查看: 2364|回復: 6
LCD1602的調用函數中X不是指DDRAM的地址嗎?為什么要有發命令字這個操作
ID:623119 發表于 2020-4-30 20:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數據穩定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據
        LCD1602_E = 0;        //使能清零
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
        LCD1602_E = 0;
//按指定位置顯示一個字符
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
        Y &= 0x1;
        X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
        if (Y) X |= 0x40; //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
        X |= 0x80; //算出指令碼
        LcdWriteCom(X); //?????發命令字
        LcdWriteData(DData); //發數據
ID:584814 發表于 2020-5-1 22:11 | 只看該作者
        Y &= 0x1;
        X |= 0x80; //算出指令碼
這些代碼寫法比較清奇,學習了
ID:462827 發表于 2020-5-1 23:21 | 只看該作者
光標定位當然要發命令字了,先根據參數X和Y來計算定位值
Y&=0x1 相當于 y%=2
x&=0xf 相當于 x%=16
然后如果Y是1的話X加上0x40即第二行地址(比第一行多的偏移量),最后X再加上0x80即第一行首址而得到最終地址。
ID:420836 發表于 2020-5-2 01:53 | 只看該作者
因此LCD控制器知道將字符放置在何處。
ID:623119 發表于 2020-5-6 22:40 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-5-1 22:11
Y &= 0x1;
        if (Y) X |= 0x40; //當要 ...
emmmmmmmmm也是網上借鑒的
ID:623119 發表于 2020-5-6 22:42 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-5-2 01:53
因此LCD控制器知道將字符放置在何處。
嗯嗯,謝謝,了解了
hantu 發表于 2020-5-1 23:21
Y&=0x1 相當于 y%=2
嗯嗯,感謝感謝,了解了
