 2020-5-5 20:40 | 顯示全部樓層
可以用Keil生成的hex程序導入到Proteus中,或者你再檢查下路徑有沒有出現中文
ID:453258 發表于 2020-5-6 08:56 | 顯示全部樓層
產生hex文件,在設置里面點
