本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-5-8 20:25 編輯
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit START=P1^0;//啟動信號
- sbit EOC=P1^1;//轉(zhuǎn)換結(jié)束信號
- sbit ENA=P1^2;//輸出使能
- sbit CLK=P1^3;//時鐘信號
- sbit P07=P0^7;//小數(shù)點位
- sbit P14=P1^4;//A地址輸入線端
- sbit P15=P1^5;//B地址輸入線端
- sbit P16=P1^6;//C地址輸入線端
- uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰數(shù)碼管段碼表,高電平段導通,低電平位導通。
- uchar getdata;//電位器分壓5V電壓模擬量經(jīng)ADC0808轉(zhuǎn)化數(shù)字量變量
- uchar count;
- uint i;
- uint j;
- uint temp;//電位器分壓5V電壓模擬量經(jīng)ADC0808轉(zhuǎn)化為5V數(shù)字量變量
- void Time1(void) interrupt 3 using 0
- TH1=(65536-200)/256;
- TL1=(65536-200)%256;
- CLK=~CLK;
- void Time1_Init()
- TMOD=0x10;
- EA=1;
- ET1=1;
- TR1=1;
- void DelayMS(uint i)
- uint j;
- for(;i>0;i--)
- for(j=0;j<125;j++)
- void Display(uint temp)
- P2=0xfe;//第1個數(shù)碼管顯示千位數(shù)
- P0=DSY_CODE[temp/1000];
- DelayMS(1);
- P0=0x00;
- P2=0xfd;//第2個數(shù)碼管顯示百位數(shù)
- P0=DSY_CODE[temp%1000/100];
- P07=1;
- DelayMS(1);
- P0=0x00;
- P2=0xfb;//第3個數(shù)碼管顯示十位數(shù)
- P0=DSY_CODE[temp%100/10];
- DelayMS(1);
- P0=0x00;
- P2=0xf7;//第4個數(shù)碼管顯示個位數(shù)
- P0=DSY_CODE[temp%10];
- DelayMS(1);
- P0=0x00;
- void main()
- Time1_Init();
- P14=0;//A地址輸入線端
- P15=0;//B地址輸入線端
- P16=0;//C地址輸入線端
- while(1)
- START=0;//啟動信號初始為低電平
- ENA=0;//允許輸出信號初始為低電平
- START=1;//啟動信號由低電平變?yōu)楦唠娖剑a(chǎn)生上升沿,內(nèi)部寄存器清零。
- START=0;//啟動信號由高電平變?yōu)榈碗娖剑a(chǎn)生下降沿,開始A/D轉(zhuǎn)換。
- while(EOC==0);//等待轉(zhuǎn)換完成,開始A/D轉(zhuǎn)換時為低電平,A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束后為高電平。
- ENA=1;//允許輸出A/D數(shù)據(jù)到單片機
- getdata=P3;//電位器分壓5V電壓模擬量經(jīng)ADC0808轉(zhuǎn)化數(shù)字量變量數(shù)據(jù)
- temp=getdata*1.0/255*5*100;//由于實際電壓的模擬量范圍是0~5v,而AD0808測量到的是數(shù)字量的信號0~255(即8個0到8個1),表達式temp=getdata*1.0/255*5*100是根據(jù)temp/5v=getdata/255公式轉(zhuǎn)換后擴大100倍得來的。為何乘以100?主要為了取到電位器分壓5V電壓模擬量經(jīng)ADC0808轉(zhuǎn)化為5V數(shù)字量變量temp整數(shù)值。至于乘以1.0是為了計算出的結(jié)果是浮點數(shù)。
- Display(temp);//模擬量顯示
- ENA=0;//關(guān)閉允許輸出A/D數(shù)據(jù)到單片機
2020-5-1 21:58 上傳
