查看: 3534|回復: 3
小白白,求詳細單片機代碼注釋
ID:730528 發表于 2020-4-30 18:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
88黑幣
#include "std_for_wym.h"
//bit bTime_50Ms = 0;
bit bTime_500Ms = 0;
bit time_1000ms = 0;
//定時器初始化函數
void InitTimer(void)
        TMOD&=0X0F;
        TMOD|=0X10;     //定時器0工作于方式1
        TH1=0X4C;
        TL1=0X00;       //50MS
        ET1=1;          //打開定時器0
        TR1=1;          //啟動定時器0
        EA=1;           //開總中斷
unsigned char time_when=0,time_points=0,time_seconds=0;
void Time1(void) interrupt 3
        static char num1;
        TH1=0X4C;
        TL1=0X00;       //50MS 11.0592MHz
        if(++num1 >= 20)
                num1 = 0;
                time_1000ms=1;
                time_seconds++;
                if (time_seconds==60)
                        time_seconds=0;
                time_points++;
                        if (time_points==60)
                        time_points=0;
                        time_when++;
                                if (time_when==23)
                                //TR0 = 0;
最佳答案
查看完整內容
#include "std_for_wym.h"http://頭文件 //bit bTime_50Ms = 0; bit bTime_500Ms = 0; bit time_1000ms = 0; //定時器初始化函數 void InitTimer(void) { TMOD&=0X0F;//保留T1原先設置,T2不動 TMOD|=0X10; //定時器0工作于方式1 TH1=0X4C; TL1=0X00; //50MS ET1=1; //打開定時器0 TR1=1; //啟動定時器0 EA=1; //開總中 ...
ID:539117 發表于 2020-4-30 18:56 | 顯示全部樓層
#include "std_for_wym.h"//頭文件
//定時器初始化函數
        TH1=0X4C;
        TL1=0X00;       //50MS
        ET1=1;          //打開定時器0
        TR1=1;          //啟動定時器0
        EA=1;           //開總中斷
unsigned char time_when=0,time_points=0,time_seconds=0;//when時鐘,points分鐘,second是秒鐘
void Time1(void) interrupt 3   //T0是定時器/計算器中斷 在51里優先級是3
        static char num1; //num1設置靜態,只有第一次進來調用,之后不再調用,根據后面的操作而改變
        TH1=0X4C;
        TL1=0X00;       //50MS 11.0592MHz//初始值還原,從頭計時
        if(++num1 >= 20) //num1自加,中斷進來直到當加到20時進入,否則退出等待下次中斷進入
                num1 = 0;//num1還原
                time_1000ms=1;
                time_seconds++; //秒鐘加
                if (time_seconds==60) //中斷進來直到當加到加到60進去
                        time_seconds=0;//秒鐘歸0
                time_points++;      //分鐘加
                        if (time_points==60) //中斷進來直到當加到分鐘加到60進去
                        time_points=0;//分鐘歸0
                        time_when++;  //時鐘加
                                if (time_when==23) //時鐘加到23進去
                                //TR0 = 0;//時鐘歸0
ID:383215 發表于 2020-4-30 21:45 | 顯示全部樓層
好像是用中斷完成的一個0-24小時0分0秒的計時程序,程序好像不太完整,這么簡單的程序有什么好注釋的?自己編一個也比這個強,慢慢學會自己編吧。
ID:730528 發表于 2020-4-30 22:03 | 顯示全部樓層
lzw1997 發表于 2020-4-30 21:34
謝謝大佬
